"Fåne" nr 3 med rak kurs mot luftsolfångare.
Inläggav Fritte 09 sep 2008 23:13
Efter att suttit och lustläst allt jag kunnat hitta här på forumet om luftsolfångare de senaste 2 dagarna så har jag äntligen fått tummen ur och registrerat mig.
Som ni förstår så har jag bestämt mig för att bygga just en (till att börja med) luftsolfångare.
En kort presentation av mig själv:
Jag är en ung grabb på blyga 30 med fru och barn. Bor gör vi i en lägenhet och har en el-lös "stuga" bara några mil bort.
För något år sedan så började jag fastna för det här med alternativ energi. Det började med ett stort intresse för solceller, vidareutvecklades till mark-kyla/värme för att nu ha spridit sig vidare till solvärme. Allt detta till mina närmastes förtret. Säger man solcell till dom så tänker dom genast på mig.
Lista på projekt jag vill utföra:
    Luftsolfångare.
    Solcell på taket.
    Kylskåp med mark-kyla.
    Solfångare för varmvatten.
    Räknas växthus hit?
Har ni några fler förslag?
Tyvärr så har jag ännu inte kommit någon vart med alla energiprojekt. Men jag kommer nu att börja bygga en luftsolfångare iaf.
Har redan anskaffat 2 gamla fönster som jag hittade i en container och en massa kunskaper här ifrån. Ska se om jag kan rota fram lite virke oxå. Allt för att hålla kostnaderna nere.
Nu till det jag funderar över.
1. Det har vid några tillfällen här i forumet diskuterats hur vida man ska eller inte ska ta luften inifrån till solvärmaren och att det kunde ställa till med eventuella fuktproblem. Men som någon skrev i en tråd. Vad är det för skillnad att värma upp inneluften med solfångare eller element? Borde ju inte vara någon större skillnad.
2. Hur gör man för att skydda sig mot kallras?
3. Om jag bygger den direkt på vägg. Hur viktigt är det då med bakomliggande isolering? Vill ju försöka hålla den så tunn som möjligt och samtidigt få ut så mycket värme det bara går.
Sen tänkte jag passa på att tipsa om 2 datorfläktar som jag dök på idag.
Silverstone fm121 (110CFM / 187m³/h)
Scythe Ultra Kaze (133,6CFM / 227m³/h)
Båda är 120mm 12v fläktar och finns att köpa på datorbutiken.com för drygt 200:- st.
Jag tycker iaf att dom känns som ganska givna fläktar även om dom kanske låter en del.
Fritte
Re: "Fåne" nr 3 med rak kurs mot luftsolfångare.
Inläggav PowerMizer 10 sep 2008 08:44
Hej! Kul med ännu en ny här!
Jag har ju läst å tvär-tänkt.... Kom ihåg att jag inte alltid har rätt och att det alltid finns alternativa sätt att se på saker.... Bild
Fritte skrev:1. . . . Vad är det för skillnad att värma upp inneluften med solfångare eller element? Borde ju inte vara någon större skillnad.
Egentligen ingen, men det är viktigt att huset/stugan ventileras så att fukten följer med frånluften ut. Stäng alltså inte alla ventiler när du åker hem, bara för att få varmare. Det är då problemen kommer.. Tar du in uteluft via LSF så ventileras ju huset/stugan automatiskt.
Fritte skrev:2. Hur gör man för att skydda sig mot kallras?
Bygg/köp ett kallrasskydd och sätt i nedre hålet (där luften tas från huset in till fångaren).
Fritte skrev:3. Om jag bygger den direkt på vägg. Hur viktigt är det då med bakomliggande isolering?
Eftersom jag predikar om låga temperaturer i LSF (< ~40 grader) för att få bättre verkningsgrad OCH att du har huset (som ändå ska ha värmen) bakom LSF,
så tror jag inte det spelar nån boll (<-medvetet).
Fritte skrev:Sen tänkte jag passa på att tipsa om 2 datorfläktar som jag dök på idag.
Har inte kollat länkarna, men.... Köp nått med kullager. Sen är det alltid på detta vis: "U get what U pay 4" / Att köpa billigt är att köpa dyrt. Jag tror att en kanalfläkt för >1000:- håller bättre än en datorfläkt i plast för 200-300:-, men det är alltid plånboken och "avskrivningstiden" som avgör... Eftersom du dessutom är strömlös i stugan faller ju 230V-alternativen "fet-bort". Kanske en 24V kupéfläkt från en lastbil?? Den går kanske lagom fort på 12V, men det gissar jag bara..
Inläggav Fritte 10 sep 2008 13:20
Tack för svaren PowerMizer.
Finns det någon här som experimenterat med en fresnellins på luftsolfångare eller vattensolfångare? Med en sådan lins borde man kunna få ut betydligt större effekt på samma yta. Eller är risken att det blir för varmt?
Fritte
Inläggav Göran 10 sep 2008 14:15
Fritte, ska du bygga en solfångare, eller ska du elda upp husväggen? :P
Inläggav Fritte 10 sep 2008 15:30
Jag gillar ju när det är varmt. Rekordet i våran vedeldade bastu är 111°C :twisted: Men att elda upp huset kanske inte är riktigt vad jag tänkt mig.
Tog en sväng på youtube och kollade och kom fram till att det kanske skulle vara lite overkill med en fresnellins. Iaf sommartid.
Fritte
Inläggav Fritte 12 sep 2008 12:55
Är det något jag bör tänka på vid håltagning i väggen?
Antar att det smidigaste sättet är med en hålsåg.
Fritte
Inläggav HJFF1969 12 sep 2008 13:31
Borra först med en 6mm långhålsborr med lite lutning, då ser du ju direkt var du ska såga med hålsågen sen, undvik att borra i elkablar som jag gjorde när vi skulle in med antennkabeln, lyckades borra genom 2st vp-rör innehållande totalt 11st! FK, gör om det om du kan :D
Inläggav Fritte 12 sep 2008 13:44
Hehe. Det är en riktig bragd. :lol:
Men jag ska ha väldig otur om jag ska lyckas med något liknande. Speciellt med tanke på att vi inte har någon el i huset.
Fritte
Inläggav PowerMizer 12 sep 2008 13:49
Det finns ju många sätt att bygga en vägg, så mitt tips är att kolla in var reglarna ligger. På verkstaden såg det bra utifrån, men på insidan hamnade jag mitt i en regel, då dom låg förskjutna ~10 cm. :shock: Börja utifrån, blir det fel så sitter ju ändå lådan över "felsågningen"! :wink:
Jag borrade ett 18 mm hål och körde med sticksåg. Det finns superbra träblad som dels har en liten krok längst ut så att det går att "starta" i tunna material utan förborrning, sen är dom långa, kanske 100 mm, vidare är dom sega så att man kan böja dom rätt om man varit slarvig och dessutom är tänderna sylvassa och av samma typ som på dyrare handsågar (Sandviks svarta, teflonbelagda XL-serie, ungefär). Jag tror det är Piranha eller Bosch som gör bladen.... Dom är de bästa bladen jag köpt! Baksidan (mot tryckrullen) är kraftigt nednött, men skärpan är kvar. Har inte bytt på flera år!! :D
