luftsolfångare utan sol
Inläggav Jernet 13 nov 2008 13:44
Ja! Nu blir jag lite förundrad faktisk.
Vi har f,n 0,3 grader i uteluften och in ur fångaren kommer (hör å häpna) 5,2 grader.
Då har solen varit bakom molnen (riktigt tätt) hela dagen.
Är det så att någon strålning går igenom molnen som fångaren tar upp?
Eller kan det vara strålningsvärme från huset som gör det?
Konstigt är det dock.
Någon som har en förklarning?
Re: luftsolfångare utan sol
Inläggav M8e 13 nov 2008 14:09
Om det inte är nattsvart ute så strålar åtminstone lite av ljuset igenom
Inläggav Jernet 13 nov 2008 14:36
M8e skrev:Om det inte är nattsvart ute så strålar åtminstone lite av ljuset igenom
Ja så tänker jag också, men hur kan en svart plåt ta upp detta som värme?
edit; Jag var förvisso borta ca: 1 timme under dagen (mellen 10-11)
Kan det vara så att solen kanske sken under den tiden och värmen ligger kvar lite i några timmar efteråt?
Inläggav JohanMossfeldt 13 nov 2008 15:49
Jag skulle gissa på att det är en kombination av husets strålningsvärme och det ljus som tränger genom molnen.
Man ser ju inte att solen "skiner" men det är ändå ljust (dag). Så visst, en del energi finns det ändå.
JohanMossfeldt
Inläggav deepforest 13 nov 2008 17:14
Kolla nu när solen gått ner.
Inläggav Jernet 13 nov 2008 18:01
0,4 ute och 0,9 i fångaren(tempgivarna kan diffa så pass mycket), så solen har nog trots allt inverkan även om det är en mulen dag.
Ny upptäckt! :P
Inläggav Göran 13 nov 2008 23:35
Jernet, uppenbarligen ger solfångaren 1°/kvadratmeter vid mulet väder, så en solfångare på 40 kvadratmeter borde alltså kunna blåsa in 20° varm luft vid mulet och -20 grader ute. :roll:
Inläggav Jernet 14 nov 2008 08:59
Göran skrev:Jernet, uppenbarligen ger solfångaren 1°/kvadratmeter vid mulet väder, så en solfångare på 40 kvadratmeter borde alltså kunna blåsa in 20° varm luft vid mulet och -20 grader ute. :roll:
Fresta mig inte människa, fresta mig inte! :mrgreen:
Inläggav Matte_J 14 nov 2008 10:43
Go Göran, Go Göran!!! Bild
:twisted:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav Göran 14 nov 2008 13:59
Ok, Matte!
Jernet! Bygg in hela villan i solfångare. Vi är många som är nyfikna på resultatet. :mrgreen:
Inläggav Jernet 14 nov 2008 14:09
Göran skrev:Ok, Matte!
Hehehe, ja det är inte helt omöjligt att det blir en till lika stor som min första på andra sidan dassfönstret, men sedan får det nog räcka :mrgreen:
Inläggav Göran 14 nov 2008 14:41
Jag menade inte att du skulle bygga över fönstren. En lite springa kan du ha kvar för att få in lite ljus. :P
Allvarligt talat så är det oerhört intressant att du får värme utan sol.
Inläggav Jernet 14 nov 2008 15:11
Japp! Låt mig bara kolla detta en gång till för säkerhets skull.
Om så är fallet blir det ju inte helt ointressant att vidareutveckla detta på något vis.
Inläggav Göran 14 nov 2008 20:11
Ja, kolla en gång till så att vi kan vara säkra på att detta är ett vetenskapligt genombrott. :wink:
Inläggav Jernet 16 nov 2008 12:52
Idag regnar det ur tjocka moln och är 2,5 grader varmt ute.
Ur fångaren kommer det ändock 5 grader :shock:
Har mätt med samma temperaturgivare.
