Solcellsbåt
Solcellsbåt
Inläggav Peder 29 okt 2008 23:21
Nu när vintern är på intågande på allvar och Görans vindkraftverk nog gör mer nytta än solceller så vill jag locka med lite film ifrån min lilla solcellsbåts som jag slängde ihop i somras.
Det var enormt rogivande och jag längtar efter sommaren igen och få åka helt tyst över vattnet.
http://alternativenergi.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
Peder
Re: Solcellsbåt
Inläggav Göran 29 okt 2008 23:56
Ahhh!!! Kul! Det där såg härligt ut. :P
Hur långt går den innan det blir stopp, för solpanelen kan väl inte klara motorns strömförbrukning?
Re: Solcellsbåt
Inläggav Peder 30 okt 2008 00:27
Hej Göran,
Ca en och en halvtimme (90 minuter) var jag ute som mest, men då var batteriet på 60Ah ganska slutkört, så jag drog nog ur det lite för mycket egentligen.
Jag skulle helst ha en 130watts cell nere vid bryggan som både kan driva lite led-lampor på kvällarna och ge lite mer styrka för att fylla upp batteriet snabbt igen efter en utflykt.
Annars är jag supernöjd med min båt!
Peder
Peder
Re: Solcellsbåt
Inläggav Göran 30 okt 2008 01:05
Ett extra batteri vore heller inte så dumt kanske, men framförallt skulle du behöva mer paneleffekt. Hittar du ingen panel till vrakpris, så känns det som en god gärning att ge rabatt till ett sådant här projekt. :wink:
Re: Solcellsbåt
Inläggav Peder 30 okt 2008 01:40
Låter trevligt Göran,
Egentligen behöver man ju inte ens panelen i båten, utan låter båten ladda när den är uppdragen på stranden eller förtöjd vid bryggan. Det kan bli ganska klumpigt även med en stor cell i båten och jag ville ha en cell som passade monterat på mittbänken.
Motorn är för övrigt en MinnKota endura 36 och drar 36A vid full fart enligt tillverkaren, har inte gjort egna mätningar. När det gäller elmotorer så tycker jag att man skall gå på ett känt märke även om dom kinesiska lågpris motorerna kanske är lika bra så kan det bli svårt med delar. Genom att det bara är en kabelöverföring ner till propellern där även motorn sitter så är deras rigg(rör) i böjlig plast så vid en grundstöttning så följer riggen delvis med.
Några gånger blev det i somras att jag tog båten in till affären, tyvärr tar det däremot 40-45 minuter så regnar det eller blåser för mycket så blir det den "otäcka" bensindrivna båten" istället, då man inte vill sitta i 90 minuter i öppen båt i spöregn.
Jag hoppas att fler skall få upp ögonen för den här typen av drivmedel för det är verkligen en ren njutning att sitta på sjön och bara höra ett svagt surr i från motorn och kluckandet från vågorna istället för att sitta och lyssna på en 2-takt eller 4-taktare.
Med vänliga hälsningar
Peder
Peder
Re: Solcellsbåt
Inläggav jack 30 okt 2008 09:45
En kille här i Kungälv har också byggt en liknande båt! Han har även satt upp en liten vindsnurra.
Häftigt!
Jack
jack
Re: Solcellsbåt
Inläggav Peder 30 okt 2008 09:58
Hej Jack,
För min del så blev det inte så mycket byggande, det var så enkelt så att vem som helst som har en skruvmejsel klarar av det.
Regulatorn däremot monterade jag in i en gammal 1kg godislåda i plast och skruvade fast upp och ner under mittbänken så att den skall klara sig om det regnar eller dylikt utan kortslutning. Jag tror min lilla båt hade sett ganska knasig ut med en vindsnurra i en liten rodbåt, jag tror mer på att ladda ordentligt när båten ligger på land. Har man tillgång till landström så slipper man däremot både solcell och vindsnurra.
Har man redan båten och inte behöver regulatorer och dylikt så blir det en ganska billig affär! Några tusenlappar för motorn och ett eller flera bilbatterier.
För övrigt så var en ganska rolig reaktion att man kan smyga på människor med båten, flera grannar blev överaskade när jag steg ombord på deras brygga och dom inte hade hört mig komma med båten överhuvudtaget.
Peder
Re: Solcellsbåt
Inläggav Göran 30 okt 2008 12:09
Ett rejält AGM/Gel-batteri på 200 Ah skulle göra susen när det gäller körsträckan och att ha en solpanel i båten är ju inte fel, det hjälper ju till under resan.
Re: Solcellsbåt
Inläggav Peder 30 okt 2008 14:58
Hej Göran,
Ett AGM-batteri skulle inte vara fel. Beträffande att ha solceller i båten så kan jag hålla med om att det inte skadar, men samtidigt får det inte ta för mycket plats och en 30watts cell är så lite så man har knappast användning för det under resans gång. Då är det bättre egentligen att ha en stor park vid bryggan och kunna nyttja cellen även till annat än båten.
Skulle jag vara miljonär så skulle holmen vara täckt av alternativa elkällor, men med dagens priser så känns det tufft till och med att köpa batterier.
Här är lite båtar man kan drömma om som går på el...
http://www.aquawatt.at/englishhtml/
http://boote-marian.at/
Hittade även elmotorer som ser ut som vanliga utombordsmotorer:
http://www.griffinleisureboats.com/Electric%20Outboards.htm
Peder
Peder
Re: Solcellsbåt
Inläggav Göran 30 okt 2008 15:56
Ja, allt är dyrt än så länge, men jag tror att priserna kommer att sjunka framöver.
Vassa båtar, men de kostar.
