lifepo4 batteri celler 3,2 volt 100 A/H
Inläggav Gunnar lindgren 25 feb 2021 00:41
Verkar vara ett alternativ när man kör med 12 volt 4 st i serie med bms med balansering . Fördelar lätta lågt inre motstånd tål att snabbladda Nackdelar Tål inte normal laddning i minusgraderPriset kanske försvabart i förhållandet till energinehåll över tid. Batterierna är i uthuset och i vinter har vi haft ner till -25 men sol till och från, så det verkar riskabelt att ha dom anslutna och lita på att bmsen spärrar laddning vid minusgrader. Ett alternativ kan ju vara att se till att dom är laddade till 80% på hösten och koppla bort dom över vintern eventuellt ta med dom hem Vill man vara någon helg i stugan under vintern kan man ju ta in dom i värmen ansluta använda och köra elverket några timmar och sen koppla bort dom.
Borde ju gå att bygga en box med handtag med anderson uttag och vanligt 12volts med usb då blir det en kraftig power bank både för båten och stugan borde landa på ca 12 kilo. Jag har inte köpt några batterier utan spånar bara snälla kom med input Gunnar Vansbro
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
