Mppt utan batteri direkt till last
Postat: 09 feb 2021 08:30
Tänkte dra igång ett litet projekt
Har några st 20amp Epever Tristar Mppt regulatorer som bara ligger och dammar samt en 1000w/230v/12v inverter/ren sinus.
Finns ju rejält prisvärda 120cells paneler att köpa.
Fundering, går det att köra dessa mppt regulatorer direkt utan batterier?
Har ju ofta läst att när man kopplar dessa regulatorer så skall det kopplas först till batterierna annars kan regulator gå sönder!
Så igentligen vad händer med en regulator när man kopplar in solpaneler först?
(Kan ju hända i ett system att säkring till batterierna går sönder!
Då skulle ju Mppt regulator på samma sätt kunna gå sönder då?) Har aldrig testat detta då det skulle kännas surt om dom går sönder..!
Att kanske ha en DC till DC regulator mellan Mppt och Inverter skulle fungera för att stabilisera strömmarna då inverter har ett under och överspänningsskydd..!?
Kanske ha kondensatorbank som tar hand om underspänningsfall?
Tycker detta är en intressant del av off grid lösningar som är lite "Underutvecklad"
Då batterier är den dyraste och vekaste länken i ett solsystem.(kunna lämna sin stuga utan att behöva tänka på batteribanken)
Att nyttja energin då den finns, tex en såg, ladda skruvdragare mm mm mm....!
Det finns väl ett par Mppt regulatorer med inbyggd inverter på marknaden som kan köpas till det ändamålet?!... Men dom är ju ofta dyrarare.
Så är det någon som har byggt något eget system och är villig att dela med sig av sina erfarenheter är jag idel öra..!!
Mvh j
Mvh j
