Tänker bygga min första LSF, så småningom
Re: Tänker bygga min första LSF, så småningom
Inläggav Jernet 10 jan 2009 08:29
Vill bara ge några råd innför ditt bygge!
1) när du målar plåten, måla tunnt lager färg.
2) när du bygger, bygg så stort du kan, för det har nämligen visat sig att luftsolfångare även ger effekt i mycket dåligt väder.
Dvs att den värmer även luften (om än så lite) vid regniga dagar.
//per
Inläggav Fritte 12 jan 2009 00:42
KennethE skrev:För att ta ett extremt exempel: Tänk ifall man hade använt en korkmatta som man bränt till kol på ytorna, luften kommer då att värmas när den passerar framsidan, sedan kommer den att lämna en del av sin värme igen när den passerar den kalla baksidan eftersom kork isolerar väldigt bra, liksom så tjocka lager kol.
Ett material som i stället leder värme bra från framsidan som värms av solen till baksidan kommer även att värma luften när den strömma nedför baksidan av plåten.
Men även om man använder sig av ett material som har mycket goda värmeledningsegenskaper så kommer fortfarande baksidan (där solen inte lyser) vara svalare än framsidan vilket ger samma resultat som med korkmattan. Med korkmattan så kommer istället den större delen av värmen att stanna kvar på framsidan. Därför bör man i båda fallen leda luften på den svalare sidan först om den nu ska passera båda sidorna i serie.
Det jag tänkte på när jag tog upp absorberingen är att om luftflödet inte är stort nog och absorbatorn inte kan lagra mer värme så kommer resterade energi att reflekteras ut ur luftsolfångaren igen istället för att transporteras in i huset.
Fritte
Inläggav KennethE 12 jan 2009 00:50
Men då har man ju för litet luftflöde vilket definitivt inte kan vara optimalt.
Inläggav KennethE 12 jan 2009 00:53
Förresten, borde man inte blästra plåten innan man lackar den med en mycket tunn lack?
Dels ger det större yta, dels tar det upp strålningen från större vinklar, dels skapar det turbulens i luften så att en större del av luften kommer i direkt kontakt med påten.
Blästringen bör vara med grovt korn men inte alltför hårt tryck eftersom man ju gärna vill ha någon plåt kvar. :-)
Inläggav Amatörbyggaren 17 jan 2009 17:44
Tack för alla råd och tips, blir nog så småningom LSF på hela söderväggen, kanske isolerad, fast jag är lite rädd för dammbildning i luften. Byggstart tidigast hösten -09, andra projekt pockar på uppmärksamhet.
Amatörbyggaren
