Vinkel mot solen
Vinkel mot solen
Inläggav OlleP 15 feb 2013 18:27
Nu har jag tjackat på mig två 90wpaneler.
Mitt totala innehav blir då 2st 90w och en 80w plus en 30w som knappt räknas.
De kommer att monteras vid min sjöutsikt som har sol från kl 13 till solens nedgång.
Hur ska jag rikta panelerna.
Alla inriktade till ca kl 15 för att maximera solinstrålningen eller låta en panel riktas lite längre västerut/norrut för att kompensera om det varit molnigt tidigare på dagen.
På vintern går ju solen ner kl16, men på sommaren?
Jag lutar åt att rikta alla mot kl15, tänker jag rätt?
Re: Vinkel mot solen
Inläggav jack 15 feb 2013 19:08
Här får du något att leka med :wink:
http://www.ibc-solar.co.uk/energy_calculator.html
jack
Inläggav OlleP 15 feb 2013 19:45
jack skrev:Här får du något att leka med :wink:
Enligt den leksaken var det bara att rikta så mycket söderut som möjligt, i mitt fall mot kl 14-15 (hur blir det med sommartid?)
Det jag frågar efter kräver ju kunskaper om molnighet på vissa tider av dygnet, vilket kanske är för mycket begärt att vi vanliga dödliga ska veta något om.
Men uppfattningar kan vi ha ändå. :)
Inläggav jack 15 feb 2013 20:21
Kl.12.00 normal tid (vintertid) står solen högst upp mot söder.Så på sommar tiden får du dra av en timma...
jack
Inläggav magnus_qwerty 16 feb 2013 00:15
Det borde går att använda PVGIS:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Det går att ange hur horisonten ser ut i en fil, exempelvis skulle man kunna horisontfilen nedan.
(Gå in i "[help]", det finns en annan exempelfil där)
Jag provade att mata in den, och fick då följande, dvs skugga åt öster och skuggfritt åt väster:
Jag får ett maximum med en azimuth på 62 grader (0 => söder, 90 => väster).
Horisontfil, går öster->norr->väster->söder:
90.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
magnus_qwerty
Inläggav OlleP 16 feb 2013 21:00
Hur hittar man sånt där.
Kul.
Lite skumt var när jag slog in 0 i azimut, alltså rakt i söder så blev bästa produktionen i maj och juni, skumt eller hur?
Kul att labba med men den svarar tyvärr inte på min något svårbesvarade fråga om det lönar sig att vinkla någon del av panelerna till lite senare på dygnet för att kompensera eventuell molnighet tidigare under dagen.
Det blir nog bara åsikter.
Någon som har provat?
Det blir nog samma vinkel på allihop. Det verkar enklast.
¨'Jag har min anläggning i Köping, mälardalen.
Inläggav jack 16 feb 2013 22:04
Alternativ 1
Rikta solpanelerna 30 grader lutning mot söder räknad på års basis.(halvera värden)
Alternativ 2
Bygga stativ som du ändrar vinkeln på panelerna efter årstider och vridning åt väster.
Alternativ 3
Sjösätt panelerna på en flotte om det går så får du kanske förmiddagssolen :wink:
jack
Inläggav magnus_qwerty 16 feb 2013 22:31
Solpaneler som är sammankopplade bör alltid vara exakt likadant riktade så att de får samma mängd solinstrålning, annars blir energiutbytet sämre.
Det gäller både om du seriekopplar panelerna i en sträng, eller parallellkopplar panelerna till samma regulator.
Om panelerna är seriekopplade och de är olika riktade så uppstår samma effekt som när man skuggar en cell - strömmen minskar och får det värde som motsvarar den skuggade cellen.
Om panelerna är parallellkopplade så riskerar du att få en backström genom den ena panelen när den andra belyses mer.
Det går dock att åtgärda genom att även koppla in en diod som skyddar mot backströmmar.
Men jag antar att du laddar batterier med solpanelerna, och då vinner du ändå ingenting på att rikta dem olika,
eftersom du kan ta ström från batteriet när solinstrålningen är sämre.
magnus_qwerty
Inläggav OlleP 23 feb 2013 12:53
jack skrev:Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Den där du Jack.
Den var fin :mrgreen:
Stryrbar flotte femtio meter ut i sjön, synd att det ska hänga kablar i den.
På andra sidan sjön finns en bäck som skulle vara perfekt. Tyvärr är den 750meter bort. Om ingen har gratis kabel.
Det blir en fast inriktning, tack för alla synpunkter.
