Bygga anläggning, vad är smartast?
Inläggav Qwerty 16 apr 2013 11:09
Jag ska bygga mej en solcellsanläggning. Siktar på en 3kW eller så. Men vill inte låsa mej på något sätt. Får jag plats med mera så är väl det fullt möjligt att det byggs ut.
Tanken är att förrådstaket blir etapp 1. Sen blir vedförrådet (som ska byggas nytt) etapp 2. Etapp 3 blir att sätta på huset.
Jag vill inte köra batterier utan nätanslutet ska det vara. Eller????
För att hålla sambo och familj nöjda så vill jag investera en fas i taget, är detta möjligt?
Jag antar att en bra start är en inverter och så många paneler pengen räcker till och sedan "fylla" den inverten och sen köpa en till och "fylla" den tills jag har fyllt ytan. Men hur går det då med statligt bidrag?
Eller kan man köra allt på en fas och skippa min tanke om att dela? Hur funkar det med reverserande mätare?
Dom större inverterarna verkar ha bättre effektivitet. Så man lär ju börja med att köpa sig en sådan.
Hur ska man tänka? Är helt nybörjare på detta men med erfarenhet utav reservkraft och apparatskåp.
Jobbar i elbranschen men med lite andra saker än just detta.
Qwerty
Re: Bygga anläggning, vad är smartast?
Inläggav Hanomag 16 apr 2013 14:54
Hej,
jag är inte installatör, men så här är min uppfattning:
inverter skall om din nätägare kräver "svensk standard" vara godkänd med parametrar efter Annex A.
Dvs "nationella avvikelser" för Sverige. Som du / de hittar i "ss-en50438 ANNEX A"
Du får köra en fas, ja. MEN max 3kVA, obalanserat i din anläggning verkar de ha i Sverige.
Effektfaktor i Sverige verkar vara 1. Med de nyare kan vi sätta det till "kapacitiv effekt" för att kompensera för reaktiva laster i nätets ändpunkter, men elbolagen i Sverige har visst inte vaknat ännu. Om du jobbar i industrin så har du nog sett att de betalar för reaktiv effekt, och en del gamla anläggningar kompenserar med kondensatorer.
Trefasinverters finns, men de är ofta lite större. På små anläggningar blir det dyrare med 3fas.
Typ från 3-5kW och uppåt finns det i dagsläget, skall du bygga en anläggning med 5-20 kW så har SMA en serie som jag säljer, kallas "Tripower", stora as.. Mycket hög verkningsgrad.
http://ongrid.se/s2/index.php/SMA_prise ... riktare%29
Om du skall köra enfas så skall du enligt mig inte börja med "lite" paneler och sen öka på med flera efter något år, för chansen att då få tag på identiska paneler är väldigt liten! Det kommer nya panelmodeller nästan hela tiden när celler förbättras eller byts, dvs du får då ett system som inte lirar som det skall.
Framförallt strömmen skall vara matchad i en "MPPT-sträng", så om dina paneler inte är jämna allihopa när du lägger till flera..så blir det o-bra / eventuellt farligt.
Det du skall tänka på är även att vintertemperaturer gör att spänningen från din panel-sträng ökar, akta MAX-inspänning på invertern. Så sätt record low till -30 eller nått i det gratis beräkningsprogram (nu även web-baserat!) som finns med på sidan i länken ovan, du kan där laborera med olika paneldata och antal paneler mm, serie och parallellkonfigurationer, olika inverters , se årsproduktion (Stockholm), spänningsfallen i AC och DC kablar, att MPPT-range klarar varma paneler, olika vinklar och väderstreck, osv osv. Kolla! Det är ett bra sätt att lära sig mera, att simulera. :D
simuleringen kan du använda som grund till ditt projekt även om du inte väljer SMA-inverter. Gratis ä gott.. ;-)
Hanomag
Inläggav Hanomag 16 apr 2013 16:49
Ang mätare med back.
Du/elektrikern måste göra en föranmälan till din nätägare,
sen när det är dags så byter de ut din mätare/proggar om.
Alla jag känner till går åt "fel håll" i dag om man levererar till nätet.
Det blir väl viss självsanering på galna hempul på det viset, när ebay-folk ringer och klagar på att "det drar ju mera elräkning när solen lyser!?!" ...och så visar det sig att de har gjort en olaglig inkoppling av dessutom olaglig prodanläggning och kanske fel och falsksyltad "CE" hårdvara med fel mjukvara.. :roll:
Ce-märkt räcker inte. Om det bara är en köpt klisterlapp.
Hanomag
Inläggav Qwerty 17 apr 2013 15:49
Hade jag haft obegränsat med plats på taket så hade anläggningen kunnat blivit stor. Men nu är ytan begränsad och min lekbudget är ju inte heller fri.
Att inverten blir av en bra modell är självklart. Jag kikar ju till och med på effektiviteten på dom.
Har ju jobbat som apparatskåpsbyggare i 10år, så lite kan jag om invertrar, frekvens och el. Lika som skillnad på kvalité och billigt junk.
Då får jag börja med en 2-3kW anläggning på en fas. För att vid utbyggnad lägga på nästa fas. Och om det fungerar bra och jag får en utökad budget utav bestämmande post i hemmet utöka på tredje och sista fasen.
Då är bara frågan om vad för prylar man ska ha. Måste mäta plats nr 1 hur mycket yta jag har och tillgå.
Qwerty
