Världen söker svensk erfarenhet av LSF
Inläggav FlashTec 05 dec 2014 16:50
Då jag försöker samla så mycket information som möjligt om LSF innan bygge har jag rört mig en del på forum utomlands och det verkar som att tänket går åt skilda håll om hur en LSF ska fungera så dom bad mig att fråga er som har erfarenhet av byggnation om ni skulle vara intresserad av att dela med er av eran erfarenhet.
Adressen till sidan är:
http://simplysolar.supporttopics.com/po ... 1285297343
FlashTec
Re: Världen söker svensk erfarenhet av LSF
Inläggav Göran 27 feb 2015 22:06
Kul att du länkar hit från övriga världen. :-)
Jag vet inte vilket tänkt du tänker på när det gäller "svenska" solfångare, men det kanske är med solfångare som det är med tango, att tango i latinamerika inte är riktigt samma sak som Kiruna-tango. :-)
Vad vi sagt här, är att det inte finns någon nytta med 100°C i solfångaren, att temperaturen bara behöver vara lite högre än i huset, så fläkten bör vara tillräckligt stor. Att hänga en bastu på väggen, det vill vi inte.
Vi är kanske också överens om att isolering är bra, men att man inte behöver lägga ut stora pengar på att nå maximal verkningsgrad, att det istället är bättre för plånboken att bygga solfångaren lite större. Jag brukar också säga att 100 watt alltid är 100 watt (oavsett verkningsgrad). Hög verkningsgrad krymper måtten, men i övrigt är det inget måste i sådana här sammanhang.
