Med andra ord så brinner inte laddaren upp utan strömbegränsar sig själv.
Det innebär i så fall att det är möjligt att överdimensionera paneleffekten så att batterierna alltid laddas fulla på dagen oavsett väder. Då det är kompressorkylskåpet som står för nästan hela förbrukningen vilken är kalkylerad och någorlunda precist mätt till 48Ah om dagen så kan man förenklat säga att det krävs 50Ah/5h eller ca 10A i fem timmar för att ladda fullt varje dag. Med en MPPT laddare kan man kanske få ut 25W eller ca 2A per 100W panel vid molnigt/regnigt väder vilket borde innebära att en kapacitet på 500W är fullt tillräckligt för att hålla en batteribank på 400Ah helt fulla oavsett vilken skitsommar det än blir. Med en effekt på 400W och ca 40Ah om dagen så går jag back ca 2% per dag vid "normalt" skitväder med blandad molnighet och regn. Då får det vara en månad molnigt för att laddningen ska ha sjunkit till 40% och en spänning på 12,24 volt.
Lite teoretiska funderingar men som ger att en paneleffekt på 400W borde vara helt felsäker oavsett hur sommaren blir. Blir det däremot sol efter trettio dagar så ger fem timmar med maxladdning 150Ah och då fattas det tre timmar innan batteribanken är full igen.
