Solpanel men ingen sol!
Re: Solpanel men ingen sol!
Inläggav JasonCW 09 jan 2009 02:46
Ja Göran, det blir bara 4 W från en 100 W panel om anstrålningen bara är 40 W mer kvm panelyta.
Men de där 40 W var ju per mark-kvm och därmed bör kanske en korrekt riktad panel ge lite mer, i vart fall när det inte är mulet.
Dock kommer vi nu då till en till fråga, när det är mulet och ljuset inte är riktat i samma omfattning. Spelar det då någon större roll om panelen är riktad mot "solen" eller om den är riktad mot Zenit?
JasonCW
Inläggav Göran 09 jan 2009 03:06
Ursäkta mig! Naturligtvis blir det mycket mer än 4 watt om panelen riktas mot solen (4 watt blir det ju bara om den ligger på marken). Jag har bara testat detta sommartid vid solnedgång med en liten panel på 10 watt och den höll halva effekten strax innan solen gick ned, när jag riktade panelen mot solen. Det blir ju bara den extra sträckan genom atmosfären som man tappar effekt på. Räknar man på lite vinkar och sånt så bör man nog komma fram till vad panelen bör ge.
Inläggav KennethE 09 jan 2009 12:03
Det kanske skulle vara intressant att börja med en liten billig panel då och mäta upp vad den ger vid olika situationer, det kanske kan räcka att optimera placeringen av den befintliga?
Sedan kan det ju vara en idé att inte ha alla ägg i samma korg utan komplettera med en energikälla till, t.ex. vindkraft. Räcker en sådan panel sommartid kan det ju inte behövas så hemskt mycket effekt så det borde räcka med en liten billig snurra?
Ifall den skall passa in i miljön kanske typen vindhjul i trä är lämpligast även om den inte är så väldigt effektiv? Men hyvlar man till rätt profil på bladen borde man väl ändå med väl vald generator får ut en del ur den?
Inläggav Soljagarn 09 jan 2009 16:03
Ja, ett vindkraftverk hade jag gärna skaffat, om nu bara vinden hade räckt till. :? Tror faktiskt det blåser alldeles för lite för att det skulle fungera. Stugan ligger mitt i skogen, i en dalgång?! Ganska högt upp mot toppen förvisso. Den enda gången jag tror vinden kommer in på tomten är när det blåser sydliga vindar (tror jag), och samma sak där som med solen, verkar som att den kraftigaste vinden håller sig en bit ovanför marken. Nu har vi planer på att ta ner ett gäng 25-30 meters granar som står som en vägg i vårat söderläge. Huvudsyftet med det var från början att få in mer ljus och sol på tomten, kanske kan det även kan ge aningen mera blåst. Även om jag tror det är tveksamt. Annars vore ett vindkraftverk ett intressant alternativ.
Kanske skaffa en vindmätare och skicka upp den på en mast för att se om det finns vind så det räcker! :)
Soljagarn
Inläggav KennethE 09 jan 2009 16:18
Det kanske står något ensamt träd uppe på berget som kan råka tappa grenarna och utveckla ett vindkraftverk i toppen? ;-)
Annars är väl alternativet ett litet elverk? Om det inte går någon bäck i dalgången som är stor och ström nog för att inte frysa på vintern.
En kille jag hörde talas om ledde vatten från en bäck på ett berg genom begagnad brandslang som han köpt billigt av brandkåren, det var ju inga stora mängder vatten men eftersom fallhöjden var sådär 20-30 meter blev det högt tryck som han riktade mot en hemmagjord turbin på en generator. Den gav tydligen rätt bra med ström. Så rinner det en liten bäck uppifrån berget i närheten kanske det kan vara en lösning att ta lite av det vattnet?
Inläggav Göran 09 jan 2009 16:41
En vindmätare är en bra början.
Inläggav Soljagarn 09 jan 2009 16:59
En bäck finns det faktiskt, som dessutom har bra fart året runt. Kommer uppifrån berget och rinner ner mot dalgången. Problemet här bara att den rinner som närmst 5-10 meter från min tomtgräns :(
Hur högt bör man skicka upp en vindmätare då?
Soljagarn
Inläggav Göran 09 jan 2009 19:53
Testa vindmätaren på olika höjder så ser du skillnaden. Tyvärr måste du nog upp på 60-75 meters höjd innan du har fri vind med 30 meter höga träd runt omkring, men testa på vettig höjd så ser du vad som händer, 12 meter eller lite högre kanske.
Inläggav Soljagarn 09 jan 2009 20:55
Oj då!! Så pass högt! :?
Återgår nog till sol alternativet då! 8)
Soljagarn
Inläggav KennethE 09 jan 2009 21:37
Eller försöka gömma en slang från bäcken. ;-)
Inläggav Soljagarn 14 jan 2009 15:18
Skall nog skicka upp panelen jag har några meter så vintersolen når den, och köpa en till panel för vår,sommar och höst som nog får sitta på väggen i söderläge. Hur var det nu? För sommarläge 45 grader och vinterläge kanske till och med helt lodrätt? Eller skall även den vara lite vinklad?
Hur kan man förresten se hur stor effekt min nuvarande panel har? Har tittat på baksidan av den men där står ingenting överhuvudtaget! Några förslag?
Soljagarn
Inläggav Göran 14 jan 2009 17:40
Lite drygt 40° sommartid brukar man säga och lodrätt vintertid.
Inläggav pellesnurr 15 jan 2009 21:21
Jag har från flera källor hört sägas att lämplig vinkel är samma som latituden, dvs 57°39′36″ för oss Göteborgare med omnejd, för Västeråsare verkar det vara ungefär detsamma (N 59º 35' 16.59") och för Vilhelminare gäller 64° 37' 0'', så om den informationen stämmer är det det man skall sikta på. Kanske är det så att det är det man skall sätta panelen på om man inte har tänkt att ändra på vinkeln över året, har man möjlighet till det låter ju Görans förslag bättre. I mitt fall gällde det solfångare och inte solpaneler, de är ju lite bökigare att vinkeländra, när det är vattenrör inblandat och så....
pellesnurr
Inläggav KennethE 15 jan 2009 21:27
Med solpaneler för elproduktion kan det nog vara idé att justera vinkeln efter årstid, men jag undrar ifall vinkeln är så kritisk att det är idé att justera mellan mer än två vinklar, sommar och vinter. För luftsolfångare är det nog snarare så att sätter man den vertikalt så får man mest värme när den behövs, på sommaren är ju behovet närmast noll.
Har ingen här provat att bygga vattensolfångare förresten? Ett vattenelement av den tunnaste modellen borde ju vara lätt att montera i stället för plåt i en konstruktion i övrigt identisk med luftsolfångaren? Naturligtvis svartlackad då. Det problem jag kan komma på är frostrisken.
Inläggav jan 15 jan 2009 22:59
mjo typ jag vet en som satte en bunt me element på södersidan å glasa in det ska funka bra sägs det så jag blev inspererad å tänkte prova så jag bygde en låda med ett fönster å 3 meter koppar rör med en svart aluminium plåt som botten effter att jag isolerat hinken som jag cirkulera vattnet i så smälte den det var i å försig mitt i sommaran men det finns att hämta energi om man vill så jag tänkte jag skulle bygga egna men effter ett tag insåg jag att med dagens koppar priser var det lika bar att köpa ett färdigt paket så de gorde jag lite dyrare men fömodligen bättre än om jag bygt egna
jan
