Ny "fåne" här - och med första projektet i sikte!
Re: Ny "fåne" här - och med första projektet i sikte!
Inläggav HJFF1969 14 sep 2008 19:23
Det verkar ju väldigt lovande, ser fram emot fortsättningen.
Inläggav balltip 18 sep 2008 21:37
Haha! Fick plåtarna idag och det lutar åt färdigställning i helgen! :D
Jag har dessutom slutligen bestämt mig för att ha elpanelen utanför solfångaren eftersom jag vill kunna använda denna till annat framöver. Funkar luftsolfångaren som den ska går det lika bra att köra den på nätel alternativt det kommande 12V-systemet.
Ihopsättningsbilder och monteringsbilder utlovas!
Per
balltip
Inläggav Matte_J 19 sep 2008 09:31
Låter lovande!
-Ser fram emot bilder! :D
Själv har jag fått panel och fläkt, och har så smått börjat löda ihop termostaten. Så snart är väl det elektriska på plats, sen återstår "bara" ( :roll: )att bygga lådan...
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav balltip 20 sep 2008 15:23
Nu sitter den på vägg!
Första bilden visar ramen på plats. Nu syns även luftningsröret tydligt. Eh, kanske inte så tydligt eftersom jag klädde det med samma duk som fångaren invändigt. Jag resonerar som så att det ser snyggare ut om fångaren är tämligen enhetligt svart inuti.
Och med kanalplast och plåtbeklädnad på plats ser den inte så dum ut, eller hur?
Det återstår att koppla fläkten/solpanelen samt att ordna rördelarna för inluften till huset. Dessutom ska samtliga skarvar maskeras med tejp och fyllas med silikon så att fångaren blir ytterligare väderskyddad.
Ett ganska avancerat bygge för en prototyp men... tja. Bättre att den är bra byggd om en nu skulle visa sig funka utmärkt.
Lite småseg som jag är får jag se om resterande delar kommer på plats imorgon, eller när det nu blir. Just nu lockar soffan ganska rejält!
Per
balltip
Inläggav Tompaiuppsala 20 sep 2008 15:47
Kalasfint!
Lådan ser lagom ut i storlek och ger ett smäckert intryck.
Jag som inte följer dessa soltrådar så intensvit undrar lite över den där kanalplasten.
Varför är kanalplast bra?
Den ser ju dimmig ut.
Inläggav Göran 20 sep 2008 16:50
Tjusigt!
Tompa, kanalplast är lätt och den går inte sönder om man tappar den i marken. :P Den gör även att solfångaren får ett fabrikstillverkat utseende.
Inläggav PowerMizer 20 sep 2008 17:59
-och den har bättre ljusgenomsläpplighet än motsvarande (tänker på U-värdet) glas.
Inläggav JohanMossfeldt 21 sep 2008 11:00
Utseendemässigt måste det här vara bland dom bästa hemmabyggda luftsolfångare jag sett. Är det mycket begärt med ritningar och materiallista? :D
Posta gärna lite siffror på temperatur också.
JohanMossfeldt
Inläggav balltip 21 sep 2008 12:22
Tackar för kommentarerna! :D
Den är just igångdragen...! Fortfarande återstår massor av småpill (silikon, inkoppling av termostaten, iordningställning av rörgenomföringen i husväggen osv.) men nu står den ändå och blåser in varmluft i källaren.
Och den verkar funka som det var tänkt!!!
När panelen varit igång i ungefär 5 minuter så var baksidan sval! Om du bläddrar tillbaka några sidor så ser du min principskiss. Det enda stället på baksidan som känns varm är just där den tvärgående mittregeln finns för där kan värmen vandra. I övrigt är som sagt baksidan sval!
Utloppsluften är å andra sidan varm. :mrgreen:
Jag har inga mätdata alls ännu eftersom den precis snurrat igång. Ritningar och materiallista kan bli värre för det är svårt med exakta mått. Oftast bygger jag på en höft och anpassar de individuella bitarna allteftersom. Så säkraste tipset blir att bläddra bakåt i tråden, titta hur jag gjort och sedan anpassa bygget efter befintligt material.
Vidare så har jag ingen som helst aning om hur effektiv panelen är i förhållande till en panel med takplåt. Det här är min första och just därför vet jag inget annat. :wink:
Jag ska försöka leta redan på stektermometern och få lite mätdata, kanske redan nu undar dagen innan solen flyttat på sig alternativt gått i moln.
Per
balltip
Inläggav balltip 21 sep 2008 13:37
Aktuella mätdata (21 september kl 13.33):
Temperatur i skuggan: 18 grader
Temperatur i inblåst luft i källaren: 47 grader
Det är bara sol i ungefär 30 min till, sedan skuggas fångaren av två stora askar och tappar effekten helt.
(Nu är det inte säkert att askarna kommer stå kvar länge till eftersom askskottsjukan tycks ha nått hit och träden börjar dö. Flera av de större träden har sett mer och mer ledsna ut under sommaren och vi fick besked från SLU att det med största sannorlighet var just askskottsjuka som drabbat dem. Vi ska se nästa sommar. Om de ser dåliga ut då också är tyvärr enda alternativet till att låta dem dö på rot att såga ner dem innan virket blir angripet. Tråkigt ur känslomässigt och lokalt-"kulturell" synvinkel men bra om man ser till tillgång på solsken.)
Per
balltip
Inläggav Matte_J 21 sep 2008 22:26
Riktigt tjusigt!
/Matte
Matte_J
Inläggav Martin 21 sep 2008 22:34
Imponerande bygge! Roligt att din idé med duken fungerar. :D
Inläggav PowerMizer 21 sep 2008 23:12
Matte_J skrev:Riktigt tjusigt!
Hehe, fler än jag som gillar smileys att förstärka texten med.....
Inläggav Matte_J 21 sep 2008 23:43
PowerMizer skrev:Hehe, fler än jag som gillar smileys att förstärka texten med.....
Man rättar sig i ledet 8) eller
PowerMizer skrev:Man lär så länge man har elever
/Matte
Matte_J
Inläggav balltip 22 sep 2008 10:57
...äh! :oops:
Den ser trevlig ut, men effektmässigt kanske den inte kan tävla med enklare konstruktioner så jag vet inte jag...
JUst nu (snart 11 på förmiddagen, lite halvmolnigt och fortfarande lite trädskugga) ger den 22 grader på inluften. Fel, nu är det 23 grader.
Per
balltip
