Sida 2 av 5
Re: Ny "fåne" här - och med första projektet i sikte!
InläggPostat: 26 aug 2008 08:55
av balltip
Ingen fara alls Matte - vi är på samma planhalva här! :D
Markduk... Det finns en uppsjö namn på markduk! Täckduk, markduk och det namn som de använder på Byggmax - fiberduk!
Lite tråkiga nyheter ang. deras duk kom från min sambo. Det var tydligen så att den svarta duken var en tillfällighet och normalt så levereras den i VITT utförande! Helkass tycker både hon och jag då vit markduk syns mycket mer om någon kant kommer ovan jord (även när den blir skitig) och att den inte funkar för solfångare. Så mitt råd är att du ringer närmaste butik och kollar med dem vilken färg som faktiskt finns på lager. Hon köpte rullen för 1½ månad sedan ungefär, så det borde finnas svart fortfarande.
Jag kikar på exakt samma fläkt, alternativt Clas Ohlsons art. nr. 38-1918 och kommer börja med någon av dom - det är ju enkelt att "uppgradera" om det behövs. I värsta fall får man väl köra fläkten på nätström, det blir ju ändå en vinstaffär i slutänden. Solpanelen kan man då ha till andra roliga saker!
Göran, tack för svaret! Synd bara att råttorna ska ha det varm och gott medans du fryser. :lol:
(Ringde fort och ändrade ordern hos Sagitta och tog en 15W-panel istället. Nu väntar jag bara på att kanalplasten ska komma. Hornbach var klart billigast på kanalplast. 10mm tjock, 2100 lång och 1080 bred (tror jag att det var jag beställde - kvittot ligger i bilen) gick loss på 470 spänn. Det var beställningsvara så det dröjer cirka 2 veckor innan den kommer.)
Om jag räknat rätt kommer bygget kosta ungefär;
Solpanel + motor 1000:-
Kanalplast 470:-
Virke + duk (som jag har) + rör 530:-
Totalt 2000 för en panel. Lite smal med sina 108cm instrålningsyta men det är ju en prototyp.
InläggPostat: 26 aug 2008 22:19
av balltip
Ringde till Byggmax idag och hamnade naturligtvis hos deras kundtjänst. Att kunna ringa direkt till den affär man vill kontakta är ett utdaterat fenomen om man har med vissa affärskedjor att göra... :?
Tjejen på deras kundtjänst ringde sedan i sin tur upp affären och tydligen fanns det iaf kvar svart markduk (okej, fiberduk) på affären i Hisningsbacka. Imorgon ska min sambo till Borås, och då ska hon sticka in näsan där för att se om de också har svart fiberduk kvar. Lika bra att köpa på sig lite, för om den inte funkar till solfångare ska den ju ändå grävas ner! :lol:
Problemet som jag nu ser är att om jag installerar fångaren som jag tänkt (luftintag till huset i nederkant eftersom luften ska in i källaren) så kan jag få självdrag ut ur huset en kall vinternatt. Då är lösningen ett kallrasskydd men då går självkylningen under en varm sommardag också förlorad.
Så tyvärr verkar det som att det ändå kommer krävas en omställning av systemet mellan vinter/sommar och det irriterar mig! Jag vill verkligen komma på ett system som bara är att "installera och glömma" (eller "fire and forget" som det heter inom det militära)!
Får fundera på det här ett tag...
InläggPostat: 26 aug 2008 22:41
balltip skrev:Jag vill verkligen komma på ett system som bara är att "installera och glömma" (eller "fire and forget" som det heter inom det militära)!
Då är vi där igen: Växthus-fönster-lucks-öppnar-anordning! Helt mekanisk och helt automagisk. En "vädringslucka" på solfångaren som öppnas vid hög temp. Kanske får man sätta öppnaren lite halvdeles "utanför" (kyld av yttertemperaturen), så att den inte öppnar för tidigt?! Borde vara "air tight".. :?
InläggPostat: 26 aug 2008 23:05
av balltip
Joup, du har rätt i det och jag ska fundera så det knakar! Min främsta invändning är att mer delar = dyrare byggkostnad.
InläggPostat: 26 aug 2008 23:35
balltip skrev:Joup, du har rätt i det och jag ska fundera så det knakar! Min främsta invändning är att mer delar = dyrare byggkostnad.
En radda kylartermostater i överkant kanske funkar?? (Om du nu känner någon med egen bilskrot...) :lol:
InläggPostat: 27 aug 2008 21:43
av balltip
Kylartermostaterna var faktiskt inte en så dum idé!
Banne mig, det ska jag fundera på! Om inte annat så kanske en fjäder från en termostat skulle kunna funka för att öppna en längre ventil genom en hävarmseffekt! :D
Idag kom solpanelen. Snygg! Men ska man hårdra det hela så är det en vansinnig kostnad för att driva en 12V-fläkt när jag lika gärna kunde ha tagit ström ur vägguttaget... Dock betraktar jag det som en kunskapsinvestering och dessutom så fick jag ju en jäkligt kul 15W solcell! :lol:
I en strömlös sommarstuga eller "åff te gridd" är det ju en helt annan femma med solcellen!
InläggPostat: 29 aug 2008 08:48
av HJFF1969
balltip skrev:Göran, japp jag håller med! Stirlingmotorer är ruskigt kul! Mitt första försök att tillverka en stirling blev dock inte lyckat. I min envishet bestämde jag mig för att sikta högt och göra en handvärmedriven i första försöket. Med cylinder i brons och kolv i grafit gick den väldigt lätt.
Nu blev jag också intresserad, lägg gärna ut bygget i projekt delen :)
Hur tål svarvnylon värme?
InläggPostat: 29 aug 2008 17:08
av Matte_J
balltip skrev:Jag kikar på exakt samma fläkt, alternativt Clas Ohlsons art. nr. 38-1918 och kommer börja med någon av dom - det är ju enkelt att "uppgradera" om det behövs. I värsta fall får man väl köra fläkten på nätström, det blir ju ändå en vinstaffär i slutänden. Solpanelen kan man då ha till andra roliga saker!
Va inne på clasohlson idag... Den fläkten jag ville ha hade utgått ur sortimentet, och var slutsåld i Karlstad :cry: Jaja, det är bara att "bryta ihop och komma igen"... -Ska leta ett alternativ i helgen.
-En tanke är kanske att ha 2st 38-1918'or istället :?:
jaja, trevlig helg på er!
InläggPostat: 31 aug 2008 08:51
av balltip
HJFF1969 skrev:Nu blev jag också intresserad, lägg gärna ut bygget i projekt delen :)
Ännu så länge har jag inte lagt hejdlöst mycket tid på den nya kolven, den är bara halvklar. MAterialet jag använder är POM, eller nylon, och det tål ju inga höga temperaturer. Tanken är fortfarande att lyckas köra den på handvärme!
Surt med fläkten, Matte! Men den finns fortfarande centralt, så du kan beställa den via nätet. Det är vad jag kommer göra.
InläggPostat: 02 sep 2008 08:31
av balltip
Besökte Byggmax i söndags och blev djupt besviken!
Deras markduksorttiment består numera av en ljusgrå, tunn och kvalitetsmässigt tveksam historia som inte alls lämpar sig för solfångabyggen. Men för att kompensera kvalitéförsämringen behöll dom det gamla priset. :roll:
Det blir till att bygga med den duk jag hade turen att ha hemma och om det funkar bra så får sökandet efter mer bli vårens stora projekt.
Det positiva var att Hornbach ringde igår och nu har min kanalplast kommit. Snart dags att börja bygga!
InläggPostat: 02 sep 2008 09:31
av Matte_J
Gott att se att nån "får tummen ur" :D Har solcellen kommit? -Hur lång leveranstid va det?
Synd att den där duken inte fanns... den verkade ju lovande! :(
Själv är jag fortfarande på "hur i hel#¤%#¤% ska jag lösa det här!!!????"-stadiet... Jag har inte ens bestämt VAR på stugan den ska sitta... :roll:
Apropå VAR... Eftersom det är fler intressen inblandade, mest med estetiskta åsikter (och det är inte bara sambo, utan en mor och en moster med :shock: ) så fick jag en idé att göra solfångaren nedtagbar under sommarhalvåret alternativt att den sätts fristående från stugan med ett längre, isolerat rör till inblåset i stugan. Är det kanske tokdumt att göra så?
Göran skrev:Hej, Matte och välkommen hit.
Lite underhållning måste vi ha, för det ska ju vara roligt också. :P
:oops: :oops: :oops: PIIIINSAMT! -Missade totalt den posten...
TACKAR! -keep it up! :)
InläggPostat: 02 sep 2008 11:01
Hmm, om du ska ta ner solfångaren under sommarhalvåret - när solen lyser, vad ska du då ha den till? Eller bor du i Australien, där sommaren lyser på vintern (eller hur det nu är "down there")?
Menar du kanske att du ska ta ner den under vinterhalvåret?
Jag blir förundrad :?
InläggPostat: 02 sep 2008 11:54
av Matte_J
hehe, ibland kanske man ska använda "förhandsgranska"-knappen lite... Samt inse att alla inte vet hela bakgrunden :mrgreen:
Bakgrunden till mitt bygge är:
Vi är ett antal personer som nyttjar sommarstället (5 familjer). Det består av ett antal hus där vi har våra sovplatser och de har ingen underhållsvärme på när vi inte är där.
I den stuga där jag och min familj drar timmerstockar blir det väldigt fuktigt eftersom vi sällan är där tillräckligt länge i sträck för att driva ut fukten ordentligt.
-Så med den bakgrunden är tanken att bygga en luftsolfångare som är solcellsdriven och ger "gratis" underhållsvärme och samtidigt driver ut den värsta fukten. Jag är tok-nöjd om stugan håller sig över 0*C vintertid (eller en del av den) och inomhusklimatet är mindre fuktigt när vi kommer dit på besök :)
En fast installation GÅR att göra (och säkert bra av den som "har tummen på rätt ställe"), men mitt "yxmeckande" ger inte alltid den bästa av finishar... tyvärr... -Och jag är lite tveksam till att jag lyckas få till solfångaren så att den lyckas passera MIN estetiska skamgräns :roll:
Så för att inte den estetiska biten ska bli för iögonfallande funderar jag på att kunna göra en "portabel" solfångare som kan vara där när ingen är där och irriterar sig på den :wink:
InläggPostat: 02 sep 2008 12:20
av balltip
Matte, solcellen kom från ena dagen till nästa så det går inte att klaga på leveranshastigheten!
I morgon ska jag åka och hämta kanalplasten samt shoppa loss på det som jag behöver i övrigt. Efter att ha läst lite andra kommentarer här på forumet kanske jag kommer krympa ner tjockleken på bygget men inget är riktigt bestämt ännu.
Det som återstår att beställa via postorder är termostaten, annars så är det hela nog i hamn. :D
InläggPostat: 02 sep 2008 16:18
Ute på landet ser mycket ut som ruckelbyggen - det här liksom till. Koskit, lera och vacklande lador.
Kanske du skulle göra ett skjul runtomkring solfångaren, med stora dörrar. Du öppnar dörrarna när du vill ha funktion, and stänger dem när du vill ha estetik? Sedan kan du kalla det hela ekodynamiskt konstverk och det blir helt plötsligt något mycket speciellt. (jag bara skojar)
