Ny här, med lite frågor om luftsolfångare(bygget är färdigt)
Re: Ny här, med lite frågor om luftsolfångare(bygget är färdigt)
Inläggav JohanMossfeldt 27 dec 2008 15:44
30 grader!? Och det vid ditt normala flöde in i huset?
För det är det enda inloppet för friskluft till ditt hus och din värmeväxlare va?
Hur upplever du funktionen nu unde vintern? Märks det av att den ger varmare luft eller märks det kanske inte alls?
JohanMossfeldt
Inläggav Jernet 27 dec 2008 16:19
JohanMossfeldt skrev:30 grader!? Och det vid ditt normala flöde in i huset?
Jepp! Samma flöde som det alltid varit, dvs den normala tilluften till värmeväxlaren.
Den funkar över all förväntan, och visst märks det att ventilationsluften är betydligt varmare när solen skiner.
Inläggav Jernet 31 dec 2008 14:08
Just nu -12,3 grader ute och in kommer 20,4 grader från lsf:en.
Gott nytt år på er alla!
Inläggav Göran 31 dec 2008 14:23
Lysande!
Det är snart två år sedan jag byggde min luftsolfångare och jag har inte satt upp den än. Inte lika lysande! :P
Gott Nytt År!
Inläggav Jernet 02 feb 2009 12:57
Det märks att vi går mot soligare tider.
Just nu -11.2 grader ute och in kommer härliga 48,8 grader :mrgreen:
Inläggav Göran 02 feb 2009 16:03
Skapligt, Jernet! Mycket skapligt! :P
Inläggav snurrevindan 08 feb 2009 15:47
Jernet skrev:Trevligt!
Funderar på att bygga solfångaren direkt på väggen, dvs brädfodringen på södra sidan.
Finns det några nackdelar med detta?
Vid närmare koll så kommer sannolikt solfångaren bli upp emot 9 kvadrat.
Då kommer ju nästa fråga helt naturligt! Kan man bygga för stor solfångare, eller vinner man hela tiden
på ju större den blir, eller finns det en begränsning för hur mycket värme man kan suga ur solen.
per
hej per
jag byggde en lsf diretk på söderväggen sommare 2001, 5 m lång 3,7 m hög.
skruvade fast svarttakplåt vågrätt direkt på rebben, utanpå det glasfiber/plast lodrätt.
ovan och under monterade jag fönsterplåt, vid sidorna 2/2 tum regel.
borrade 6 hål i väggen (105 mm) 3 i ner kant och 3 i ovan kant.
vid varje hål finns det en 12v 5w 120/120 fläkt och ett kallrasskydd. en termostat styr fläktarna.
det gorde att värme på andra våning, i regel klarade tempen från mars till okt.
men jag ville ha värme även på första våning.
2002 utöka jag lsf med 3 X 3,7 m - ett fönster.
2007 bytte jag plasten som hadde gulnat mycket och ej fungerade så bra längre, bytte till plastmo järbo klar.
mitt system fungerar bra tycker jag, men fläktarna låter en del.
snurrevindan
Inläggav Amatörbyggaren 09 feb 2009 00:54
Ett imponerande bygge mao. Skulle vara mycket intresserad av lite mer detaljerad information, foto etc. Tack på förhand
Amatörbyggaren
Inläggav Jernet 09 feb 2009 08:39
per
hej per
Trevligt!
Har du några bilder du kan visa upp här på forumet?
Inläggav Jernet 09 feb 2009 13:11
Nu börjar detta på allvar bli roligare och roligare :mrgreen:
-7 ute idag och in kommer + 64,4 grader så nu kliar det i fingrarna att bygga om detta som det var tänkt från början.
Dvs att ta inluften från huset in i lsf:en, och köra ut det direkt i stugan utan att gå förbi ftx:en.
Borde en sådan här dag ge minst 70-80 graders uppvärmd luft direkt in vid 2-300m3 luftflöde. :P
Inläggav Amatörbyggaren 09 feb 2009 15:29
Följer med stor spänning utvecklingen på det här forumet och trådarna med LSF
Amatörbyggaren
Inläggav snurrevindan 09 feb 2009 22:50
per
hej per
Trevligt!
första delen
+ andra delen
sol 2.jpg (18.2 KB) Visad 5095 gånger
snurrevindan
Inläggav Jernet 09 feb 2009 22:54
RESPEKT!!! Snyggt.
Aldrig får man vara störst :wink:
Inläggav Amatörbyggaren 09 feb 2009 23:30
Snurrevindan, detta är ju vad jag i min fantasi (än så länge) planerat till ett fritidshus, på sikt kanske mer eller mindre permanentboende. Det fina är ju att det är möjligt att bygga i etapper. Många frågor dyker upp och eftersom jag är amatör så hoppas jag att det går bra att ställa några.
1. Från det nedre fotot syns att du har en vindgenerator som ytterligare energikälla. Nu tänker jag inte ha någon sådan, men min fråga är: Hur stort är husets totala energibehov och hur mycket bidrar dina energikällor? Hur mycket får du ut från enbart luftsolfångarna? Kanske omöjligt att svara exakt, men kanske en gissning från din sida.
2. Vilken slags "grunduppvärmning" har du i huset, direktverkande elradiatorer?
3. Vilken profilhöjd på takplåten, TP 20?
4. Du skriver att "fläktarna låter en del". Använder du samma fläktar idag som de du monterade år 2001? Var de tystare i början? Upplever du fläktarna som störande?
5. Termostatstyrning. Köpt från Conrad eller egen konstruktion? Hur ställer du in styrningen? OBS jag kan ingenting om elektronik.
6. De tre fläktarna nertill, tar de in luften från nedre våningsplanet? Dvs har du cirkulation genom hela huset? Har du märkt några tecken på ökad fuktighet i bostadsutrymmen? Har du någon mekanisk frånluftfläkt, tex en köksfläkt?
Amatörbyggaren
Inläggav Göran 10 feb 2009 00:34
Det där var rejäla grejor! Dags för etapp 3 kanske så att hela väggen är klädd?
