Luftsolfanger med kobberabsorbator
Inläggav Sverre V 13 apr 2008 23:25
1. En dørramme av teak som jeg har liggende ca. 90x210cm
2. Kobber som absorbator, da kobber leder varme mye bedre enn aluminium.
3. 14mm vannfast kryssfinèr, hva det heter på svensk har jeg ingen aning om.
4. 5 cm rockwool lydplate med aluminium folie.
5. Kanalplast selvfølgelig
Det jeg undrer på er om temperaturen kan bli for høy for teakrammen og om det er smart å legge 30-40 meter 20cm rør i grunden på 3 meters dyp og koble det til solfangeren. ( De bygger ny skogsveg i nærheten og all jord og stein blir lagt pent hos meg) :-) Jorden burde holde7-10 gr.C året rundt. Det kan jeg vel kanskje utnytte på varme sommerdager ?
Enden på røret vil komme opp i skogen og minst 3 meter opp. Akkurat når dette skrives, ligger det 250cm snø der. Det blir vel snøfritt i Juni engang. L
Kobberet hadde jeg tenkt å banke slik at det blir så ujevnt som mulig og så male det sort.
Kanskje tenker jeg helt feil om dette.. Tar gjerne imot synspunkt og ideèr.
Re: Luftsolfanger med kobberabsorbator
Inläggav PowerMizer 14 apr 2008 08:40
SKALLEKNARPEN skrev:1. En dørramme av teak som jeg har liggende ca. 90x210cm
1. Jag tror att du bör isolera solfångaren även på sidorna för att höja verkningsgraden på höst- och vårdagar. Antingen med samma rockwool som i baksidan eller med 2 lager asfaboard eller liknande.
2. Om du redan har en stor kopparplåt så är det nog ingen dum idé, men annars är det nog billigare att göra solfångaren större. Kanske två dörramar och vanlig takplåt??
3. Tror du menar plywood. Det kan vara bra att låta kanterna på din kryssfinèr ligga försänkta i dörramen så att den inte suger åt sej vatten och sväller sönder.
4. Borde fungera bra! Kanske dubbla lager??
5. :mrgreen:
SKALLEKNARPEN skrev:Det jeg undrer på er om temperaturen kan bli for høy for teakrammen
Kanske, men jag tror hur som helst att du ska isolera solfångaren noga för att få ut maximal värme under kalla dagar.
SKALLEKNARPEN skrev:og om det er smart å legge 30-40 meter 20cm rør i grunden på 3 meters dyp og koble det til solfangeren. ( De bygger ny skogsveg i nærheten og all jord og stein blir lagt pent hos meg) :-) Jorden burde holde7-10 gr.C året rundt. Det kan jeg vel kanskje utnytte på varme sommerdager ?
Det tror jag är smart! Möjligen att du lägger lite längre rör (om du har) så att du kommer upp till 50 meter. Kanske ett med större diameter för att sänka lufthastigheten? Jag har sett en lösning där man satt in turbulatorer i rörskarvarna för att få luften att virvla längs rörets kanter. Det verkar smart. Med ett längre rör kan du öka flödet utan att temperaturen stiger så mycket på inkommande luft. Har du tur, och inte så stor lufthastighet så ligger temperaturen ganska nära +4 året runt.. Om du sedan drar in röret i ett skafferi (funkar "skafferi" på Norsk också, eller heter det något annat?) så har du nytta av röret året runt! Om du gör detta så kan du (om du vill och tycker det är smart) lägga ut elkablar och borra in temperaturgivare längs med röret. Med hjälp av detta kan du alltid styra flödet så att det är optimalt.
SKALLEKNARPEN skrev:Kobberet hadde jeg tenkt å banke slik at det blir så ujevnt som mulig og så male det sort.
Du kanske ska lämna den till en verkstad med kantvik så att den får en "VVVVV"-form och lägga rören i "dalarna" på framsidan?
SKALLEKNARPEN skrev:Kanskje tenker jeg helt feil om dette.. Tar gjerne imot synspunkt og ideèr.
Nej, jag tror detta kan fungera bra! Jag kanske inte riktigt gillar att ha trä i ramen.. Kanske kan du klä in den i aluminium eller plåt så att den inte blir utsatt för väder och vind under alla år?!
Inläggav Sverre V 14 apr 2008 22:46
Hei, og takk for gode råd :D
Hytten min ligger på samme breddegrad som Arvika i Sverige og telen (frosten) går 120-150cm ned i marken, sier de gamle som bor i nærheten. Du har nok rett. 4-5 gr C burde jeg få.
Røret blir uansett isolert med Rockwool markplate. (110 kg pr.m3. Jobbet på Rockwool i en mannsalder.) Rør og markplate er det eneste jeg ikke har på lager. Slett ikke umulig at jeg får tak i 35 cm rør til en rimelig penge. Jeg må nok holde meg til max 40 meter rør. da min eiendom ikke går lengre enn så på sydsiden.
Rør trenger jeg også senere til å legge i elven og til min egen bekk. Et fall til bekken på 12-15 meter skulle jeg tro. Elven gir ca 4-5 m3 pr sekund et par måneder i året, ellers ingen ting. Dette er Ok for eier av elven. :D Har jo da mulighet for strøm herfra som et supplement til solcelle-panelene og bensin elverket. Men dette ligger langt, langt frem i tiden.
Grunnen til at jeg vil bruke Lydplate i fangeren er at den veier 60-70 kg pr m3. Da er det optimalt forhold mellom steinullfiber og luft. Kommer man over denne vekt blir isolasjonen dårligere. Kommer og til å følge ditt råd om å isolere sidene i fangeren.
2 x 10 cm aluminiumramme i stedet for teak kan jeg kanskje få tak på. Så at det lå noe på bilskrotningen når jeg kjørte forbi. (Rammer til butikkvinduer).
V- formen vil jeg gjøre selv. Går det galt kan jeg kun skylde meg selv. Da jeg for tiden har 3 solcelle-paneler, nr 4 kommer i sommer, har jeg ikke mer enn 2 m2 plass igjen. Ellers blir fruen sint. L
"skafferi" fungerer på Norsk også. (Kjølerom eller for den eldre garde, spiskammer.)
Plywood = kryssfinèr
Asfaboard = Asfalt Vindtett, tror jeg. Ikke bra å få den dampen inn i huset. Allergi.
Noen andre som har noen synpunkt. Det er lenge til snøen forsvinner.
Inläggav PowerMizer 15 apr 2008 09:13
SKALLEKNARPEN skrev:Røret blir uansett isolert med Rockwool markplate. (110 kg pr.m3. Jobbet på Rockwool i en mannsalder.) Rør og markplate er det eneste jeg ikke har på lager. Slett ikke umulig at jeg får tak i 35 cm rør til en rimelig penge. Jeg må nok holde meg til max 40 meter rør. da min eiendom ikke går lengre enn så på sydsiden.
Isolera inte röret i marken, du vill ju att markens temperatur ska överföras till luften inuti röret. :)
Om du får tag på billiga rör kanske du kan lägga dom i ett "L" eller "U"?
SKALLEKNARPEN skrev:Rør trenger jeg også senere til å legge i elven og til min egen bekk. Et fall til bekken på 12-15 meter skulle jeg tro. Elven gir ca 4-5 m3 pr sekund et par måneder i året, ellers ingen ting. Dette er Ok for eier av elven. :D Har jo da mulighet for strøm herfra som et supplement til solcelle-panelene og bensin elverket. Men dette ligger langt, langt frem i tiden.
:mrgreen:
SKALLEKNARPEN skrev:Da jeg for tiden har 3 solcelle-paneler, nr 4 kommer i sommer, har jeg ikke mer enn 2 m2 plass igjen. Ellers blir fruen sint. L
:lol:
Jag tror att dina idéer kommer att fungera! Nu får vi vänta på att snön försvinner! Här är det bara 50-70 cm, men det tinar dåligt, det är molnigt och kallt. :(
Inläggav deepforest 15 apr 2008 10:19
Är det någon som har märkt av den globala uppvärmningen? Inte jag, vi har haft snörekord i vinter, det snöade igår och det är fortfarande 3 dj--la decimeter kvar. :evil:
Inläggav PowerMizer 15 apr 2008 10:39
deepforest skrev:Är det någon som har märkt av den globala uppvärmningen?
Jo, i vedspisen sker en uppvärmning som är global i hela huset! Trodde eldningssäsongen var över... :(
Inläggav Sverre V 15 apr 2008 19:17
Jeg utrykte meg nok litt feil når jeg skrev at jeg skulle isolere røret. Jeg mente følgende.:
Tungplate over røret og minst 25-30 cm ut på hver side, med et fall på ca. 5 cm.
Dette er forsøk på en skisse.
____
Dette vil gjøre det lite sansynelig for kulde å trenge ned til røret. Jordvarmen vil opp under isolasjonen med en bredde på 80cm på hver side. Det er ikke umulig at jeg kommer over 4-5 gr C
Det jeg er redd for er at jeg da kanskje vil få kondens/vannoppsamling i røret. :? Man må jo også ha et visst fall på røret. Hadde det vært bedre å ha et åpent loddrett rør i hver ende med lecagrus under? Det ville bli koblet som en ” T ”. Kanskje to paralelle rør i jorden hadde vært tingen? Og da er vi inne på en slags ” U ”
Den globale oppvarmingen må ha kommet hit til Larvik. Snø to ganger i vinter. Begge gangene ble den liggende i nesten to uker. Nå har vi ingen snø, +11gr i formiddag. Skal sette opp en vifte (flekt) og blåse Larvik-luften opp til deg, deepforest. Vent 14 dager så har du fått våren av meg. 8)
