För solfångaren spelar det ingen roll om fläkten sitter här eller där, men för själva fläkten är det viktigare, om motorn sitter i luftflödet
Ju kallare arbetsmiljö motorn behöver jobba i desto längre blir livslängden på lager och annat.
Vid 60° har fläkten t.ex. bara halva livslängden jämfört med 30° arbetstemperatur,... ja det är klart, fläktar där motorn med lager sitter utanpå själva luftpumpen påverkas mindre av temperaturen på det som blåser igenom.
Så kolla gärna specen på driftimmar kontra temperatur när man väljer fläkt så man vet vad förväntad livslängd kommer att bli på sin anläggning.
Inte helt oväntat kommer t.ex. datorfläktar långt ned på listan över livslängd.
Till min pelletsbrännare valde jag en radialfläkt med en livslängd på 40000 tim vid 40°enl. spec. (tror jag det var) Den har en navmotor av ytterrotortyp och insugningsluft på 15 - 20° vilket gör att jag bedömer att den kommer att få en livslängd på c:a 80000 timmar, och med en arbetstid på c:a 20 - 50% över året så ska oljud från lager m.m. börja höras först om c:a 15 - 20 år, för den har snart gått i 10 år redan.
För man vill väl ha lång livslängd på grejorna man gör, eller hur ?
så man får tid att bygga på något annat i framtiden.
