Mikroturbin
InläggPostat: 08 jun 2008 20:06
av jonasforssell
Hej,
Min solfångare ger ca 1500W effekt. Detta använder jag till att värma vatten.
Någon som har gjort en sådan här och kopplat på?
http://www.solarturbinegroup.org/tech.html
Det skulle ju inte bara ge varmvatten utan även el.
Mikroturbin av ett turboaggregat. Generator från en bilgenerator. Kylare från en bilkylare och pump från ett styrservo.
Genialt!
/Jonas
Re: Mikroturbin
InläggPostat: 08 jun 2008 20:29
Det gäller att ångan är riktigt riktigt torr! Minsta lilla fukt och turbinen skjuts i bitar. Men kan man bara fixa det så. :D
Re: Mikroturbin
InläggPostat: 08 jun 2008 20:47
av jonasforssell
Bra synpunkt..
Inte för att det spelar någon roll, men jag skulle tro att man behöver köra med pentan eller ett kylmedia (freonvariant) för att få förångning vid låt temperatur....
/Jonas
Re: Mikroturbin
InläggPostat: 09 jun 2008 09:53
av M8e
En solfångare kan bli 2-300 grader, beroende på typ. Så det borde inte vara något problem att göra torr ånga när det är soligt ute.
Re: Mikroturbin
InläggPostat: 23 jun 2008 07:40
av richard
Dikloormethan har en kokpunkt från 40 grader.
Methanol,som är en liten billigare.
eller luft,billigast,och inte mycket mindre verkning,luft expanderar vid varje temp höjning.
0,003663% eller sånt
Re: Mikroturbin
InläggPostat: 03 sep 2008 07:05
av richard
jonasforssell skrev:Hej,
Genialt!
/Jonas
http://www.gas-turbines.com/nt6/index.html
Problemet är att en stor aggregat levererar mycket energi i en kort tid,så du måste ha en lagringkapacitet som uppfyller ungefär dygnsbehöv.
Projektet själv tycker jag att turbine är for liten eller förbränningsrum är for stor.
Svenska compower har byggt en komplet panna som drivs med pellets(tror jag)men även där finns risken att pelletspris ökar kraftigt när råvaror blir dyrare.
Själva ideen finns redan sedan slutet av 70 talet när hollänska odlare borjar använda enorma mängder el med deras jävla högtrycksnatriumlampor,men det var gasmotorer.En riktigt vedturbin finns inte än.
