Min vattensolfångare ej påbörjad!
Re: Min vattensolfångare ej påbörjad!
Inläggav Göran 09 apr 2008 14:36
Varför inte en varmvattenberedare eller tank med flera typer av element i?
1. En vanlig 230V elpatron
2. En elpatron för 12V/24/48V från ett litet vindkraftverk
3. En kopparslinga från vattenburen solfångare
Om det är soligt och fint väder får man värmen från solfångaren och om det blåser värmer vindkraftverket. Om varken solen eller vinden gör någon nytta då tar 230V elpatronen över. Gör man så slipper man välja mellan det ena eller det andra och allt sköter sig själv till bästa ekonomiska alternativ för tillfället. Alltid varmvatten och alltid till lägsta kostnad. :wink:
Vindkraftverket kan lagra energi i en batteribank vid överproduktion, som man sedan tar ut vid ett senare tillfälle när behov finns.
Jag ser bara ett problem med det hela. Man får inte känna glädjen av att betala saftiga elräkningar.
Inläggav strömlös 09 apr 2008 15:14
Göran skrev:Jag ser bara ett problem med det hela. Man får inte känna glädjen av att betala saftiga elräkningar.
Stackare! Ge mig adressen så skickar jag upp mina från Umeå Lurendrejeri. :mrgreen:
strömlös
Inläggav Karro 09 apr 2008 15:47
Se bara till att du kopplar den motströms, annars fungerar den inte. Det kanske verkar elementärt, men på en större vedpannannläggning jag skötte om ett tag, fungerade inte varmvattnet. Jag tyckte det var underligt och kom till slut fram till att varmvattenvärmeväxlaren nog var monterad medströms! Jag kontaktade tillverkaren av värmeväxlaren och bekräftade anslutningarnas riktning, vände på rören och så fungerade det bra. Så även rörmokare på rörmokarfirmor vana vid större installationer kan få hjärnsläpp.
Värmeväxlaren förvärmde vattnet till en elektrisk varmvattenberedare, som då toppade upp temperaturen om det skulle behövas eller på sommaren då det inte eldades.
Inläggav deepforest 09 apr 2008 17:10
Jag har tänkt koppla mitt vindkraftverk (5 kW 400 V) till att värma en acctank 500 l i första hand, sen solfångare som också värmer tanken. Ifall det varken är vind eller solsken så går en elpatron in. Värmeväxlaren kopplas via en pumpslinga från toppen på tanken, pumpen styrs av en flödesvakt så att den inte behöver gå hela tiden. Skiner solen och det blåser och tanken blir full så funderar jag på att man ska kunna ta vara på energin på annat sätt, ev lagra i glaubersalt som jag skrev om på ett annat ställe.
Inläggav PowerMizer 09 apr 2008 18:59
deepforest skrev:Jag ska ha en plattvärmeväxlare till varmvattnet,...
Jo, plattvärmeväxlare har jag grejat en del med.. Den var dock lite större: hela växlaren hängde i H-balkar och när man rensade den så delade man den (gaveln var nog 40-50 mm tjock) och rullade bort gaveln. Sen började det... På med regnställ och fram med hetvattentvätten, spola ena sidan på första plåten, dra ut plåten, spola emellan på de två plåtar som var fria o.s.v..... Tog hela arbetsdagen!
Dom är effektiva! Så länge dom är rena invändigt, vill säga. Går den inte att dela så rekommenderar jag filter, den ska ju helst funka mer än 10 år.
deepforest skrev:Jag funderar på att lägga ner en "förvärmningsslinga" i trekammarbrunnen också. där är det varmt :mrgreen:
Nä, fy vad skum du är! :lol:
Inläggav PowerMizer 09 apr 2008 20:27
Naturligtvis blir det en äkta hembyggd tekniktank! Sen hur den kommer att se ut vet jag inte, jag har lite skisser i huvudet..
Inläggav PowerMizer 11 apr 2008 12:26
Ehhh... Man kanske ska koppla solpanelerna och tekniktanken till vedspisen/spispannan??? Har "bara" en vedspis nu, men den går ju att antingen konvertera eller byta ut. Eventuell överskottsvärme om höstar och vårar kanske man kan köra genom en dold och tyst aerotemper som värmer luften.
Nej, nu krånglar jag nog till det igen... :roll:
Inläggav deepforest 11 apr 2008 14:57
Bygg en värmeväxlare på rökgaserna och få värme till vattnet via den. Då behöver du inte göra om spisen.
tre 60mm x 1 m långa tuber som rökgaserna går igenom, sen en vattenmantel runt alltihopa.
Inläggav PowerMizer 12 apr 2008 20:11
deepforest skrev:Bygg en värmeväxlare på rökgaserna och få värme till vattnet via den. Då behöver du inte göra om spisen.
Intressant tanke!
Utprovat, ritning eller uträknat?
Inläggav deepforest 12 apr 2008 20:37
Uträknat o provat :mrgreen:
Tänk bara på att godstjockleken på tuberna bör vara ganska tjock, 5-7 mm.
[img]
[/img]
Inläggav PowerMizer 12 apr 2008 22:09
Nu är ju jag en sån där vetgirig petimeter som folk kan kräkas över, men jag har 2 frågor:
1. Med den design du beskriver, ungefär hur många kW bör vedspisen ge, och ungefär hur många kW får man ut ur växlaren?
2. Hur räknar man ut detta?
Okej, en fråga till: Hur sotar du växlaren? Underifrån (anslutning in i spisen som ett L)?
Undrar om verkstaden får en lite kortare cortenpipa nu?! :mrgreen:
Inläggav deepforest 13 apr 2008 01:30
Jag vet inte hur många kW min spis gav, men när jag eldade "allt som gick" med björk så gav växlaren ungefär 11 kW/h.
Sen spelar det inte så stor roll, om spisen inte ger så mycket så händer det inte så mycket annat än att du kyler rökgaserna lite väl mycket. Inte så bra om du har tegel i skorstenen. Då kan du få lite problem med fukt. Går visserligen att åtgärda med att "ventilera" pipan mellan eldandet (rökgastemp bör inte vara under 180 grader när den går in i skorstenen. Beror lite på längden också)
Jag sotade den underifrån genom en lucka bakom/under vedspisen. Det blev nästan aldrig nåt sot. Den satt direkt efter vedspisen inmurad.
Anekdot: Alved är dålig ved.
-Alved det är riktig dålig ved det, jag elda så kamin ble alldeles röö, men han värmde ingenting! :mrgreen:
Inläggav Karro 13 apr 2008 09:09
Ok, PowerMizer, jag har tänkt tills nu på vad du skrev om frysrisken och jag har tänkt om. Glykol i solfångarkretsen är nog mest praktiskt.
Fortfarande har jag frågetecken. Egentligen skulle jag behöva räkna på värmeöverföring. Finns det formler för hur mycket värme som avges/upptas av vatten som går sig genom ett rör, där röret har en viss temperatur och vattnet en annan? Visste man det kunde man räkna sig fram till hur mycket rör som behövs i solfångare och varmvattenank.
Inläggav PowerMizer 13 apr 2008 12:15
Karro skrev:Finns det formler för hur mycket värme som avges/upptas av vatten som går sig genom ett rör, där röret har en viss temperatur och vattnet en annan? Visste man det kunde man räkna sig fram till hur mycket rör som behövs i solfångare och varmvattenank.
Jo, det finns det. Jag tror jag har dessa formler någonstans, men jag vill gärna reservera mej. Det är inte bara i mitt huvud som det är rörigt! :roll:
Inläggav deepforest 13 apr 2008 12:28
Jag har också formler för detta, ligger bland skolböckerna... Ska försöka komma ihåg att leta fram dem. :?
