Sida 2 av 4
Re: Pump val
24 jun 2008 06:42
Är de 8mm invändigt är de kanske 10mm utvändigt och då finns rörkopplingar. Annars har Rinkaby rör kopparrör som är 10mm utvändigt samt passande rörkopplingar.
Mjuklödning räcker, men då behöver man rördelar för lödning. Det finns också på rinkaby rör. Jag menade, att om man inte har rörkopplingar kan man hårdlöda.
Har man ingen brännare och ingen löd- eller gassvetsvana, är det nog mjuklödning och rördelar för lödning som gäller. Man kan alltid ta isär sådant och göra om, om det läcker eller blev snett.
Re: Pump val
24 jun 2008 07:54
av the_donk
Det är tydligt att jag måste åka till biltema med ett skjutmått.
Och lära mig skillnader mellan mjuklödning och hård/slaglödning, jag trodde mjuklödning var med lödkolv...
Är det så att gasol inte räcker till för vare sig mjuk eller hårdlödning?
Re: Pump val
24 jun 2008 10:11
Mjuklödning är vid en lägre temperatur. På ett kretskort räcker det med en 15 W lödkolv för att höja tempen till 2-300 grader, men ska man mjuklöda ett 22-ans rör med en T-koppling påträdd så behövs det häftigare saker som gasol eller nått. Har inte provat hetluftspistol, men det kan nog funka?!
Hårdlödning sker vid högre temperatur; kopparröret blir rött av värmen. Tillsatsmaterialet kräver denna temperatur för att smälta. Jag har hårdlött 15 mm koppar med gasol, men det är kämpigt med 22 mm och med 22 mm och T-koppling gick det inte att få det nog varmt. Jag demonterade och putsade upp det, sen körde jag med mjuklod och det gick fint!
Ska man hårdlöda så rekommenderar jag gassvets. Då är det lätt att få varmt!
Allt har med värmespridning att göra: Mycket koppar att hetta upp=hög effekt=gassvets
Lite koppar att värma upp=lägre effekt=gasolbrännare
Re: Pump val
24 jun 2008 11:29
av the_donk
ok då e det mjuklöda jag ska göra, med gasol och rinkabys lödrörsbitar alternativt klämringskopplingar, huva dyra de är...
Re: Pump val
24 jun 2008 12:47
av richard
the_donk skrev:richard skrev:Jula har butangasbrännare,dem är lamplig till hårdlödning,men vanligt lödning räcker för en vanligt system,som också kan göras med en gasbrännare.
För en större assortiment kan du titta hos Conrad
Jomen jag har redan två komposit behållare med gasol, till min gasspis pa6 och pa11. Så jag tänkte att det bara var att använda en slang och ett bra handtag med olika munstycken, men jag hittar ingen som säljer sådana. Inte ens Tradera
Då blir det en svetsspecialist som kan hjälpa dig,eller ett företag som levererar svetsgas.
Du behover också en reducerventil.
Det är inte billigare
Re: Pump val
24 jun 2008 14:05
the_donk skrev:ok då e det mjuklöda jag ska göra, med gasol och rinkabys lödrörsbitar alternativt klämringskopplingar, huva dyra de är...
Men om du hittar ett lite grövre rör som går utanpå kan det kanske funka för skarvarna. Det ska vara ganska tight så att det blir kapilärverkan på lodet. När man hårdlöder går det fint att glödga det yttre röret (så det blir mjukt) och sen nypa ihop det runt det mindre så att man får ett veck på ena sidan röret.
- nypa_ror.jpg (10.33 KB) Visad 4017 gånger
Tekniken kan funka för mjuklod också om det blir nog trångt så att tennet suger in bra. Prova på några stumpar och såga upp för att se att det funkar bra. Som all mjuklödning så måste man putsa bort alla oxider för att få bra resultat..
Re: Pump val
24 jun 2008 21:49
av the_donk
ARGH nu har jag besluts ångest. Jag skall till biltema i morgon och köpa rör för en försökssolfångare, men vet inte vilka rör jag ska köpa
jag ska använda ca 25m
1 bromsrör 3/16"
2 Bränslerör 6 eller 8mm
3 kopparrör 10,12,15 mm
billigat 999 kr är 50m bränslerör men 3/16" är ca 0,47625mm dvs väldigt tunna rör
nästa är 6 mm (som jag tror Richard recomenderade) 10m 299 vilket ger 30 m för 900kr
eller 10mm kopparrör för 929kr/25m
Räcker ett så tunt rör som 3/16" eller blir det för lågt flöde?
Re: Pump val
24 jun 2008 23:35
ARGH nu har jag besluts ångest. . . . Räcker ett så tunt rör som 3/16" eller blir det för lågt flöde?
Nu är jag inget proffs och jag har inte provat, men kan man tänka sej 10 mm rör i fångaren och att man skarvar rören med en 5 cm-stump 12 mm-rör?? Jag vet inte om det passar, men blir spalten nog liten borde det bli bra när man mjuklöder.
Jag tror att man behöver kring 10 mm för att det inte ska gå för trögt i systemet. Har du ett grovt rör så sjunker vattenhastigheten (och motståndet) i fångaren och vattnet utsätts längre tid för solen vilket borde ge högre uttemperatur ur fångaren, om du hajjar vad jag fattar?!
Re: Pump val
25 jun 2008 04:14
av the_donk
jorå jag fattar... med skorrande R
Re: Pump val
25 jun 2008 07:22
av richard
Jo så här är det,jag har köpt 50 meter bromsrör för 1000:- helt enklet därfor det är billigast.
Men det blir en hel del lödning,med en mellanrum från 20mm blir det 50 rör på en löpmeter det är 100 anslutningar/löpmeter
Re: Pump val
25 jun 2008 08:09
av the_donk
richard skrev:Jo så här är det,jag har köpt 50 meter bromsrör för 1000:- helt enklet därfor det är billigast.
kan inte de rör som skall vara inne i solfångarlådan böjas, istället för att lödas?
de e klart, en böj på 180 grader med 2cm bredd kan vara svår att få till...
Re: Pump val
25 jun 2008 12:46
av richard
Varje rör är 80 cm långt och direkt lödad på en 22mm rör,alltihop ligger på en svart stålplåt.
Så absorber yte är storre.
Re: Pump val
25 jun 2008 13:30
av the_donk
Ahhh!! du har alla de tunna rören paralell kopplade, DET förklarar en hel del.
Det var en listig lösning!
Re: Pump val
01 jul 2008 18:42
av the_donk
Ja än har jag inte köpt några rör, jag fick nys om att köpa färdiga absorbatorer av den typ som finns i "köpe" solfångare, förhandlar bara om priset.
Re: Pump val
01 jul 2008 20:24
the_donk skrev:Ja än har jag inte köpt några rör, jag fick nys om att köpa färdiga absorbatorer av den typ som finns i "köpe" solfångare, förhandlar bara om priset.
Vars handlar du? Priser? Andra smaskiga detaljer?
