Luftsolfångare
Luftsolfångare
Inläggav Rydis 21 jul 2008 14:20
Hejsan vi är några gubbar som tänker försöka oss på att bygga luftsolfångare till våra Fjällstugor
men vi undrar om det finns någon som vill dela med sig av sin erfarenhet när det gäller ritningar ,solceller
fläktar och annat material
Rydis
Re: Luftsolfångare
Inläggav Göran 21 jul 2008 16:46
Mina tips är att INTE använda asfaboard som isolering för då börjar det lukta tjära inne i huset.
Effekten på solpanelen bör vara 10 watt istället för 6 watt, för bättre fart på fläkten (datorfläkten).
Finns det redan solpanel i fjällstugorna behövs ingen ytterligare solpanel, använd tvättmaskinstermostat istället (billig och enkel att koppla in).
Finns det redan 230 volt i väggen, använd samma tvättmaskinstermostat och skippa solpanelerna. (Dyrare eftersom installation av 230-voltsytrustning kräver behörig elektriker). Vet man vad man sysslar med (luddiga bestämmelser) får man koppla in klenspänningsprylar själv om effekten är högst 200 VA (och det når inte solpanel och datorfläkt upp till). Visst var det så ni som håller koll på säkerhetsbestämmelserna?
Re: Luftsolfångare
Inläggav Rydis 24 jul 2008 12:22
Göran skrev:Mina tips är att INTE använda asfaboard som isolering för då börjar det lukta tjära inne i huset.
Göran har du byggt din luftsolfångare från eget huvud eller från någon ritning???
Rydis
Re: Luftsolfångare
Inläggav Göran 24 jul 2008 13:41
Jag byggde den under en studiecirkel och vi använde skisserna över "Vilhelmina-solfångaren" som ledtråd för hur det hela skulle se ut, men vem som kom på att vi skulle använda asfaboard som isolering, vet jag inte. Tanken var nog god och ingen räknade med att asfaboarden skulle lukta tjära när det blev varmt.
Jag var med på ytterligare två studiecirklar där jag själv var cirkelledare och de förbättringar som gjordes av solfångaren stod cirkeldeltagarna för.
Måtten som jag lagt in här på hemsidan är anpassade efter bredden på kanalplasten och takplåten. Skulle jag byggt ytterligare en solfångare skulle jag använda tunnare plywood för lägre vikt, kanske även klenare virke till ramen. Solfångaren blir stabil så det räcker ändå när man skruvar ihop den har jag märkt.
Re: Luftsolfångare
Inläggav Martin 24 jul 2008 13:51
Om man tycker om läsk eller öl för den delen, så kan det här vara ett billigt alternativ.
http://www.theworkshop.ca/energy/collec ... lector.htm
http://www.fieldlines.com/story/2007/8/20/124818/249
Re: Luftsolfångare
Inläggav Göran 24 jul 2008 18:19
Ja, det där var festliga alternativ till hur det kan göras.
