Seriekoppling samt drivning av kylskåp.
Inläggav wrroomm77 04 dec 2020 13:29
Hej! Är helt ny här på forumet.
Jag har lite frågor som någon kanske kunde skina lite ljus på.
I min sommarstuga har jag ett solcellspaket.
Det består av en 135 Watts solpanel. 12 volt 20A mppt regulator. 250 ah agm batteri 12 volt.
Nu till frågorna.
Jag ska köpa en till solpanel på 200 watt 12 volt
Går det att seriekoppla panelerna för att få 24 volt in i regulatorn
och på så sätt minska spänningsfallet.
Jag har även tänkt att köpa ett kylskåp som går både på gasol 12 volt och 230 volt
Funkar det att köra det 12 volt sommartid eller kommer det dra ur batteribanken?
Finns det något sätt att kunna ta nytta av överskottselen som blir när batteriet är fulladdat?
Att använda denna energi till att driva elpatron för varmvatten eller liknande.
Behövs det något relä som känner av att batteriet är fullt?
För att driva tex vattenpump för att fylla en vattenreservoar.
Jag har fler frågor men börjar med dessa.
wrroomm77
Re: Seriekoppling samt drivning av kylskåp.
Inläggav rolle50 04 dec 2020 17:09
Solpanelerna bör vara lika vid serie koppling för att det skall fungera bra.Annars så blir det att den minsta solpanelen bestämmer strömmen och det förlorar man på //mvh Roland
rolle50
