Vätskefylld solfångare
Re: Vätskefylld solfångare
Inläggav M8e 20 aug 2008 10:33
Nu ska jag vara en besserwissers. :twisted:
1.Allt ljus från solen värmer. Inte bara det infraröda!
När ljus träffar en mörk yta så blir den saken varm, och den värmen skapar infrarött ljus.
2. Värmen överförs på två sätt, strålning och ledning.
Konvektion är egentligen bara en benämning på att varma gaser och vätska stiger och kalla sjunker(med ett undantag). Själva överföringen av värme sker genom ledning. Alltså en varm yta leder till en gas/vätska, gasen/vätskan stiger och lämnar plats för kallare, som blir varm genom ledning.
Inläggav deepforest 20 aug 2008 11:14
Jag är en Messersmith :wink:
Termodynamik: http://www.egi.kth.se/COURSES/4a1112/FILES/F19.pdf
Värmestrålning: http://www.fyzikon.se/termo.html
Inläggav M8e 20 aug 2008 12:20
Om man säger en lögn tillräckligt många gånger... :P
1. Värme är vibrationer i atomer.
2. Värmespridning/överföring är när atomer får andra atomer att vibrera mer samtidigt som de tappar värme/vibration. Detta sker genom ledning och strålning.
3. Konvektion är värmeledning mellan ett fast medium och en "fluid", eller mellan olika "fluider"
Inläggav PowerMizer 20 aug 2008 23:55
Pojkar, pojkar... Inte vet jag vem som har rätt eller fel, men oavsett hur atomer vibrerar,infrarött ljus lyser och fluider leder värme, så borde man kunna få varmt vatten att tvätta sej med.... :wink:
Så här står det i "Solvärmesystem för småhus - Kursmaterial för installatörer" (ISBN 91-540-5802-3):
Principen för en solfångare är att solstrålningen (kortvågig strålning) passerar täckskivan ("glaset") och upptas av absorbatorn. Genom absorbatorn strömmar en vätska som leder bort den upptagna energin (värmen) till lagringstanken. För att mimimera värmeförlusten från absorbatorn ges den en selektiv beläggning (ytbehandling), och den isoleras väl från omgivningen. Den selektiva beläggningen minskar absorbatorns värmeförlust (långvågig värmestrålning), speciellt vid höga temperaturer.
Om det behövs mera "djup" i diskussionen så föreslår jag att ni båda läser denna .pdf som finns i "biblioteket" (thepiratebay.org). Den är på ca 75 MB (lösningarna är på ca 70 MB).
Fundamentals of engineering thermodynamics (Moran J., Shapiro N.M. - 5th ed. - 2006 - Wiley) Länkar: BOKEN och Lösningarna till boken.
Utdrag:
In this fifth edition we have retained the objectives of the first four editions:
to present a thorough treatment of engineering thermodynamics from the classical viewpoint,
to provide a sound basis for subsequent courses in fluid mechanics and heat transfer, and
to prepare students to use thermodynamics in engineering practice.
Efter den kursen så kanske ni går armkrok, trots allt! :mrgreen:
