Regulator CMP 12
Regulator CMP 12
Inläggav salkin911 23 okt 2012 22:42
Hej ,
Jag har en solcell på 20 w och en cmp regulator 12 kopplad till den och sedan till batteriet, dock så har jag 6 v genom regulatorn än när jag mäter enbart på solcellen (oinkopplad)
Kopplade idag solcellen direkt till batterierna och då laddar de som de ska.
Så är det ngt fel med regulatorn , ska den ställas in för 12 v ? (kopplat in enligt anvisningar) Tappar så mycket att solcellen inte laddar batterierna.
/ Niklas
salkin911
Re: Regulator CMP 12
Inläggav OlleP 24 okt 2012 18:46
Vad menar du mad att du har 6V genom regulatorn.
Har du full koll på plus och minus, in och ut genom regulatorn.
Är batteriet helt, dvs olastad ca 12V
koppla in batteriet först sen solpanelen. då ska regulatorn ställa in sig.
Inläggav salkin911 24 okt 2012 19:34
Hej
Har väldigt bra koll på plus och minus. Får 16,5 v från solcellen om jag mäter direkt på solcellen, kopplar jag den till regulatorn så minskar spänningen.
Batterierna var de första jag kopplade in och den ska ha ställt om sig till 12v. Dock så mistänker jag att den inte gjort de ordentligt.
Ska testa regulatorn med sverkern i helgen för att se vid 12/24 hur den beter sig.
Är inte så haj på batterier , misstänker att de batterier jag "räddat " är sulfaterade (hur testar man de ? )
Kan de vara så att de blir för högt motstånd i batterierna pga sulfatering så de är därför spänningen sänks ?
salkin911
Inläggav Göran 25 okt 2012 01:31
Vad visar batteriet för spänning om du mäter på det och har du testat med ett annat batteri? Jag är ganska säker att det är batteriet det är fel på.
Inläggav salkin911 25 okt 2012 06:35
Hej ,
De visar korrekt spänning ca 12,4 v(inte fulladdat). Har inte testat med ett annat batteri än , då är vi inne på samma spår :)
Ska testa mer i helgen med sverker och ett annat batteri.
Kan en cetek göra skillnad för batterier ?
salkin911
Inläggav Jonas L 26 okt 2012 07:51
Om jag förstår frågan rätt så handlar den om att spänningen över panelen minskar vid belastning? Det är ju normalt, läs på om hur en solcell fungerar (och om MPPT).
Inläggav salkin911 26 okt 2012 17:32
Hej ,
De köper jag helt och hållet men jag har testat att koppla solcell direkt till batteri och då laddas batterierna och spänningen från solcellen ligger över batteriets spänning.
När jag kopplar solcellen via regulatorn fortfarande utan ngn annan belastning än batteri så minskas spänningen till 10-11 v.
'Förstår du vad som sker ?
Enda skillnaden i kopplingen är regulatorn och ingen last är inkopplad utom batterierna.
Har läst , har du läst vad jag skrivit ? :?:
salkin911
Inläggav salkin911 26 okt 2012 17:57
Tilllägg : spänningen sjunker så pass att batterierna inte kan laddas då spänningen är lägre och vi kan då inte trycka ngn ström detta sker vid inkoppling mot regulatorn.
Utan regulatorn inblandad så har vi 16v som matar på batterierna med till hörande ca 1 A. Då laddas batterierna.
Så enda felkällan är regulatorn och är medveten att regulatorn ska strypa till viss del men inte under 12 v för då laddar den inte batteriena.
salkin911
Inläggav magnus_qwerty 26 okt 2012 20:40
Här finns kanske en förklaring:
viewtopic.php?f=1&t=1973
"Tidigare var angiven laddspänning hos denna [CMP 12] för låg och då laddas inte batterierna ordentligt, så de blir förstörda."
magnus_qwerty
Inläggav salkin911 26 okt 2012 21:36
Stort tack Magnus :D
Kan du rekomendera ngn prisvärd regulator som fungerar bra och även har kapcitet för att utöka med 100 w ?
salkin911
Inläggav Göran 27 okt 2012 16:00
Om du kopplar solpanelen direkt mot batteriet och det plötsligt visar 16 volt, då är det fel på batteriet. Hade batteriet varit friskt, hade du inte märkt någon förändring alls, mer än kanske en, eller någon tiondels volt. Hos ett friskt batteri stiger spänningen långsamt, den hoppar inte direkt upp till 16 volt som den gör för dig.
Vid så hög batterispänning som 16 volt, stänger regulatorn av och laddningen blir noll. Att batterispänningen sjunker när regulatorn är inkopplad, tyder på att batteriet är så dåligt att spänningen faller ett par volt av regulatorns egen lilla förbrukning på ca: 10 mA och då är batteriet fullkomligt slut.
Samtidigt när batterispänningen är så låg, borde regulatorn släppa fram laddning från solpanelen, men om då batterispänningen omedelbart sticker upp till 16 volt, stänger regulatorn av igen och så håller det på och flippar hela tiden och det kan gå snabbt. Är det så, kanske inte multimetern visa vad den ska, då kanske det krävs ett oscilloskop, om ens det hjälper, men en krusning på ytan och inte en ren likspänning borde man ändå se, om inte regulatorn helt tappar kontrollen och lägger av.
Naturligtvis kan även regulatorn vara trasig/ha gått sönder, sådant kan också hända, men det huvudsakliga problemet här är batteriet, om jag förstått saken rätt, så det första du måste göra är att byta batteri. När man vet att batteriet är ok, då kan man gå vidare med regulatorn om det fortfarande inte funkar.
Uppgifterna i manualen för CMP12, vad gäller laddspänning, är ett feltryck och jag vet inte om man rättat till detta nu. Inga regulatorer bryter laddningen vid 12,9 volt, oavsett vad som står i manualerna.
Laddar man även batterierna med något annat, som med ett vindkraftverk, eller en generator, tycker jag en regulator som denna duger. Det beror på vad det får kosta och vad den ska användas till och typ av batteri.
Inläggav salkin911 27 okt 2012 18:21
Batterierna har aldrig visat 16 v och jag har aldrig påstått det.
Solcellen hade vid de tillfälle jag kollade 16 v in ifrån solcellen. Så solcellen skickade på 16 v till batterier , batterispänningen var inte 16v.
Spänningen ifrån solcellen sjunker från 16 till 11 volt när jag kopplar den via regulatorn.
salkin911
Inläggav Göran 27 okt 2012 20:26
Nu vet jag inte om jag förstått dig rätt.
16 volt är alltså vad du mäter över panelen, med trådarna hängande löst i luften, utan att ha den inkopplad mot batteriet?
Batteriet visar 12,4 volt om inget är kopplat mot det (ingen solpanel och ingen regulator). Har jag uppfattat det rätt?
Vilken spänning visar batteriet om du kopplar panelen direkt mot batteriet?
Inläggav salkin911 27 okt 2012 20:34
Hej
Precis så.
Har inte solcellen i närheten just nu.
Men vill minnas att de var ca 12 ngt....
Ioch med att jag gjort belastningsprov på batterierna och de klarat sig bra.
Kanske förklarat lite otydligt?
salkin911
Inläggav jack 27 okt 2012 21:13
Jag kanske svävar i det blå men kolla lödningen i dosan som sitter på panelen...
Jack
jack
