Solkraft januari 2020
Inläggav rolle50 24 jan 2020 17:08
Hej !
Det här är den mörkaste månaden sen jag började med solkraft för en 12 år sedan-Har 1377 watt i panelerna och 1418 AH batterierna.
Tristar mppt 60 .kör på 12 volt.Som funkar kanon men helmulet väder man ser ju inte solen.Då ger det bara omkring 1,5-2 Ampere.
Solkraft januari 2020 Endast vid 7 tillfällen har det gått runt.Mulen början på året.
rolle50
Re: Solkraft januari 2020
Inläggav mixter 28 jan 2020 00:04
Hej Rolle!
Studerar ditt diagram, ser inte hur det blir 7 dagar?
Är det in/ut i batterierna du menar ?
ser ut att vara två dagar som är negativa.
Mixter
Inläggav rolle50 28 jan 2020 09:07
mixter skrev:Hej Rolle!
Mixter
Det behövs alltså minst 15 AH in för att jag skall kunna använda strömmen.4 AH ut är ju Själv förbrukningen.Så att det går runt.Får man in 10 AH så finns det inte mycket att använda.Får jag in 20 så då kan jag använda lite till belysningen.Man vill ju gärna att batterierna går upp.
Det har bara fått upp batterierna till 13,6 Volt i många dagar och det är inte så roligt.I normala fall går den upp på 14,2 volt och absorberar
i 150 minuter,sedan går den över till flöde och då ligger den på 13,7 volt. och då kan jag använda som jag vill.gör inget om jag kör ner dom lite.
När det kommer att gå upp igen nästa dag.Skulle jag anvönda nu när det är så dåligt så skulle dom aldrig komma upp,för solen hinner aldrig
ta upp dom.
AH in är det som solen ger och AH ut är det man tar ut .Balansen bör ju ligga så att det är något på plus sidan.
Annars så går jag ju back.
mvh/roland
rolle50
Inläggav mixter 28 jan 2020 23:32
Ok :D ja då ser det ju helt annorlunda ut
Inläggav rolle50 31 jan 2020 16:47
Så här ser det ut första månaden på året
Januari månad 2020
rolle50
