Johan skrev:Tack,men det var inte det svaret jag önskade ...då jag lagt ned mkt pengar.
There ain’t no such thing as free lunch.
Visst kan jag ge dej de svar du vill ha, men då är det ju ingen idé att du frågar...
Johan skrev:kan det hjälpa med ett batteri till ?
det räcker om det fungerar från fredag em till söndag kväll.så då borde väl batterierna bli full laddade.
Mjaaa... Asså... Om solen gassar för fullt alla 6 timmarna i alla 7 dagarna så får du ju upp emot 7000Wh att ladda med, men så är ju inte verkligheten... Om vi leker med tanken att batterierna är fulla på Fre em. och att solen lyser 50% av de 6 timmarna på lördag och söndag så har du alltså en energimängd av 4900Wh att spendera under dina 55 timmar i stugan. Detta betyder att du kan förbruka ~90 Watt kontinuerligt under helgen. Det ska då räcka till både kylskåpet och
allt annat också, vilket kan vara svårt! Enligt min gissning så drar kylskåpet ca 3000 Wh under denna tid vilket ger att du har 1900 Wh kvar till det övriga vilket motsvarar lite belysning och TV tittande.
Förutsättningen är alltså att det verkligen är fulladdade batterier på Fredagen! På hösten och våren när det är färre soltimmar så blir det säkert problem... Och vintern....Nä, så behövs allt nog för underhållsladdning (nästan).
Som svar på din fråga så är det viktigaste att batterierna hinner återladda sej inom en rimlig tid, och då är det snarare solpanelerna än batterierna som ska utökas. Underladdade batterier måste bytas ofta, och det kostar pengar.
Hör hur de andra på forumet tänker och väg ihop detta och dra din egen slutsats, för att blint lita på en (min eller någon annans) slutsats är ofta dumt. Allt är inte svart eller vitt, det finns gråskalor!
