Använda 12 V-solpaneler till 24 V system?
InläggPostat: 24 aug 2014 20:12
av exige
Hej, jag har lite solpaneler (parallellkopplade) om totalt 140 W med 12 V och nu går jag i planer på att byta batteribank från 12 V till 24 V med nya batterier pga. att batterierna är flaskhalsen idag. Dock har jag förgäves sökt på information om det är möjligt att använda solpaneler avsedda för 12 V till att ladda en 24 V batteribank. I och med att jag "ojämnt" med paneler så att jag inte bara kan koppla om dem för 24 V samt att maxeffekt på panelerna är angiven till omkring 17 V så skulle det vara bra att kunna behålla panelerna men att ändå ladda en 24 V batteribank.
Någon som vet om det finns regulatorer som kan jobba som step-up också? Klarar MPPT-regulatorer detta?
Re: Använda 12 V-solpaneler till 24 V system?
InläggPostat: 24 aug 2014 22:47
av rikardn
Denna, http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=400
klarar enl spec att börja ladda från ca 5v från solpanelerna.
Har funderat på att använda den för att ladda lokala batterier från befintlig 12v matning där spänningen bara är runt 13v max
/Rikard
InläggPostat: 25 aug 2014 00:05
av exige
Där ser man! Roligt att äntligen hitta en sådan produkt. Tack för tipset Rikard.
Nu får jag fundera på om jag ska köpa en sådan regulator för 1585 kr eller om jag ska köpa en 195 W 24 V panel här för 2435 kr och sälja de paneler som jag har idag. (Den regulator jag har klarar även 24 V, men då måste solpanelen också vara det...) Alternativet är att stanna på 12 V och leva med de lite högre förlusterna samt det grövre kablaget.
InläggPostat: 25 aug 2014 01:34
av rikardn
Om du funderar på att bygga ut systemet över tid, så skulle jag nog rek att skaffa en 24v panel om du redan har budgeterat för nya batterier då det ger dig möjlighet att dimensionera för 24v "rakt igenom".
De gamla panelerna kanske även kan användas till andra projekt om du har bodar eller uthus mm.
/Rikard
InläggPostat: 26 aug 2014 10:12
av awillfor
Varför inte seriekoppla alla paneler till en MPPT regulator som tål högre spänning?
InläggPostat: 26 aug 2014 12:42
av krikav
Ja, du kan seriekoppla alla panelerna och få hög spänning, och sedan gå genom en MPPT.
InläggPostat: 26 aug 2014 16:28
av Fritte
Men det förutsätter att panelerna är har samma effekt. Annars är det den minsta panelen som bestämmer den totala effekten för samtliga panelerna.
