Någon med MPPT-regulator?
Inläggav JohanMossfeldt 12 okt 2008 01:36
Hämtade hem min panel under lördagen, bilder kommer imorgon.
I en annan tråd här på forumet har jag fram och tillbaka diskuterat hur jag ska bygga mitt system så därför ska denna tråd endast handla om, REGULATORER. Mer specifikt, MPPT.
Är det några forumaktiva som har en MPPT-regulator?
Tillverkare? Modell? Nöjd eller inte nöjd?
Är det någon som har bytt från en PMW till en MPPT och sett dess fördelar?
Själv är jag sugen på IVTs 20A MPPT. Länk till produkten hos Conrad.
Denna regulator klarar 5-60V in. Kan jag då seriekoppla fler paneler mot den? Kan man seriekoppla olika paneler? :? Tanken är att börja med min 24V panel och bygga ut i framtiden, med kanske en eller flera paneler. 12 och 24 V. Då vore det ju trevligt att kunna serie och parallelkoppla lite som man vill. Tex 2st 24V i serie, 48V in och ändå ha samma batteribank på 24V. Eller kanske en 24V plus en 12V i serie, 36V in men än en gång 24V batteribank.
Kan en sådan här regulator användas för vindkraftverk? Tanken kring ett litet kraftverk som ger ganska hög spänning lockar lite.
Om ni inte redan räknat ut det önskar jag mig från början ett system som är väldigt skalbart med stora friheter på inspänning och vad man kopplar hur.
JohanMossfeldt
Re: Någon med MPPT-regulator?
Inläggav M8e 12 okt 2008 11:34
Du kan seriekoppla flera celler. Man kan(bör) inte seriekoppla paneler som har olika celler, då det är den sämsta cellen i serien som bestämmer strömmen. Egentligen ska man undvika seriekoppling så långt som möjligt, om man skuggar en cell så slutar alla paneler i serien att ge ström.
Då är det bättre att parallellkoppla dessa panelerna.
Om man seriekopplar en 24v och en 12v panel så ska 24v panelen vara dubbelt så stor som 12voltaren.
Inläggav JohanMossfeldt 12 okt 2008 11:45
Antog att det var lite åt det hållet. Så om jag i framtiden vill sätta upp fler paneler, har äntligen en 24V som ska upp snarast, så kanske det bästa är att seriekoppla två likadana 12V och sedan parallelkoppla dessa över min 24V. Serie på dom nya för att hålla ned strömmen lite.
Vad är det som säger det där med att en 24V ska va dubbelt så stor som en 12V?? :? Är 24voltaren två st 12V-paneler?
JohanMossfeldt
Inläggav M8e 12 okt 2008 12:57
JohanMossfeldt skrev:Vad är det som säger det där med att en 24V ska va dubbelt så stor som en 12V?? :? Är 24voltaren två st 12V-paneler?
Precis så är det.
Om man seriekopplar en 24v-panel på 100W med en 12v på 50W, så fungerar dessa som tre 12v-paneler på 50w.
Totalt 36v och 150W.
Om man istället har en 24v-panel på 100W och en 12v på 100W, så kommer det ändå bara fungera som tre 12v-paneler på 50w.
Inget kommer att gå sönder men man slösar lite pengar.
Inläggav Göran 12 okt 2008 13:52
Spänningen hos en 24-voltspanel ligger på 34 volt vid laddning, så seriekoppling av två 24-voltare ger 68 volt. Tomgångsspänningen kommer att ligga på mer än 80 volt.
5-60 volt in låter mer som valbarhet mellan 12 och 24 volt, eller seriekoppling av 12-voltspaneler.
Inläggav M8e 12 okt 2008 14:15
Tre 12v paneler ska inte vara något problem, max spänningen blir då 63v men det är bara när de är helt obelastade. Sen så arbetar regulatorn vid den punkt där man har högst effekt och inte max spänningen.
Fast jag skulle ha hållit mig till 24v hela vägen. Varför chansa?
Inläggav Göran 12 okt 2008 14:27
Vänta nu. Kan man verkligen räkna så där när panelerna kopplas till en MPPT-regulator? Den tar ju en viss spänning in och ger en annan ut, som en DC/DC-omvandlare, men med processor som hela tiden beräknar den maximala punkten för maximal laddström, eller?
Inläggav M8e 12 okt 2008 15:07
Wikipedia har ett fint diagram...
En mppt belastar panelen så mycket så att spänningen sjunker till den punkten där effekten är högst. Efter det så gör den om spänningen till det som passar batteriet. När spänningen hamnar över 57v för tre 12v paneler så får man ingen ström alls, vid 60v eller 63v så blir det garanterad 0A. Har svårt att tro att 63v och 0A kan skada regulatorn.
edit: Vill tillägga att diagrammet gäller en viss panel, och kurvan ser lite olika ut för olika paneler. Men skillnaden är väldigt liten när det gäller topp spänning och spänningen som blir vid väldigt låg ström.
Inläggav JohanMossfeldt 12 okt 2008 15:33
Tror inte jag blev så mycket klokare av det här. :roll:
Vad jag hade förstått så kunde man i stort sett köra vilken spänning man ville (innom spec) mot regulatorn och 12V eller 24V på batterierna. Så om man matade med, säg 36V bara för ovanligheten, så skulle fortfarande batteriet ha sina 24V (strax över) men en högre ström än på panelsidan.
Nu gäller ju inte det alla MPPT, men denna från IVT trodde jag fungerade så.
JohanMossfeldt
Inläggav M8e 12 okt 2008 15:49
Jo det är svårt att veta hur de egentligen beter sig. Jag har hört att vissa mppt-regulatorer "söker" maxpunkten överallt, och gör rätt spänning till batterierna, så att man kan blanda hur man vill. Medan andra kollar om man har 12v eller 24v batteri, och söker sen i ett spann som passar med dessa. Om man har 12v så söker den alltså mellan ca 14-19v, och för 24v söker den mellan ca 28-38v.
Inläggav JohanMossfeldt 14 okt 2008 10:42
Har varit i kontakt med Conrad ang regulatorn från IVT och det är som jag trodde. Bifogar mailet.
Hej igen Johan
Vi har nu varit i kontakt med företaget som tillverkar den här. Så nu får jag göra en fullständig pudel och lägga mig med tassarna rakt upp..
Du har rätt och jag har fel, den kan transformera om spänningar tydligen så börjar den jobba vi ca 12 V in men jobbar sedan ända ner till ca 5 V och ger ändå 24 volt ut.
Så jag tar tillbaka allt som jag sagt och ber dig glömma det helt.
Och svaret på din tidigare fråga är ja den kan jobba i det spannet som du trodde.
Jim Larsen
Conrad Elektronik Norden AB
Låter ju kanonbra.
Nu är frågan bara om jag kan använda regulatorn för att ladda en 24V batteribank eller om jag får för låg laddström. En seriekoppling med en 12V-panel vore nog en lösning.
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 14 okt 2008 12:27
Ja, jag håller med om att tre 12-voltspaneler funkar, M8e. Diagrammet visar också väldigt bra vad som händer när solen skuggas av ett moln.
Johan, om IVT-MPPT-regulatorn från Conrad även är avsedd för 12/24 volt då kommer regulatorn inte att ge 24 volt ut, utan en betydligt högre spänning så att batterierna laddas precis som de ska. Man kopplar ju alltid in batterierna till regulatorn först så att den får känna av batterispänningen.
Problemet är ju löst då, så då är det bara att köra.
