Lagring av värme/energi
31 mar 2008 15:12
Jag hade funderingar på ett "vansinnigt" projekt med att lagra värme energi i glaubersalt. Ungefär som SAAB gjort på en del taxibilar, eller som "värmekuddarna" man kokar.
Jag tänkte ta ett rum i källaren, isolera, täta, och fylla med ca 50 kubikmeter salt och plaströr kors o tvärs genom saltet så man kan skicka ner värme på sommare och ta ut på vintern? entalpivärdet på glaubersalt är stor och smältpunkten låg så fungerar gör det ju, men hur bra?
Någon som har mera kunskap om detta? Jag förstår principen men vill ha mera info.
Re: Lagring av värme/energi
01 apr 2008 15:34
av Lunken
oaw.... det måste du göra... låter hur galet som helst. Hur får man tag i glaubersalt och vad kostar det?
Ingen risk med saltad nota?
01 apr 2008 18:15
Ett annat namn på glaubersalt: Natriumsulfat dekahydrat.
Det har en smältpunkt på 32 grader C. kokpunkt på 1429 Grader C. Ni har säkert sett "värmekuddar" De innehåller oftast glaubersalt.
Det som är intressant med detta är att när man smält saltet och det går tillbaka till fast form (kristalliseras) Då frigörs den energi som behövdes för att smälta saltet. De energi som kan lagras på detta sätt är mycket högre än att lagra energi t.ex. i vatten.
Glaubersalt är bara en av många sk. PCM = Phase Change Material. Det går att lagra energi i t.ex. kalk. Om man bränner kalk med solenergi ( min 550 grader C) och sedan "släcker" detta med vatten frigörs stora mängder energi. Dock farligt och besvärligt att handskas med. Salt är mycket lättare att handskas med, det är billigt, och framför allt, smältpunkten 32 grader C! Det har en "omvandlingsenergi" på 2,42*10\5 J/kg. När temperaturen går under 32 grader C kristalliseras saltet och frigör stora mängder kristallationsvärme.
01 apr 2008 21:48
Låter mycket intressant!
Kort fråga: Är det läckert, eller är det läckert?
Kan det vara priset som är haken, då? Borde redan vara i ackumulatortankarna annars, kan jag tycka..
01 apr 2008 22:29
Priset är inte haken, det är ingen producent som hakat på bara. Tekniken finns, saltet är billigt, ingen hake.
Hittade faktiskt mer om PMC här.
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2006/020/ ... 020-SE.pdf
01 apr 2008 22:49
av strömlös
http://www.climatewell.com har salt i tankarna. Tyvärr är priset saltat också. Men det borde ju iaf gå att göra en enklare vaiant i källaren.
Edit: Mer info
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... e68752.ece
01 apr 2008 23:09
Det är en annan princip, den är mycket mer effektiv, tar liten plats men behöver vacum, litiumsalt och en massa annat som KOSTAR....
Den metod jag tänker på är billig och lika enkel som en värmekudde. Den tar större plats, men, den kan lagra energi i månader!!
