Re: Luftsolfångare på en gång!
Inläggav krikav mån 09 mar 2015, 16:01
Nu när jag håller på med mitt projekt så har det dykt upp en fundering....
Om man jämför en luftsolfångare med ett fönster av samma storlek....
Nog måste väl fönstret ge precis lika mycket (eller snarare mer) effekt än luftsolfångaren?
Luftsolfångarens styrka är att den inte strålar ut en massa värme under vinter och under natten, samt att den är billigare att bygga och installera än fönster..?
Är det något annat jag missat i dessa spekulationer?
krikav
Upp
Inläggav smidy mån 09 mar 2015, 19:26
jag vet inte hur du har inrett ditt hem, men högst troligen så är det knappast mattsvart som dominerar färgen i ditt hem. likaså så är det dålig luftcirkulation bakom ett vanligt fönster, tex så lyser solen in på vår nästan svarta soffa och den blir varm, men man känner ingen större värmeström ovan för soffryggen dvs det är dålig värmeväxling mellan soffryggen och luften i rummet. i en solfångare så för man bort (in) värmen som skapas så att ny värme kan skapas.
Upp
Inläggav krikav tis 10 mar 2015, 11:42
Att insidan av rummet inte är mattsvart bör inte göra någon märkbar skillnad?
Men enda möjligheten för soljus att komma ut ur rummet utan att absorberas är att reflekteras ett antal gånger på olika ytor i rummet och sedan pricka precis ut genom något fönster.
(källa: http://rimstar.org/renewnrg/window_cove ... urnace.htm)
I en solfångare för man bort värmen från lådan, men det är väl för att sänka lådans arbetstemperatur och därmed minska värmeförluster ifrån lådan till utomhus.
Att flytta runt värmen då den är inne i rummet borde inte alls fylla samma funktion.
Jag tror inte att det spelar någon större roll i total värmemängd i rummet.
Att du inte känner någon värmeström ifrån soffan som agerar absorbator i det fallet kan jag inte förklara. Jag misstänker att värmen rör sig ifrån soffan ändå.
Jag har i vilket fall som helst ingen fungerande förklaring till var värmen annars skulle ta vägen!
Solen skiner in genom fönstret, landar på soffan och absorberas där, högfrekvent soljus blir till lågfrekvent infraljus... Sedan borde värmen vara "fast" i rummet och kan bara ta sig ut de traditionella vägarna.
krikav
Upp
Inläggav smidy tis 10 mar 2015, 14:56
Nu vet jag inte om det går att tillämpa på det här, men energi går som bekant inte att förstöra, bara omvandla, i detta fall omvandla ljus (är väl snarare infrarött ljus) till värme och mörka matta färger är bra på att omvandla ljus till värme och ljusa blanka färger är dåliga på att omvandla ljus till värme, därav jag skrev att du knappast har inrett mattsvart. Vad som händer med energin i ljuset i ett rum vet jag inte, men den blir iaf inte till lika mycket värme-energi som i en solfångare, jämför svart och vit bil en solig dag, den svarta blir mycket varmare än den vita..
Jag tänker mig att alla objekt inomhus strålar ut värme genom fönstret och inte bara det solljus som reflekteras tillbaka.
Hur mycket vinner jag på att sätta in en kollektor av mattsvarta persienner eller rullgardin av aluminiumnät? Och är det någon idé att ha en baksida med kallrasskydd?
Alltså bara fönster, eller fönster med kollektor, eller fönster med kollektor och lådinsats och kanske fläkt. Vad tror ni?
Jag kanske får bygga den i etapper under nästa vinter och se hur temperaturen förändras.
