"Power optimizers"/mikroinverters
InläggPostat: 31 mar 2013 04:01
av arvidb
Jag har tillgång till ett litet tak där jag är sugen på att sätta upp ett par solcellspaneler. Om inte annat så för att få lite vana vid solcellsinstallationer.
Med tanke på kabelförluster och på att en (delvis) skuggad panel kan sänka alla paneler som sitter i samma serie, så vore det väl bra med en egen omvandlare per panel?
Det optimala vore kanske en MPPT-DC/DC-omvandlare per panel, till 340 VDC, som direkt kunde driva en inverter. (Toppvärdet av 230 VAC = 2^0,5 * 230 = knappt 340 V.) På så sätt får man minsta möjliga mängd elektronik på taket, samtidigt som man slipper tjocka kablar från taket och förluster, och får maximalt utbyte från varje panel.
Näst bäst vore väl "vanliga" mikroinverters, som omvandlar till 230 VAC direkt uppe på taket.
Självklart vill jag kunna fråga varje omvandlare om momentan effekt och sammanlagd produktion via något gränssnitt - RS485, trådlöst, ...
Finns det någon produkt som kan göra detta? Jag kollade på EnecSys, men dels verkar de ha kvalitetsproblem och dels kan man inte komma åt produktionsdata (invertrarna loggar via internet till en central server från vilken man kan få grafer m.m., men tydligen vägrar EnecSys att lämna ut rådata om ens egen produktion, det är "företagshemligheter" :shock: ). Så EnecSys är inte aktuellt i alla fall.
Re: "Power optimizers"/mikroinverters
InläggPostat: 01 apr 2013 10:31
av jack
Det finns en Involar MAC 250 på marknaden som du kan kolla upp http://www.involar.com/
citat från en sida jag har hittat...
You are here: Home › Nyheter › Säljförbud Involar MAC 250
23 maj, 2012
Växelriktaren avger störningar på anslutningen till 230 V. Störningarna ligger på 17,6 dB över gränsen. Den utstrålade störningen ligger på 10,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.
Observera att detta endast gäller Import och försälning från den svenska generalagenten Sundaya Nordic AB.Alltså inte återförsäljare på marknaden. Dessa uppgifter är hämtade från Energimyndigheten.
”notis” – Nya uppgifter bekräftar att detta endast gäller Involar MAC 250 som producerades fram till v.46 -2010.
Vilket innebär att det inte råder något säljförbud på Involar MAC 250 som finns på marknaden hos återförsäljare i dagsläget.
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Prod ... torningar/
Lycka till Jack.
InläggPostat: 01 apr 2013 16:33
av OlleP
Inte ska du behöva ha elektronik på taket.
Om du seriekopplar tex fyra 24V 250W-paneler , dvs 1000W och hundra volt vilket ger 10A.
Med 2.5mm2 och tio meter ner till lämplig husvägg så förlorar du inte mycket.
Kan du inte hålla fyra paneler skuggfria samtidigt får du tänka om.
InläggPostat: 01 apr 2013 21:46
av arvidb
jack skrev:Det finns en Involar MAC 250 på marknaden som du kan kolla upp http://www.involar.com/
*snip*
Hehe, de där verkar inte direkt förtroendeingivande. Manual på dålig "kines-engelska" som dessutom är självmotsägande på viktiga punkter (kolla sida 32, där de beskriver installationsproceduren och säger att det är viktigt i vilken ordning man gör det - men bilderna och texten visar olika ordning!)
Websidan som man ska använda för att se produktion & förbrukning (http://v3.involar.com:7001) är nere.
Varför säljer de en extra "Power Interface"-låda ("eGate") som ska se till att man inte får "öar" vid strömavbrott och som ska skydda mot över- och underspänningar m.m. när samtidigt mikroinvertrarna ska klara detta på egen hand, enligt manualen?
De påstår på flera ställen att produkten innehåller "revolutionary technology", men talar aldrig om vad detta skulle vara för teknik.
Och så försäljningsförbudet...
InläggPostat: 01 apr 2013 21:53
av arvidb
OlleP skrev:Inte ska du behöva ha elektronik på taket.
Har du något tips om lämplig inverter för 2 paneler i serie? Jag vill kunna logga produktionen som sagt.
Hur menar du tänka om? Jag vill gärna börja med två paneler, eftersom jag har ett lagom tak och eftersom jag vill göra en liten installation först, för att känna efter hur det funkar.
InläggPostat: 02 apr 2013 02:05
SolarEdge ( http://solaredge.com ), men minsta modellen är på 2,2 kW, så det kanske är för stort för dig, men annars en fantastiskt bra växelriktare, enligt vad jag förstått. Den passar bra för anläggningar där paneler skuggas under dagen, men den kostar lite mer än andra växelriktare.
Steca 300 kan ta så långa spänningar som 75 volt, men den kräver mindre paneler, dels för att komma upp i 75 volt och dels med tanke på effekten, 300 watt.
Ginlong, kanske går ännu lägre i spänning, men jag vet inte om det bara gäller växelriktarna för vindkraftverk (ca: 20-30 volt ).
InläggPostat: 10 apr 2013 03:48
av arvidb
SolarEdge verkar trevliga men de kräver tydligen minst 8 paneler (med optimizers) i serie. Så det funkar alltså inte för två paneler.
Som du säger så fungerar inte Steca 300 heller för "seriösa" (stora :)) paneler.
Ginlongs GCI-1.5K ska klara MPPT ner till 30 V enligt hemsidan, men det finns bara en tracker per inverter, d.v.s. ingen individuell optimering & loggning per panel. Och jag har inte lyckats hitta någon spec för kommunikationsprotokollet som används för att prata med invertern heller.
Det kanske helt enkelt inte finns någon produkt som passar för att "börja försiktigt" med individuellt övervakade och optimerade paneler?
