inköpslista tempraturkontroll
Re: inköpslista tempraturkontroll
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 12:11
Med tanke på att "kredit"-sidan knappast balanserar "debet"-sidan så borde det vara billigt, om än en högriskare! :? Men vi tror ju på företaget! :D
Aktien kanske "drar" värre än traktorn innan året är slut! :P
Inläggav Mejsel 28 mar 2008 14:06
Byggde en solluftfångare på lunchen 150 x 70 cm
Ska måla den i eftermiddag.
Ska bli regn i morrn :evil:
Inte kul alls när man vill prova.....
Mejsel
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 15:02
Mejsel skrev:Byggde en solluftfångare på lunchen 150 x 70 cm
Hade du byggt en vindsnurra så hade det blivit vindstilla. Det är så det funkar i RE-världen! :mrgreen:
Inläggav Mejsel 28 mar 2008 15:10
Jag har en av varje så det lär väl bli múlet och 1m/s :(
Mejsel
Inläggav Göran 28 mar 2008 15:31
Det kan vara aktuellt tidigare än man anar. Plånboken börjar redan gapa tomsom en gäddkäft. :P
Inläggav Mejsel 28 mar 2008 18:45
Vad är optimalt djup i en solfångare?
Mejsel
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 19:21
Jag vet inte. :D
Jag tror att ett långsamt flöde i fångaren är bra, för då hinner luften anta plåtens temperatur.
Detta borde leda till att en djup fångare kan värma mera luft (kubikmeter/timme) än en som bygger mindre på väggen. Min fångare har ungefär 5 cm på baksidan och kanske 6-8 cm på framsidan.
Inläggav Mejsel 28 mar 2008 20:36
Ska bygga en "utan" baksida dvs sätta 50 mm frigolit bakom aluplåten.
Vet inte om det blir samma verkningsgrad men det lär ju inte gå nån värme bakåt.
Hoppas bara lufyen hinner värmas.
Får väl styra det med flödet av fläkten.
Testa och testa är väl det som gäller!
Mejsel
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 21:50
Naturligtvis blir alu-plåten varm även på baksidan. Frigoliten kommer att smälta, tro mej! Bild
Inläggav Mejsel 28 mar 2008 22:48
Å faan trodde den tålde det... Otroligt att det är sånt "tryck" i lite sol.
Får väl bygga dubbla lager aluplåt då.
Ibland är det positivt att vara aluminiumgrossist med 80.000 kg på lager :D
Förresten , finns det nån i närheten av växjö som behöver nåt så är det bara att hojta till!
Jocke
Mejsel
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 23:11
Kl. 16.00 idag hade jag +80 i panelen. Har inte kollat vid full solinstrålning. Är ganska säker på att temperaturen en varm sommardag när solpanelen är avstängd lätt passerar 100 grader.
Din minsta alu-skräphög är säkert en ren guldgruva för oss andra! :D
Inläggav Mejsel 28 mar 2008 23:20
Har en privat "bra o ha hylla" som går bra att komma o plocka i med lite av varje.
Kanske tom blir så att det går att köpa lite bra alubitar genom 24volt i framtiden vem vet? :wink:
Mejsel
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 23:32
Min bästa vän kan trolla med en TIG, så det låter bra! Läckert med en vindsnurra i eloxerad ALU, snygga klarlackade trävingar och Görans snygga magnetdiskar! 8)
Inläggav Mejsel 28 mar 2008 23:46
Eloxering är inga problem vi skickar fram o tebax en gång i veckan till Hama i katrineholm.
Har förhandlat bort dyra ställkostnader så det är inte så dyrt.
Blått och rött blir alltid proffsigt. Ser ut som "köpe" :D
Mejsel
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 23:59
Tsss.... :lol: Vi spelar i olika divsioner, du och jag... Jag såg ett plastkar med kemikalier, några lab-aggregat som levererar upp mot 100 V DC och en Powermizer som sliter sitt hår vid "hemma-eloxering"! :mrgreen:
Det skulle vara klart intressant att komma på studiebesök, men Sverige är så vansinnigt långsmalt! :lol:
