Kopplingsschema
Kopplingsschema
Inläggav uppsala 26 jun 2015 20:27
Har har 50w panel, regulator och batteri. Tänkte använda det för att ha någon led-lampa och möjlighet till att ladda mobilen på landstället. Förstår hur jag ska koppla mellan panel/regulator/batteri. Men, har även läst att man ska ha säkringar. Måste man alltså ha säkringar på alla + ledningar, dvs även mellan panel och regulator och batteri och regulator? Borde man även ha en strömbrytare någonstans? Kan någon lägga upp ett enkelt kopplingsschema med säkringar och allt?
uppsala
Re: Kopplingsschema
Inläggav smidy 26 jun 2015 20:53
I vanliga fall brukar regulatorn ha alla säkringar som behövs, el chipo kan sakna säkringar och då kan det vara bra att sätta lite säkringar, men med en kvalitets/dyr regulator så bör det vara färdigt avsäkrat i regulatorn.
