Solcellspanel 25kr/W
Re: Solcellspanel 25kr/W
Inläggav JasonCW 09 jan 2009 20:52
Låter som att man får skaffa sig en mindre panel och börja exprimentera på balkongen. :P
JasonCW
Inläggav KennethE 09 jan 2009 21:36
Eller köp en pannkaksgenerator av Göran och sätt den i stället för bakhjul på en motionscykel, och lura i någon i familjen att motion är nyttigt. ;-)
Funkar det kan du ju bygga flera och öppna ett gym där folk betalar för att att fixa gratis el åt dig. :-)
Inläggav JasonCW 09 jan 2009 23:01
Ja du KennethE, det där bör man inte skämta om.
Tänk dig om alla spinningcyklar på gymmen var bromade av generatorer, den effekt som folk då utvecklade skulle man inte skämta bort.
En hyfsat vältränad människa som maxar sin förmåga kan oftast leverera en mekanisk effekt runt 250W, det som skiljer amatörer från proffs är inte så mycket effekt utan uthållighet och explosivitet. Proffscyklister utvecklar signifikanta effektnivåer vid sprintning.
Kanske borde man starta ett gym och införa ett spinningprogram där det gäller att maxa sin förmåga i korta och intensiva träningspass.
Och sedan starta ett internt energibolag "Gym-EL" och de som tränar på gymmet får återbäring på avgiften utefter hur mycket energi de levererar. :lol:
JasonCW
Inläggav KennethE 09 jan 2009 23:05
Jag det är ingen dum idé, fast jag skulle nog bli en dålig kund. Skall jag röra på mig skall det vara på något sätt som känns meningsfullt av andra skäl än bara för motionen.
Jag har gått ner 44 kg varav det mesta på ungefär ett år, och min motion under den tiden bestod av promenader mellan datorn och kylskåpet. :-)
Inläggav Göran 09 jan 2009 23:47
Det där var en himla kul idé Jason! :P
Inläggav JasonCW 10 jan 2009 00:57
Ja den var lite galet kul, men tyvärr är jag inte galen nog att förverkliga idén.
Laststyrningen på cyklarna är väl den svåra nöten att knäcka?
För att det skall fungera för olika personer så måste man ju precis som på vilken träningscykel som helst "steglöst" kunna reglera motståndet efter eget tycke och alla trampar ju inte lika fort. Hur får man till det om man samtidigt vill ha som mål att alla cyklar jobbar mot samma nätinverter och alltså oberoende av varvtal och effekt alltid levererar samma spänning ut?
JasonCW
Inläggav KennethE 10 jan 2009 01:22
Det löser man lätt med en MPPT-regulator. :-)
Inläggav Jernet 10 jan 2009 07:25
Hehe, inte alls min vän, Alla moderna träningscyklar är i dag bromsade med , hör å häpna! Magneter!!! :mrgreen:
Inläggav KennethE 10 jan 2009 12:04
Då bildar magneterna och svänghjulet ifall de konstrueras rätt en homopolär generator ur vilken man får ut väldigt låg spänning men enormt höga strömmar, ofta i storleksordningen megaampere!
Man kan alltså bli tvungen att transformera upp spänningen för att det skall bli användbart.
Normalt bromsar en sådan cykel genom att vara felkostruerad så att strömmarna i svänghjulet kortsluts i svänghjulet och alltså bara används till att värma upp det.
Men det är antagligen smartare att byta ut svänghjulet mot en pannkaksgenerator. :-)
Inläggav Jernet 10 jan 2009 12:14
KennethE skrev:Då bildar magneterna och svänghjulet ifall de konstrueras rätt en homopolär generator ur vilken man får ut väldigt låg spänning men enormt höga strömmar, ofta i storleksordningen megaampere!
Exakt hur det funkar vet jag inte, bara att där sitter magneter.
Inläggav JasonCW 10 jan 2009 18:32
Jernet,
Kanske är jag trög men jag ser inte detta med laststyrningen som så självklar med en enkel generator.
Till skillnad från ett vindkraftverk så kan man inte räkna med någon koppling mellan varvtal och effekt, vilket ställer till det om man samtidigt skall kunna nyttja den energi som utvecklas.
Träningscyklarna reglerar väl antagligen lasten genom att:
1. Ändra avståndet från magneterna till rotorn, typ virvelströmsbroms.
2. Ändra fältstyrkan hos fast monterade elektromagneter.
3. Ändra egenskaperna hos en yttre elkrets med en fullt fungerande generator som broms.
Denna elkrets (3) kan likväl ta vara på energin istället för att bara göra värme av dem i resistorer. Men för en generator så får man vid lätt motstånd och låga varvtal automatiskt en låg spänning och vid högt motstånd och höga varvtal får man hög spänning.
Med andra ord är det kanske inget svårt att styra lasten ens med en generator, men det svåra är att göra det endast genom att reglera strömmen och hålla ut-spänningen konstant oavsett varvtalet och last.
Som KennethE säger så fixar man säker detta lätt med hjälp av en MPPT-regulator. Men det krävs då en på varje cykel, vilket antagligen kostar mer än det smakar?
Men gubbar, nu har vi väl våldfört oss på den här tråden tillräckligt?
Skall vi kanske låta den återgå till ämnet "Solcellspanel 25kr/W"... :wink:
JasonCW
Inläggav Jernet 10 jan 2009 18:44
Kanske är jag trög
Ja inte mer än mig själv då, om det skulle vara någon tröst :mrgreen:
Detta med tröghet å belastning är inte mitt ämne så jag lämnar det där hän.
Som jag sagt tidigare är det enda jag vet att där sitter magneter. Thats all...
Inläggav KennethE 10 jan 2009 18:57
Det är garanterat virvelströmmar det handlar om, jag hade en Bang & Olufsen skivspelare där hastigheten finreglerades på det sättet, en roterande kopparskiva i fältet mellan två magneter som kunde justeras så att magneterna var helt inne över skopparskivan eller bara delvis.
En sådan bromsar ju inget vid nollvarv för att sedan öka exponentiellt med ökande varvtal.
Prova att ställa en aluminium- eller kopparplåt nästan vertikalt, alltså som en mycket brant kälkbacke, och lägg en magnet på som får åka kana nedför backen. Den kommer att glida mycket sakta! :-)
Inläggav richard 11 jan 2009 20:44
En liten fråga,vad är skillnad mellan assemblera och tillverka?
Enligt mig är assemblera nån slags av montera halffabrikat,till en slutfärdigt produkt.
Tillverka är en komplet produktion från råvara till halffabrikat eller säjlbar produkt.
Correct me if i am wrong.
richard
Inläggav JohanMossfeldt 19 jan 2009 16:26
Någon som har mer information kring dessa paneler och hur det kommer sig att dom vräker ut dom?
Idag dök denna annonsen upp. http://www.blocket.se/vi/19903942.htm?ca=7_s
JohanMossfeldt
