Tänker bygga min första LSF, så småningom
Inläggav Amatörbyggaren 04 jan 2009 17:59
Jag har oanvända, 30 år gamla takplåtar (stål) liggande, 45 mm profilhöjd, bredd ca 93 cm. Pga profilhöjden så får ju plåten en relativt sett ganska stor värmeabsorberande yta.
1) Är det någon nackdel jämfört med tex TP20 plåt? Eller kan man anta att samma "profillängd" ger samma effekt hos båda plåtarna?
2) Takplåten har "fel" färg, måste alltså svartmålas. Någon som har erfarenhet av Biltemas svarta, matta lackfärg, tål den temperaturen?
3) Har läst på forumet om byggandet av Luftsolfångare 1,2,3, ger mycket bra information till en absolut nybörjare. Näst sista stycket under LSF 1 hänvisar till fler bilder "här". Tyvärr kan jag inte komma åt dessa
bilder, är det bara jag som har det problemet?
4) Luftintag och utsläpp. Kan tydligen placeras upptill eller nertill. Varm luft stiger ju uppåt, men är det så att placeringen inte spelar någon större roll, om fläktar med rätt kapacitet används?
5) Isolering av LSF förekommer ibland, men inte alltid. Är det en smaksak eller förbättras verkningsgraden avsevärt med isolering? Är stenull ett måste pga den höga temperaturen? Risk för dammbildning hos
allergikänsliga personer?
Amatörbyggaren
Re: Tänker bygga min första LSF, så småningom
Inläggav deepforest 04 jan 2009 18:58
Svart body, eller Bodyschuts som man använder på trösklar mm på bilar är idealiskt att ha till solfångare, den är matt, skrovlig (större yta!) och tål det mesta.
Finns billig på biltema.
Inläggav Amatörbyggaren 05 jan 2009 00:57
Tack deepforest, det låter ju bra men klarar verkligen denna "body" temperaturer på kanske 100 grader utan att börja smälta? Kan ju höra med Biltema om de vet, har du provat i solfångare?
Amatörbyggaren
Inläggav KennethE 05 jan 2009 01:09
Jag undrar ifall inte den sprayfärg man använder till cylinder och topp på mopeder och liknade borde vara matt och fin för att öka ytan och stråla ut maximalt med värme? Och den lär ju inte ha några problem att tåla 100° eller mer under lång tid. :-)
Inläggav johnny 05 jan 2009 10:40
Hej Kenneth
Kan du inte använda Byggmax`s plåttaksfärg
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-19832.aspx :?: :)
johnny
Inläggav KennethE 05 jan 2009 11:39
Nackdelen med den är ju att den inte är tillverkad för att leda värme optimalt, antagligen är den inte heller gjord för att läggas på i riktigt tunna lager, färg leder ju sämre än plåt så man vill hålla färglagret tunt.
Den sprayfärg vi i min ungdom köpte till mopederna var gjord för att cylinder och topp till en luftkyld motor skulle kylas så bra som möjligt, den tål höga temperaturer, är gjord för att det skall räcka med tunna lager och den är matt svart för att stråla ut (eller absorbera) värme optimalt. Den borde alltså vara idealisk. Jag letade lite i går men kunde inte hitta den. Jag är ganska säker på att vi köpte den av Clas Ohlsson eller Hobbex men den verkar inte längre finnas i deras sortiment.
Inläggav deepforest 05 jan 2009 12:01
Jag har använt den på i solfångare och det går utmärkt. den är visserligen tjockare än vanlig färg, men det tror jag inte har någon betydelse, det är ju den som tar upp och ger ifrån sig värmen. Det blir ju säkert 100% mer yta också eftersom den är skrovlig.
Inläggav johnny 05 jan 2009 12:11
KennethE skrev:.
Biltema har en värmebeständig svart färg
Tål temp upp till 600 grader
Art.nr 36-253 :)
johnny
Inläggav KennethE 05 jan 2009 12:55
Det borde ju räcka ja. :-)
Ifall man inte sätter upp en hektar speglar för att göra den effektivare. ;-)
Inläggav Göran 05 jan 2009 13:05
Länkarna till bilderna har jag missat sedan forumet uppgraderades. Jag ska rätta till det.
Inläggav Göran.W 06 jan 2009 01:53
Borde man inte kunna spraya på ett lager svart och sen ströp på sand innan den torkat och sen lägga ett lager till, då får man en ordentligt skrovlig yta.
Göran.w
Göran.W
Inläggav KennethE 06 jan 2009 02:12
Hellre aluminumpulver då, det leder värme bättre. :-)
Men jag har för mig att det talades här om något bindemedel och kimrök vid något tillfälle, mycket svartare än så blir det nog inte.
Eller kanske måla med spissvärta? ;-P
Inläggav Amatörbyggaren 06 jan 2009 11:36
Där fick jag minsann många uppslag, tack för det. Åker bort i 10 dagar, skall mäta väggar bla. Hade även några andra frågor???!!!
Amatörbyggaren
Inläggav Fritte 09 jan 2009 23:44
KennethE skrev:Hellre aluminumpulver då, det leder värme bättre. :-)
Det är väll inte värmeledningsförmågan som är det mest intressanta utan hur mycket värme som kan absorberas för att sedan avges till luften.
Plåten ska ju bara fånga upp solenergin och omvandla den till värme, sen är det ju luften som ska leda värmen in i huset.
Fritte
Inläggav KennethE 10 jan 2009 00:05
För att ta ett extremt exempel: Tänk ifall man hade använt en korkmatta som man bränt till kol på ytorna, luften kommer då att värmas när den passerar framsidan, sedan kommer den att lämna en del av sin värme igen när den passerar den kalla baksidan eftersom kork isolerar väldigt bra, liksom så tjocka lager kol.
Ett material som i stället leder värme bra från framsidan som värms av solen till baksidan kommer även att värma luften när den strömma nedför baksidan av plåten.
