Solpaneler för kyldrift
Inläggav Jernet 27 nov 2008 11:47
Vad behöver jag för utrustning för att driva våran luft/luft värmepump i kyldrift ?
Den drar ca: 1000w och bör kunna vara igång på full effekt minst 4-5 timmar per dygn.
Förslag på solpaneler(effekt),batterieffekt,regulator,inverter.(kpl anläggning mao) Behövs ren sinusvåg till en luft/luft värmepump ?
Vid ett ev köp kommer allt att köpas via 24volt, så förslag på utrustning här ifrån tack!
Jag räknar med minst 10 soltimmar per dag eftersom man ju bara använder kyla vid soliga varma dagar.
Re: Solpaneler för kyldrift
Inläggav daniel.h 27 nov 2008 21:35
1000watt solpaneler kostar väll 50000kr och en inverter som kan starta en 1000watt motor är nog inte billig.
Kanske bättre att gräva ner slang i trädgården, borde ge 6-7graders luft.
daniel.h
Inläggav pellesnurr 27 nov 2008 21:58
Jag har haft en liknande tanke, dock att köra värme vintertid med ll-pumpar via vindsnurra. Jag gissar (men Göran kan nog precisera) att den här kunde funka: http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=181. Kostar ju en del, dock (7900:-).
Lego elektronik har en del annat, se här: http://www.legoelektronik.se/se/produkt ... _ren_sinus. Power Sinus omformare 1500W/12V OM-0240 7670:-
Dock kan jag inte svara på om ren sinusvåg är ett krav för ll-pumpar.
/per
pellesnurr
Inläggav Göran 27 nov 2008 23:08
Ja, det är samma inverter som Legoelektronik har och nu har den helt plötsligt blivit några hundralappar billigare. :P
Inläggav pellesnurr 27 nov 2008 23:11
Haha, jaha, det är så man skall göra? Bäst jag sätter upp en fejk-sajt snabbt och håller görlåga priser då :-) Närå, jag förstår din metod, och så länge man inte toksänker priserna (det blir inte seriöst), så funkar det ju.
/Per
pellesnurr
Inläggav Göran 27 nov 2008 23:14
Jag tycker det är kul att göra så där. Det handlar inte om att vara billigast, för mig är det snarare humor. :P
Inläggav Jernet 27 nov 2008 23:30
Då spikar vi den invertern, såvida det inte duger med mod, sinus.
Hur många watt bör panelarna ge, 500W räcker det?
Hur stor batterikapacitet behövs för att driva detta i 4-5 timmar, dvs 4-5 Kwh per dag.
Inläggav Göran 28 nov 2008 00:31
Nu måste jag läsa igenom vad det här handlar om och jag ser att Jernet behöver rejält med grejor. :P
Nu måste vi lugna ner oss och ta det hela från början. :P
För att klara 4-5 kWh/dag behöver du 1000 watt solpaneler, men jag har en annan lösning.
4 x 150 watt solpaneler = 600 watt
1 solföljare (stor nog för alla panelerna)
1 Outback MX-60 MPPT-regulator
1 Waeco sinusinverter, 1500 watt (sinus rekommenderas (den du spikat))
Batterier ca: 500 Ah = 1 dags reservkapacitet
Pris: Nästan för bra! :P
Jag törs inte garantera till 100% att det räcker (det blir på håret), men jag tror det eftersom batterierna laddas och bygger upp reservkraft de dagar solen inte skiner och kylan står stilla. Skulle det visa sig bli lite för magert är det bara att hänga dit en panel till.
Inläggav pellesnurr 28 nov 2008 07:09
Nu får jag hänga på diskussionen. Går det att kombinera batteri och nätanslutning? Alltså att ladda batterier och samtidigt ta ut last via en inverter, och när batterierna är såpass urladdade att de börjar må dåligt av situationen "stänger" invertern/laddregulatorn av och jag bara tar ström från nätet? Funkar det såhär, eller är jag ute och cyklar ordentligt nu?
/Per
pellesnurr
Inläggav Jernet 28 nov 2008 08:10
Du får väldigt gärna ge mig en offert på detta Göran, samt komplettera med en snurra typ black 300.( så slipper jag ligga på kanten om man så säger)
Batterier får jag väl anskaffa själv på annat håll antar jag.
Offerten lämnas företrädesvis via e-post.
Inläggav Göran 28 nov 2008 10:09
pellesnurr, sådana invertrar finns.
Jag ska fixa en sådan, Jernet.
Inläggav pellesnurr 28 nov 2008 11:26
Nu är jag riktigt intresserad. Jag vill gärna hänga på Jernets förfrågan om offert, mitt behov är lite mer ospecificerat, dock har jag målet att kunna köra mina ll-pumpar för att producera värme på vinterhalvåret, då har jag inte så mycket tillskott med sol, det kan dock vara intressant att ställa källorna mot varandra (sol och vind).
För min del får du gärna byta ut Black 300 mot det förmodade priset för en 500, samt den inverten du just nämnde.
Det verkar som om jag också kommer att ligga runt 1000W för en pump (845W enligt specifikationsetiketten på utomhusdelen), men rimligtvis borde det kunna gå upp emot maxvärdet som jag såg i en tabell på 1300W per pump.
Jag är inte ute efter att bli helt självförsörjande, utan bara få ett tillskott (och nöjet att producera egen el, icke att försumma).
Om du inte säljer batterier, kan du specificera modell och typ på något du rekommenderar?
//Per
pellesnurr
Inläggav Jernet 28 nov 2008 11:33
Aha! Jaja Göran, nu blir det snart mängdrabatt :mrgreen:
Inläggav Jernet 28 nov 2008 11:48
Vad har du för vp pellesnurr?
Själv har jag en mitsubishi srk20 som jag tycker funkar helbra, och det är den jag vill driva.
angiven maxeffekt in är 880w totalt, men jag har mätare på och sett att den kan springa upp i 1280w som mest, men det är endast intermittent.
Dom senaste 50 dagarna har den i snitt tagit 8kwh per dygn och då vid temperaturer i snitt runt någon minusgrad.
Så vid dessa temperaturer klarar man sig med 400w/h från en alternativ elkälla,så helt omöjligt lär det inte vara.
Nu blev jag helt plötsligt mer intresserad av att driva den för värme på vintern också :shock: att man aldrig kan va nöjd med lite :wink:
Inläggav pellesnurr 28 nov 2008 12:04
Jernet: Jag har Panasonic E9EKEB, en på varje plan av huset. Jag är på jobbet och kan inte se "live" men på nätet hittade jag som sagt en etikett om maxeffekt in på 845W, men jag hittade också en rapport (bifogas) om lite andra siffror. Jag har inte mätt direkt på den, men är rätt noga på att skriva upp förbrukning totalt på huset både före och efter att pumparna slås på, jag kör dem bara mellan oktober och april-maj, sen behövs de inte resten av året (förutom vid 30 graders värme på sommaren, då är det kyla som gäller, åtminstone när lillkillen skall sova på nätterna).
Jag har också en rätt likadan gissning om dygnsförbrukningen, nånstans mellan 7 och 17 KWh/dygn när båda går, fast då är det rätt kallt ute för att nå maxvärdet (kallt i Göteborgs-trakten är runt 5-10 minus :-)).
Edit: Nu kommer bilagan också. Nähä, den var 100 kB för stor :evil:. Då får jag länka till källan istället: http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S- ... 6e_sve.pdf
/per
pellesnurr
