Karro skrev:Jag ska till och gå lös på min oljetank med tigersåg nu snart, för att frigöra plats i pannrummet, men om jag behåller ett hörn och sågar lagom bitar, kan jag svetsa ihop dem till en (eller två) accumulatortankar!
Vissa låter tanken vara som den är, och kopplar den direkt mot pannan. Det är ett problem med detta; tanken är inte godkänd för tryck. Med pump kan man lösa detta genom att ha expansionskärlet på tanken (eller att inte fylla tanken full) och sen pumpa upp vatten till elementen. Efter luftning kommer vattnet att "hänga" kvar i rören när pumpen stannar.
Ett bättre sätt är nog att svetsa in element (eller slingor) i tanken, för då kan man hålla systemet intakt med självcirkulation och kärl på kallvindan e.t.c. Det innebär att man har elementet som värmeväxlare för att värma tanken (och tömma tanken).
Jag tror att det kan vara klokt att dela oljetanken i två tankar som är höga/smala därför att det nog är lättare att få vattnet att skiktas _och_ man har möjligheten att minska ackumulatorvolymen sommartid. Då bygger man en tom tank och en "tekniktank" med värmeväxlare och annat jox.
Karro skrev:Jag antar det är pinnsvets som gäller?
Nog kommer jag att köra MAG (miggen) till min tank.
Karro skrev:Vad är REX-element?
Det är dom äldre typerna av element som är uppbyggt av sektioner. Du har säkert såna i kåken. Dom där man kan stoppa in vantarna på vintern (man ser väggen bakom genom öppningarna).
Bild från Rinkaby rör:
Karro skrev:Mitt hus är självcirkulerande, bara att jag inte vet hur, då de ser helt normalt ut.
Varmt vatten vill uppåt och kallt vill neråt. Det är enda hemlisen!
Lite grövre rör och undvikande av luftfickor är ett måste! Om du går loss med vattenpasset kommer du att se att alla rör lutar svagt uppåt mot elementen.
Fördelen är ju energibesparing både med tanke på pumpens egenförbrukning _och_ att man får ett högre temperaturdelta (skillnad mellan tillopps- och returtemperatur) i systemet, vilket höjer verkningsgraden. Utan pump så slipper man det ständiga susandet i elementen, vilket är skönt. Sen slipper man byta pump vart 10:e år också!
