inköpslista tempraturkontroll
Inläggav Mejsel 27 mar 2008 22:17
Var och var köper jag billigast solcell+12v fläkt+tempkontroll med 2 givare för luftsolfångare 1m2 resp 2m2?
Ska väl ha ca 100 m3 per m2 nånting.
Tack på förhand / Jocke
Mejsel
Re: inköpslista tempraturkontroll
Inläggav PowerMizer 27 mar 2008 22:45
Hej Jocke!
Inte för att jag ska lägga mej i, men varför ska man ha en temperaturkontroller?
Jag tänker så här: om man har en termostat i lådan som slår till vid, låt säga, +25-30 och en annan som sitter inne och slår av när rummet är lagom (+22?) varmt så räcker väl det?? Jag har inte hunnit provköra min och mäta luftfuktigheter och sånt, men jag ser i dagsläget inga problem med den lösningen.
Jula, Sagitta m.fl. har solceller. Kanske 24volt-butiken också!? Han är ju så hemlighetsfull! :wink:
Fläktar är ju ett problem... Undrar om inte nått hemmabygge blir billigast ändå.. :? Jag hittade ju en 300 m3-fläkt för 12 V, men den kostade ju många goda slantar.
Inläggav Mejsel 27 mar 2008 22:54
Jag är öppen för förslag.
Kanske sätter en 220 volt med inbyggd termostat på 30 grader på första bygget.
Några synpunkter?
Mejsel
Inläggav Mejsel 27 mar 2008 23:14
Kan man sätta en 12 volts fläkt direkt på en colcell och låta den gå bara när solen ger den effekt eller förlorar man mycket effekt på det?
Mejsel
Inläggav Göran 27 mar 2008 23:23
Jo, jag har Sagitta-modellen, både den av amorft kisel och den tidigare kristallina modellen, båda är 6 wattare, 12 volt.
24-voltsbutiken kommer att ha solpaneler från 1,5 upp upp till 150 watt och enligt vad jag vet till Sveriges lägsta priser. :P
Inläggav Mejsel 27 mar 2008 23:32
Då väntar jag tills du får in.
Alltid kul att gynna en trevlig entusiast :D
Mejsel
Inläggav PowerMizer 27 mar 2008 23:43
Göran skrev:24-voltsbutiken kommer att ha solpaneler från 1,5 upp upp till 150 watt och enligt vad jag vet till Sveriges lägsta priser. :P
Alltså, nu får jag stå-päls (gåshud)!! :shock: Har du även läst Yngman's prislista då?? Tror dom ligger på 54:-/W :?
Det låter ju inte bara bra, utan jättebra!!! :D
Inläggav Göran 27 mar 2008 23:51
Jag tänker inte lura på dig en solpanel som du kanske inte behöver. :P
Har du redan ström i huset kan du använda en batterieliminator (230V till 12V) och en termostat för en dryg hundring. En 230-voltsfläkt skulle inte jag sätta dit, för då krävs behörig elektriker för installationen, annars kan det bli svettigt med försäkringsbolaget om det börjar brinna.
Inläggav Göran 27 mar 2008 23:53
Jag har letqat efter Yngman, men var har de tagit vägen? Det finns ingen hemsida att hitta längre.
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 00:04
Inläggav Göran 28 mar 2008 00:22
Titta här...
http://www.yngman.se/filer_gem/produkter.asp?LanguageId=1&CategoryId=1
Jag har faktiskt funderat på Yngman, men priserna avser ju andrasortering och allt är ju nästan slutsålt. Sedan var det ju garantin på bara 2 år, när andra erbjuder 20 år.
Sedan var det en liten detalj till som man påpekar som något unikt. "Vi har en så kallad "nöjd kund garanti" som innebär att kunden inom två veckor kan skicka tillbaka en panel som inte uppfyller önskemålen." Enligt konsumentlagen har ju kunden alltid två veckors ångerrätt vid distansköp (Internet, postorder, os.v.).
Inläggav Göran 28 mar 2008 00:28
...ser också att de säljer 150 wattare (2:a sortering?) till oslagbart pris (8100 kronor). Ja, ja, det kanske är oslagbart idag, men inte om tre veckor och då handlar det om 1:a sortering. :P
Inläggav HJFF1969 28 mar 2008 00:33
Det låter suveränt Göran, kan du konkurrera med Conrad och hans växelriktare?
Inläggav Göran 28 mar 2008 01:56
Inga problem, :P men jag vet inte vad Kina-grejerna går för. Det finns andra typer också med regulator för solpanel och vindkraftverk (med resistiv last). Jag ska titta på sådana grejer också.
Inläggav HJFF1969 28 mar 2008 11:23
När kan man köpa aktier i 24VOLTs butiken€????
