Hur koppla 60 st celler i solpanel?
Inläggav Raptor50 08 nov 2012 01:11
Hej allihopa..
Länge sedan jag har skrivit något här nu, men jag ser ju att jag gjorde något jä... dumt igen, att köpa lösa celler när Göran sätter ned priset på panel IGEN.. :)
Men nu är det så att jag undrar på om någon kan svara på hur man kopplar 60 st celler i ett solpanel, och fortfarande kan ladda 24 volts batteripaket.. ??
Tror nog ändå det blir lite fler panel med priserna från Göran, men nu som jag har cellerna så vill jag gärna koppla dom ihop..
Re: Hur koppla 60 st celler i solpanel?
Inläggav magnus_qwerty 08 nov 2012 21:54
Det är en bra fråga, varför har vissa 24V solpaneler 72 solceller medan andra har 60?
En 12V-solpanel brukar ju ha 36 solceller, för att ge lämplig spänning vid maxeffekt för laddning av 12V-batterier, se t ex här:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=337
Vissa 24V solpaneler har 72 solceller, det dubbla jämfört med 12V-paneler, och får då en spänning vid maximal effekt på ca 37V:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=549
Men andra 24V solpaneler har istället 60 solceller, och en spänning vid maximal effekt på ca 29V:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=276
Vilket man väljer beror nog på vilken regulator man har. En regulator med maximaleffektföljare (MPPT) klarar de flesta inspänningar,
men för en enklare regulator kan det nog vara bättre att använda solpaneler med 72 solceller för 24V-system.
Har du en regulator utan maximaleffektföljare och bygger paneler själv kanske du skall seriekoppla fler än 60?
Men dagens priser på solpaneler så bör man nog köpa hela paneler istället för att bygga själv.
magnus_qwerty
Inläggav Göran 08 nov 2012 22:54
Större paneler är tänkta att användas i nätanslutna system och då seriekopplar man ett antal paneler till en spänning på flera hundra volt. När man gör så har det ingen betydelse om panelerna ger 29-30 volt (60 celler), eller 36-37 (volt 72 celler).
Det finns även paneler med 144 celler (12 volt) och poängen med det är att de inte ska tappa lika mycket effekt vid skuggning. Sedan finns det också paneler där cellerna är sammankopplade på baksidan och dessa har därför högre verkningsgrad och en panel på exempelvis 100 watt blir betydligt mindre än en traditionell 100-wattare. Måttet på en sådan panel, 100 watt, är 1037 x 527 mm, jämfört med 1200 x 540 mm.
Inläggav Raptor50 10 nov 2012 00:07
magnus_qwerty skrev:Men dagens priser på solpaneler så bör man nog köpa hela paneler istället för att bygga själv.
Ja i alla fall med priser som Göran kör med nu om dagarna.. :)
Men som sagt så är det ju så att jag redan har gjord det dumma misstaget att köpa lite celler.. :(
Men nu har jag glas som jag tänkte använda till detta också, så det kostar liksom inte så mycket mer än cellerna.
Men som Göran säger så spelar det kanske ingen roll när man koppla dom till ett nätanslutet system.
Men när jag då skall ha dom till kopplad till batterier, så kanske det är bäst att koppla dom med 36 / 72 st (12 / 24 V ) då..
Troligen så kommer jag nog gå över till 24 volt när jag får upp lite fler panel.
Har insätt att det är ganska så mycket smartare ju högre volt det är. (inom rimlighetens gränser då)
Inläggav Göran 11 nov 2012 14:18
Ja, för batteriladdning ger fler celler fler timmar laddning under dagen, men färre celler ger å andra sidan mindre förluster, om nu var och en av cellerna är större, så de ger en högre ström. Är cellerna av samma storlek, är fler celler vinnaren. Nu kör man (nästan) alltid med 36/72 celler vid batteriladdning och det finns ju en anledning till det. Det betyder inte att 60 celler inte funkar för batteriladdning. Själv, om jag körde med 60 celler och 24 volt, skulle jag seriekoppla panelerna och ta ned spänningen med en MPPT-regulator. Är batterispänningen 12 volt, är MPPT, mer eller mindre ett måste vid 60 celler, annars hamnar förlusterna runt 60%.
