Har jag gjort bort mig nu igen?
Köpte för en tid sedan en 230W panel med 60 st celler.
Förstod inte då att sådana paneler endast ger Vmax 29.18v och i första hand är avsedda för on gridd anläggningar.Jag har också en 24v, 100W panel med 72 celler. Kan jag seriekoppla denna med 230W panelen fast de har olika antal celler och ej har samma effekt och på så sätt få upp spänningen?
Regulatorn är en MPPT 45A och ska enligt databladet klara 100v. Batterierna är av geltyp, 12v, 470Ah.
Är det vid mulet eller klart väder man har störst nytta av en högre spänning?
En fråga till:
När man beräknar arean för lämplig kabel mellan panel och regulator. Ska man då räkna med 24v eller 29v och kan man summera spänningen i ovanstående exempel (alltså 29v + 33v)?
En sista fråga:
Hur farlig är installationen när spänningen kan bli 60v och mer och strömmen ganska hög?
Kopplingsplintarna är idag oskyddade. Jag tänker på mina barnbarn.
