Min första panel
Re: Min första panel
Inläggav Göran 12 feb 2009 13:51
PM, nu måste du förklara dig igen, varför du använder ett Exide-batteri som exempel, när de är lite speciella. Dessutom var det ett vanligt bly-syra-batteri som råkade ut för späningen 17-18 volt och de är ju inte alls lika känsliga som AGM/Gel-batterier och där Exide är lite speciellt. Nu får du förklara varför du gör så här. :P
Inläggav PowerMizer 12 feb 2009 14:04
Göran skrev:PM, nu måste du förklara dig igen, varför du använder ett Exide-batteri som exempel, när de är lite speciella.
Hur tänker du när du menar att dom är speciella? Kanske skulle ha valt "Classic OPzS", men dom är ganska lika "Classic OCSM-LA".... Det är svårt att få fram all data på ett sketet bilbatteri. Ingen gör annat än att stoppa det i bilen och hoppas på att slippa byta närmaste åren. :P
Göran skrev:Dessutom var det ett vanligt bly-syra-batteri som råkade ut för späningen 17-18 volt och de är ju inte alls lika känsliga som AGM/Gel-batterier och där Exide är lite speciellt.
Varför blandar du in AGM/Gel-batterier i diskussionen?
Göran skrev:Nu får du förklara varför du gör så här.
Gör vadå? Jag valde batteritypen för att det var lätt att hitta infon om batteriet. Sen är det inte så stor skillnad mot ett bilbatteri, förutom att det är ett stationärt batteri (som jag kan lite bättre).
Kom med nått sakligt, så lovar jag att bemöta dina argument. 8)
Inläggav Göran 12 feb 2009 15:33
Här hittade jag info - Hos min batterigrossist, som har 30 års branschvana. :wink:
http://batteriexpressen.se/faq.htm
Inläggav PowerMizer 12 feb 2009 17:20
Göran skrev:Här hittade jag info - Hos min batterigrossist, som har 30 års branschvana. :wink:
Det är ungefär samma typ av batterier som du refererar till, och det är en av världens största tillverkare som står för den info jag delade med mej av. Duger den batteritypen nu, helt plötsligt? :wink:
Ladda dina batterier med 17-18 Volt, så kör jag på mitt sätt. Jag har inte lust att göra några empiriska studier under nått decennium, utan läser och följer vad tillverkaren säger.
Diskussionen verkar fruktlös, då jag har inte förstått hur du menar eftersom jag inte fått nått svar (se frågorna här ovan).
Vi lägger ner. :|
Jag nöjer mej med att ha rätt! :mrgreen:
Inläggav Jernet 12 feb 2009 18:00
Vi lägger ner. :|
Nej nej för fasen grabbar! ihop å slåss nu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inläggav deepforest 12 feb 2009 20:41
JA!!! En vild fight vill vi se. :twisted:
Montera upp webkamera så vi kan fälja matschen Jag kan ta emot vad. Vilka är oddsen fn?
Inläggav Göran 13 feb 2009 00:45
Nej, jag tänker inte ge mig. :P
PM, jag har inte sagt att man ska ladda batterier upp till 17-18 volt, men nu handlade det om ett bly-syra-batteri som råkat komma upp i 17-18 volt vid -15°C och jag såg inte det som någon katastrof. Dessutom ser det aktuella batteriet ut att ha klarat sig. :mrgreen:
Inläggav deepforest 13 feb 2009 01:42
Yes. Yes... Buss på :mrgreen:
Inläggav Manke 20 feb 2009 15:19
hmm, hur var det nu med regulatorn, hade den fått fnatt eller var det en temperatur-kompensation?
Kommer nog själv att köpa en sån snart för att ladda en 12-volts batteri-pool (4-500 Ah) från en 24-volts panel.
Eller ska jag avstå och hitta någon annan mppt-regulator?
//Magnus
Manke
Inläggav JohanMossfeldt 21 feb 2009 14:10
Jag är inte säker på vad som hände och har ännu inte testat något mer pga tid och väder. Skulle den inte fungera visar det sig säkert väldigt snabbt och då får det bli en garantifråga.
Kan inte göra annat än att rekommendera den. Köper du även en mindre modell så blir ju priset bättre.
Regulatorn i sig är väldigt trevlig och enkel. Enda nackdelen jag kan komma på är avsaknaden av inbyggd display.
JohanMossfeldt
Inläggav Manke 22 feb 2009 14:34
Ok, det låter som om det blir en sån.
Men det fanns en display att köpa till, eller hur?
//Magnus
Manke
Inläggav JohanMossfeldt 22 feb 2009 21:35
Ja det finns en display. Den visar spänning in från panel, batteri/ladd-spänning och ström.
Jag köpte till displayen i tron att den var mer avancerad. Den gör egentligen inte så stor nytta men ger lite info.
JohanMossfeldt
Inläggav Manke 23 feb 2009 22:06
Tack Johan.
Kan du också förklara för en total novis vad man mer skulle vilja ha ut från en display, och blir det egentligen meningslöst att köpa den?
Magnus
Manke
Inläggav JohanMossfeldt 26 feb 2009 01:58
Drömmen vore väl om den visade förbrukad och laddad effekt (Watt) som en batterivakt mao. Men då börjar det bli avancerade grejer.
Att man kan se hur många A man laddar och förbrukar är en bra start. Det ger en bra blick över vad man har att tillgå.
En display kan vara en bra investering, man slipper en massa mätande.
JohanMossfeldt
