Sida 5 av 5
Re: Ny "fåne" här - och med första projektet i sikte!
InläggPostat: 22 sep 2008 11:13
av Matte_J
En reflektion:
Du är inte helt nöjd med effekten?
-Det kan inte vara så enkelt att du gjort ventilationen upptill för stor så att för mycket av varmluften hellre "pyser ut" upptill än dras ned av fläkten? Hålen upptill är ju lika stora som intagen nere, medan utloppet till fläkten ser ut att vara betydligt mindre än dem båda (alla fyra). Jag är ingen professor i termik, men jag tror att luft beter sig som de flesta andra element och följer "minsta motståndets lag" när det gäller flöden.
Prova att (utvändigt) sätta igen ett av de övre temporärt med en bit frigolit eller nåt och se vad som händer! -I värsta fall blir det bara sämre och då är det ju lätt att ta bort frigoliten :wink:
InläggPostat: 22 sep 2008 19:25
av balltip
Matte, jag är helt enkelt bara sådan att "allt kan göras bättre"!
Jag har redan minst fyra-fem saker som ska byggas om/ändras på fångaren, och då har den knappt varit i drift ännu!
Det handlar både om tätning mellan låda/plast och lite andra detaljer. Utseendemässigt är jag dock jäkligt nöjd...! Sambon sade att den såg "köpt" ut, och jag tolkar det som ytterligare bifall.
Sedan så är jag ännu ruskigt osäker på vad den kommer ge vid full solinstrålning (effektmässigt) så jag måste köra den några dagar först innan jag kan ge ett utlåtande på just den punkten. Dessutom måste jag vara hemma just då det är solsken för att mäta!
Så med andra ord; den här tråden är ännu inte avslutad! :wink:
InläggPostat: 22 sep 2008 22:31
av Matte_J
balltip skrev:Matte, jag är helt enkelt bara sådan att "allt kan göras bättre"!
hmmm... Det där känner jag inte igen... 8) -Jag har inte ens kommit igång att bygga min än (även om jag iaf har lött ihop termostaten), men är ändå inne på design nr3( :!: ) på lådan :mrgreen:
InläggPostat: 24 sep 2008 21:51
av balltip
Dagens test gav 50 grader i inluften. Jag är inte helt nöjd med den temperaturen utan hade gärna sett 10 grader till. Å andra sidan är det ganska bra fjutt på fläkten så det är mycket luft som kommer in istället. Bra eller dåligt? Tja, i mitt fall (rå källare) är det nog snarast en fördel med mycket lugt om än lite svalare.
