Har en fråga som rör batterikapacitet och spänningsfall på ett par åldrande batterier.
I vår stuga vi har två AMG batterier på vardera 225Ah (@20h) i en 12 volts konfiguration. Utöver det vanliga så driver dessa även en vattenpump i borrhål via en 230v omvandlare. Denna omvandlare styrs i sin tur av en tryckströmbrytare. När trycket i vattensystemet blir för lågt så slår tryckströmbrytaren på omvandlaren och därmed startas pumpen i borrhålet. Pumpen, som har mjukstart, går i 30-40 sekunder och under denna korta tid så måste batterierna leverera runt 65 A. Allt detta har fungerat utmärkt under några år men i slutet av sommaren började vi märka att batterierna är slitna. Detta märks framförallt när batterierna är sämre laddade, då spänningsfallet blir större än tidigare. Det problem som vi har är alltså att spänningsfallet, då pumpen går, kan bli mycket kraftigt. Spänningen kan till exempel sjunka från 12,7v till 10,9v vilket i sin tur stänger av alla andra förbrukare (= irriterande). Efter att pumpen har stängts av så stiger spänningen snabbt (inom en minut) igen till 12.7v.
Med anledning av detta har jag börjat intressera mig för Peukert's lag samt det faktum att spänningsfallet på ett batteri har en relation till storleken på den last som man lägger på det.
Kan vi minska spänningsfallet på batterierna genom att koppla de två batterierna i serie, d.v.s gå från 12 till 24 volt?
Enligt ohms lag så halveras den ström som batterierna behöver leverera från 65A till 32,5A. Enligt Peukerts lag så ökar batteriernas förmåga att leverera ström genom att urladdningen storlek halveras och där med borde även det relativa spänninskfallet minska.
Du kanske har praktiska erfarenheter av detta?
