Min första panel
Re: Min första panel
Inläggav BjörnM 12 okt 2008 21:02
Jag har bara testat regulatorn under någon vecka med parallellkopplade paneler mot en 12v bank, var lite rädd för att spänningen skulle
bli för hög om jag seriekopplade.
Den regulator jag har nu klara 100v.
IVT-regulatorn fungerade helt OK. Tyvärr finns ingen display som visar ström eller spänning.
Det finns heller inga inställningsmöjligheter av när laddning eller last skall brytas etc.
Kvaliten f.ö. verkar vara gedigen. Ingen plast utan allt i plåt, temperaturregulator ingår som standard.
Vi hoppas på sol de närmaste dagarna.
BjörnM
Inläggav JohanMossfeldt 14 okt 2008 10:45
Har fått mitt svar från Conrad nu, se min tråd om MPPT-regulator.
Ska bli roligt att se vad du kommer fram till Björn.
JohanMossfeldt
Inläggav BjörnM 14 okt 2008 19:14
Jag hann hem så jag kunde göra några mätningar innan solen försvann bakom grannens björk.
IVT'n visade att batterierna var fulladdade så jag kunde inte göra något annat än spänningsmätningar.
I morse var spänningen 25,1v. När jag kom hem var spänningen 26,6v när panelen var ansluten till IVT''n.
Jag belastade batterierna för att få ned spänningen då regulatorn pulsladdade.
Efter detta så visade spänningen från panelen 20,8v och batterierna 26,0v när panelen var ansluten till regulatorn.
När jag kopplar från panelen så sjunker spänningen på batterierna till 25,8v.
Spänningen på obelastad panel var då 28,0v.
Detta visar, enl. vad jag kan bedömma, och precis som du fått i svaret från IVT, att det går att ladda ett batteri som har
en högre spänning än solpanelen.
Jag hade tänkt att lägga in bilder på mätningarna men hur i ..... får man in bilder?
BjörnM
Inläggav JohanMossfeldt 14 okt 2008 19:42
Ja så förstår jag också det hela. Verkligen underbart om så är fallet.
Är verkligen tacksam för din hjälp Björn!
Vad säger ni andra kunniga? Låter det hela ok?
Om jag ansluter den på detta vis genom en regulator som höjer spänningen. Finns det då någon risk för att jag får för låg laddström? Isåfall kanske jag får räkna med att investera i en panel till att koppla parallellt.
I fortsättningen ska jag fråga mer först och handla sen. :roll:
Bilder lägger du in genom att ladda upp dom på tex tinypic.com
Där får du färdiga adresser, en av dom med IMG-taggar, den kan du använda.
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 14 okt 2008 23:32
Så här laddar du upp bilder.
1. Klicka på "Ladda upp bilaga"
2. Klicka sedan på "Browse..." för att söka fram bilden på din egen dator.
3. Klicka därefter på knappen "Bifoga filen"
4. Avluta med klicka på knappen "Placera inom inlägget". Bilden kommer att placeras där markören står och blinkar.
Inläggav Göran 14 okt 2008 23:34
Johan, jag tycker att du ska köra som det är med en IVT-MPPT. Skaffar du en panel till får du i och för sig dubbel effekt, emn det får man ju alltid.
Inläggav JohanMossfeldt 15 okt 2008 20:22
Var även själv i kontakt med IVT och dom säger att det ska gå alldeles utmärkt.
Så visst, jag kör nog på det. (tänkte jag) Sen slängde du upp den där godbiten till regulator i butiken! :twisted:
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 15 okt 2008 22:02
Du behöver ingen regulator som klarar 600 watt, så misströsta inte. Minsta IVT:n räcker ju för dig. Dessutom har jag ju blivit dyr nu. :P
Inläggav BjörnM 20 okt 2008 20:19
Jag har gjort ytterligare en test i helgen av IVT regulatorn.
Jag var i helgen uppe hos min dotter, som bor off-grid i en ekoby i Norra Bohuslän. http://www.alternativ.nu/users/kampetorp/index.shtml
Jag lånade en 12-volts solpanel, 36-cells, och koppalde in den till regulatorn efter jag anslutit ett 24-volts batteri till regulatorn.
Och precis som sagts från IVT så laddar 12-volts panelen 24-volts batteriet
Jag måste säga att jag blir mer och mer imponerad av regulatorn. Det enda som irriterar mig är ett irriterande surr när
"load" är tillslagen. Verkar som det kommer från ett relä som "drar" när spänningen på batteriet är tillräcklig för att leverera ström.
Skickar med en bild på "elcentralen" som togs för några år sedan under installationen.
BjörnM
Inläggav JohanMossfeldt 21 okt 2008 10:23
Kalas med fler tester Björn! Bevisligen är det en prisvärd regulator. Ska snart beställa mig en, just nu är jag i full färd med att få tag på batterier.
Min panel ska jag försöka montera under veckan. Vore bra om man fick upp den innan det blir för kallt, vill ju inte vänta till våren. :wink:
Så under gårdagen tillverkade jag ett takfäste. Hittade inget vettigt fäste på nätet, något för 24volt. Gjort på "känn" så hur det passar återstår att se.
Härligt med lite bilder. Jag blev otroligt nyfiken efter att vi pratades vid.
Centralen på bilden ser nästan ut lite som den jag har planerat att bygga som huvudcentral. Tanken är flera centraler, en huvud med huvudbrytare och där jag kan avsäkra lite högre. Från den drar jag till mindre centraler byggda på Biltemas "Kapsling för jordfelsbrytare" som enkelt rymmer några DIN-säkringar, billig är den också.
JohanMossfeldt
Inläggav Karro 21 okt 2008 14:37
JohanMossfeldt skrev:Härligt med lite bilder. Jag blev otroligt nyfiken efter att vi pratades vid.
Presis vad jag gör, bara att jag köpte kapsling för jordfelsbrytare på Clas Ohlssons.
Bild någon annan stans.
Inläggav JohanMossfeldt 16 dec 2008 13:34
Det har varit lite dött kring tester av min panel men nu under helgen fick jag äntligen upp den på väggen. Takmonterad blir den någon gång under våren, rep av altanen gör att det bara blir massa jobba att montera den på taket redan nu.
Köpte mig en IVT 30A regulator och tillhörande display/logger och äntligen är det hela monterat i en testrigg. Tack brorsan för att jag fick låna ett batteri! :)
Än så länge ingen sol över huvud taget men ändå underhållsladdar regulatorn batteriet, ett vanligt 12V-blybatteri. Letar med ljus och lykta efter bra och billiga batterier.
Tyvärr var en kabel till loggningsenheten trasig vid leverans men så fort jag fått en ny kan jag börja presentera siffror på vad panelen ger. Det intressanta då blir att jag förhoppningsvis kan se exakt när regulatorn börjar ladda och när den går i viloläge.
Bilder kommer.
Någon annan som är tokig nog att montera solpaneler på dom absolut mörkaste dagarna på året? :roll:
JohanMossfeldt
Inläggav JohanMossfeldt 09 feb 2009 14:13
Fortsätter i den här tråden då det passade bäst.
Historien med Conrad kan göras lång men för att korta av den så kan jag säga att jag verkligen inte är nöjd med deras support och kundservice.
En ny kabel fick jag tillslut, men då visade det sig att displayen beter sig mycket märkligt. Så nu väntar jag även på en ny sådan.
Men idag när solen brassade på ordentligt fick jag ett otrevligt fenomen.
Jag har min 24V 180W panel kopplade till en IVT 30A och sedan till ett mindre 12V bilbatteri. En testrigg för att se att det fungerar innan jag hänger på mina nya GEL-batterier.
Anläggningen står i ett kallt förråd utomhus och inatt blev det ganska kallt, bortemot -15 grader.
Batteriet var fullt laddat för någon dag sedan då jag tittade till grejerna och inga förbrukare har varit påslagna. Men idag blinkade lampan för tomt batteri (den tänds när batterivakten slår ifrån förbrukarna) och regulatorn laddade batteriet så hår att jag hörde hur det fräste, i pulser.
Batterikablarna lossades och en snabb mätning visade en batterispänning på 17-18V, kommer inte ihåg riktigt exakt.
Nu till frågan, vad kan ha hänt?
Kan regulatorn vara trasig eller är det så enkelt som att regulatorn inte "minns" om batteriet är 12 / 24V utan besutar om det vid varje mätning innan en laddpuls skickas. På så vis skulle det fullt laddade batteriet fått en så hög polspänning pga. att det var så kallt så att regulatorn trodde det var ett urladdat 24V batteri.
Om så är fallet är det ju ingen fara när jag börjar använda 24V-banken men jag måste på något vis vara säker.
Tror ni batteriet kan vara trasigt? Det var sol på panelen i ca 2-3h innan jag kopplade loss batteriet. Det är innomhus i rumstemperatur nu och jag ska mäta polspänningen imorgon.
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 09 feb 2009 14:47
Aj aj... Gel-batterier lär ju vara känsliga för överladdning och 17-18 volt var riktigt brutalt.
Att regulatorn beter sig på det där sättet är verkligen inte bra. Den bör ju komma ihång vilken batterispänning som gäller annars är det en rejäl konstruktionsmiss från ivt. Det där ska helt enkelt inte kunna hända.
Anslöt du regulatorn till batteriet som steg 1 vid installationen?
Inläggav JohanMossfeldt 09 feb 2009 16:47
Vid händelsen så var det ett vanlig bilbatteri, bly-syra, av mindre variant som jag bara testade regulatorn med.
Men jag håller med, det ska verkligen inte hända. Frågan är ju om jag vågar ansluta mina GEL-batterier som jag har ståendes. Visserligen ska dom kopplas i serie för 24 volt så det är säkert mindre risk då. Panelen ger ju 24.1 volt.
Det hela var anslutet enlig instruktionerna med batteriet först och har stått så under många veckor helt utan problem.
Ruskigt lett på allt nu och verkligen ånger på att jag inte köpte rubbet direkt från dig Göran. Det får bli läropengar som dom säger. :roll:
JohanMossfeldt
