Solfångare med stirlingmotor för elproduktion
Inläggav Göran 02 nov 2008 03:22
Jag har funderat på det här med solfångare och stirlingmotorer.
Skulle det vara möjligt att bygga en solfångare av riktigt stora mått, ett helt hustak kanske, kombinerad för luft- och vattenvärmning. Dagtid blåser man in lite varmluft efter behov och resten av värmen lagras i en ackumulatortank, dels för uppvärmning av huset och det vatten man behöver, men också för att driva en stirlingmotor för elproduktion.
Det krävs ganska rejäla grejer kan jag tänka mig, men varför bara ta tillvara solenergin från någon kvadratmeter när man kan överproducera för att även framställa el? Stirlingmotorn är så enkel i sin konstruktion att det borde inte vara några problem att tillverka den.
Den här stirlingmotorn går så länge det finns en temperaturskillnad mellan vattentanken på sidan av den och rummet.
http://se.youtube.com/watch?v=4sV_0xKX4II
Re: Solfångare med stirlingmotor för elproduktion
Inläggav sudden 02 nov 2008 04:16
stirling ...mmm....men lägg tummen på den å den stannar ... men visst varje gratis watt e ju gratis ....
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav Göran 02 nov 2008 12:04
Ja, den där lille rackaren stannar, men större stirlingmotorer ska väl inte göra det. Blir temperaturskillnaden för låg, även om hela husgaveln andas som en lunga? :P
Inläggav PowerMizer 02 nov 2008 21:50
*fniss* Du är ju rolig, Göran... Från att klanka på WAVT- och stirling-idéer så har du ju mjuknat betänkligt! Snart börjar du väl klura på borstlösa synkrongeneratorer också! :mrgreen:
Inläggav Göran 02 nov 2008 22:39
PM, man kan väl ändra sig. :P
Inläggav PowerMizer 02 nov 2008 23:22
Göran skrev:PM, man kan väl ändra sig.
Jo, helt rätt! Att vara rigid i tankesättet ger ingen ny input! :D
Inläggav Göran.W 02 nov 2008 23:23
Det finns redan i dag solfångare med sterlig motorer på 25kw minns inte var men det var ett längre inslag om det på discovery.
Det var paraboler med en sterlig motor monterad där strålarna samlades.
Det såg ut att funka bra iaf där i öknen med massor av sol.
Göran.W
Inläggav Göran 02 nov 2008 23:37
För mig och många andra skulle 250 watt var gott nog, så då är det bara att börja bygga. :P
Inläggav Göran.W 02 nov 2008 23:48
Vi får se vem som hinner först med bygget.
Det blir inte jag iaf för jag saknar tid och pengar.
24volt var i tidningen i dag länken ligger postad i allt som rör butiken
Göran.W
Inläggav Göran 03 nov 2008 00:10
Jag lär heller inte hinna först för jag har heller inte pengar och om tre veckor ska jag börja leva på webshopen så tiden framöver måste jag ägna åt annat om det här ska gå vägen.
