luftsolfångare
luftsolfångare
Inläggav tjh 04 nov 2008 14:32
Tänkte bygga en luftsolfångare av typ 1 på startsidan. Den monteras liggande och jag undrar om det skall vara mellanrum mellan ramen och takplåten både nertill och upptill? Hålet för spiroröret kommer upptill (?). Har det någon betydelse för effekten om plåtens korrugering är horisontal eller vertikal?
tjh
Re: luftsolfångare
Inläggav tjh 05 nov 2008 12:59
Ingen som har ideer?
tjh
Re: luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 05 nov 2008 13:11
tjh skrev:Ingen som har ideer?
Jo.
tjh skrev:Den monteras liggande och jag undrar om det skall vara mellanrum mellan ramen och takplåten både nertill och upptill?
Japp. Luften går på båda sidor plåten (eftersom plåten värms så är den ju varm även på baksidan) för att minska lufthastigheten.
tjh skrev:Hålet för spiroröret kommer upptill (?)
Jupp. Var exakt du sätter det är inte så noga, det är ett jämnt fördelat inflöde av luft som är viktigt.
tjh skrev:Har det någon betydelse för effekten om plåtens korrugering är horisontal eller vertikal?
Teoretiskt sett så får du bättre turbulens (mera av luften kommer i kontakt med den varma plåten) om luften strömmar tvärs trapetserna i plåten. Det är nog inte kritiskt om du gör "fel", tror jag.
Re: luftsolfångare
Inläggav Göran 05 nov 2008 14:29
Att ingen svarar beror kanske på att ingen vet vad som är effektivast. Det måste inte vara en luftspalt på baksidan, det har andra visat exempel på. Det skiljer säkert några procent i verkningsgrad mellan olika konstruktioner, men jag törs inte säga vad som är bäst. Folk som byggt "modell 1" säger att de fungerar väldigt bra med luftspalter över, under och bakom plåten, men bra är ju inget exakt mått på vad solfångaren ger. Det skulle vara intressant med ett test av flera olika typer av solfångare placerade bredvid varandra.
Re: luftsolfångare
Inläggav weirdoz 13 nov 2008 23:01
Lånar tråden lite.
Även jag har blivit smittad av luftsolfångar-influensan och håller på att bygga en till hönshuset.
Dock går jag och funderar på om det skulle gå bra att bygga en med låg vinkel. Enda platsen som passar är nämligen på taket till hönshuset med ca 22 graders vinkel i förhållande till horisontalplanet.
luftsolfångare på tak
weirdoz
Re: luftsolfångare
Inläggav Göran 13 nov 2008 23:37
Wow! Vilken ritning! :P
Vintertid träffar inte solen ur bästa vinkel kanske och sommartid sätter den nästan eld på hönsen, men solfångare på tak är väl inte helt ovanligt.
Re: luftsolfångare
Inläggav weirdoz 14 nov 2008 13:48
Tack - google sketchup är bra för att få ut sina funderingar :)
Eftersom fångaren endast kommer jobba under vintern så ska jag försöka ge den så mycket vinkel som det går att få till - blir lite bättre än bodtakets 22 grader iaf.
Min ansats är isolering -> plåt -> luft -> glas. dvs endast luft på ena sidan plåten.
Ungefär hur stor luftspalt mellan plåt och glasruta har ni haft i era byggen?
weirdoz
Re: luftsolfångare
Inläggav Jernet 14 nov 2008 13:55
I mitt bygge blev det ca: 50mm, och det verkar funka bra.
"Kanalen" i fångaren blir således 50x1000mm, och 8 meter lång.
Märker ej av någon försämring i luftflödet.
