Ny här, med lite frågor om luftsolfångare(bygget är färdigt)
Re: Ny här, med lite frågor om luftsolfångare(bygget är färdigt)
Inläggav Jernet 31 okt 2008 13:57
jack skrev:Snyggt!
Tackar!
Inläggav Göran 31 okt 2008 14:28
Tjusigt, Jernet! Träden som står framför ser inte ut att utgöra något akut problem med skuggning av solfångaren, så det behöver du inte oroa dig över. :P
Inläggav Jernet 31 okt 2008 14:44
Göran skrev:Tjusigt, Jernet! Träden som står framför ser inte ut att utgöra något akut problem med skuggning av solfångaren, så det behöver du inte oroa dig över. :P
:mrgreen: Nej det tror inte jag heller.
Hoppas nu bara grannarna godtar mitt bygge och att solen visar sig i morgon.
ps, hunden gnagade i sig det mesta av en av dom förut, så jag lät henne hållas för att få mer sol :twisted:
Inläggav Jernet 31 okt 2008 14:53
Jag vill även framföra mitt varma tack till alla här på forumet som gett mig mycket nyttig input vad gäller byggandet av denna solfångare.
Utan er hade det inte blivit så bra. Bild
TACK!
Inläggav Göran 31 okt 2008 14:54
En solpanel kan knappast störa grannarna. Istället kanske de kommer till dig med en beställning när de får veta hur mycket värme du får. :wink:
Mig behöver du inte tacka, jag har ju mest gjort mig lustig över dina träd. :P
Inläggav Jernet 31 okt 2008 14:58
Göran skrev:En solpanel kan knappast störa grannarna. Istället kanske de kommer till dig med en beställning när de får veta hur mycket värme du får. :wink:
Tack till alla utom till Göran då :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nä jag ser detta forumet som en stor tillgång när man vill bygga lite själv, så är det bara.
Jo det så klart! Men jag kanske får tillfälle att bjuda på kaffe någon gång när du är på genomresa söderut :twisted: å då jäv.... :wink:
Inläggav Jernet 31 okt 2008 15:00
Nja! Jag skruvar nog hellre i mina små motorer :wink:
Inläggav Göran 31 okt 2008 16:52
Försöker du hota mig bussar jag din egen hund på det som är kvar av plantorna. :mrgreen:
Inläggav Jernet 31 okt 2008 17:10
Göran skrev:Försöker du hota mig bussar jag din egen hund på det som är kvar av plantorna. :mrgreen:
Ja tack! :D
Inläggav Jernet 01 nov 2008 12:37
Istället för -1,2 grader kommer det nu +47 grader in till värmeväxlaren :mrgreen:
Då har jag ett rejält luftflöde också.
Inläggav Göran 01 nov 2008 16:09
Det låter som om du spar in på energikostnaden nu. :P
Inläggav Jernet 01 nov 2008 16:44
Göran skrev:Det låter som om du spar in på energikostnaden nu. :P
Jo någon krona lär det väl bli.
Kollade upp fläktens kapacitet vilket är 400m³/h, så det pumpas in ordentligt med varmluft.
Inläggav balltip 02 nov 2008 17:10
Det här var banne mig ett av de fräckaste byggen som jag sett! :D
En får verkligen buga, för det här har du gjort kanonbra!
Per
balltip
Inläggav JohanMossfeldt 02 nov 2008 18:02
47... 47!!!
Det är grymt imponerande att du kan hålla den temperaturen in i växlaren när det är minusgrader ute! Detta har inspirerat mig enormt till min tänka luftsolfångare på garaget.
Har tittat på bilderna men hittar inte inloppet för luften. Hur har du löst det? Varför jag frågar är för att du ska klara att förflytta 400m³/h igenom fångaren.
Märker du något inne i stugan? Vad har du för huvuduppvärmning utöver växlaren? Har du möjligheter att på ett enkelt sätt se vilken besparning du gör?
Tex om du har direktverkande el eller elpatron och vattenburet så hoppas jag innerligt att du har bra koll på tidigare förbrukning. På så vis kan vi se vad monstret ger! :twisted:
Längar redan efter en solig vinterdag med -20 för att höra rapporten. :D
JohanMossfeldt
Inläggav Jernet 03 nov 2008 08:11
balltip skrev:Det här var banne mig ett av de fräckaste byggen som jag sett! :D
Tackar allra ödmjukast.
JohanMossfeldt, Inluften kommer underifrån på fångaren så det syns ej på bilderna.
Jag har rätt bra koll på hur mycket el vi förbrukar så jag ska hålla ett öga på om det blir någon besparing att tala om.
Som huvuduppvärmning kör vi en luft/luftvärmepump, samt braskamin om det kryper ned mot -20 grader för under det så klarar inte pumpen att värma ordentligt.
Vi förbrukade 21000kw/h innan vi monterade pumpen och efter det så är vi nere i 13000kw/h, så den är mycket effektiv.
Hoppas iaf på att få 1000kw/h av solfångaren.
400m³/h är angivet på fläkten, hur mycket det är i verkligheten vet jag ej, men det torde vara något bort emot det som står på fläkten.
Eftersom nu värmeväxlaren får varmare inluft än vad utluften är så får jag för mig att den kyler inluften istället, alternativet är att helt skippa att gå igenom den,utan att dra ett eget system för luftsolfångaren, detta kommer dock inte hända denna vinter.
