Äntligen har jag oxå en luftsolfångare! :-)
Inläggav Walo 23 feb 2008 09:36
Har funderat flera år på att bygga en egen luftsolfångare...
Så under under hösten har jag äntligen byggt en luftsolfångare, monterade den 10 nov-07.
Då var det inte mycket till sol inte... Men nu börjar det ge lite resultat!
Jag mäter temperaturen på flera ställen, i luftintaget, mitt i fångaren samt vid termostaten som styr fläkten.
Jag trodde det skulle ge ganska bra med värme och det gjorde det - mycket mer än jag vågat tro och det är bara februari!,
för några dagar sedan var jag uppe i hela 72°C vid fläkten! 8)
http://franses.walo.se/old/bilder/D080215.png
Nu har det hela inte gett så mycket värme i huset ännu, tyvärr så får inte solfångaren någon sol före 12 då skogen är i vägen...
Men det blir väl bättre längre fram under våren.
De spännande temperturerna kan beskådas här:
Lite bilder på fångaren finns att se här:
http://franses.walo.se/luftsol/
http://franses.walo.se/luftsol/oversikt.jpg
Jag har byggt en låda ca 1200*2000, isolerat botten med frigolit (50 mm) och sedan klätt frigoliten med aluminiumplåt, målat det hela med mattsvart.
Just nu är det lite si och så men uppdateringarna av kurvorna, men skall åka upp till stugan i dag och slå lite på modem och dator... :evil:
// Tony
Walo
Re: Äntligen har jag oxå en luftsolfångare! :-)
Inläggav tompas11 23 feb 2008 11:26
Kul att fler har nappat på idén med hembyggda luftsolfångare och att konstruktionerna är olika.:)
Du verkar ju ha fått till en mycket effektiv sådan med tanke på att lufttemperaturen kom upp i höga 72°C. Inte illa alls! :D
Vad hade du för lufttemperatur utomhus vid detta tillfälle?
Vad har du för typ av fläkt, fabrikat, inköpsställe?
Sklijer det mycket i temperatur mellan de olika mätställena?
tompas11
Inläggav Walo 23 feb 2008 12:22
tompas11 skrev:Kul att fler har nappat på idén med hembyggda luftsolfångare och att konstruktionerna är olika.:)
Om du tittar på kurvan så var det -5 till -3°C ute den dagen.
Det är den röda kurvan som visar ute på norrsidan
Den bruna är inloppet på solfångaren
Ljusblåa är mitt i fångaren (½-vägs), samt den lila är vid termostaten/fläkten.
Fläkten är en 230 voltare 120x120mm köpt på Clas Ohlson för ca 20 år sedan... (Den som spar han har :wink: )
Walo
Inläggav Göran 23 feb 2008 15:44
Snyggt och prydligt, Walo och nytt temperaturrekord med 75°uppvärmning av uteluften. Det är ju dubbelt så mycket som hos köpta solfångare. :P
Inläggav Frikraft 26 feb 2008 02:39
Okej!! Nu blir man ju sugen på att prova luftsolfångare oxo när man ser alla dessa resultat. :) .
Synd att dygnet bara har 24 timmar.
Jag måste säga att jag blir imponerad av hur pass mycket umpf man får ut med så enkla medel. 72 c är ju jä...gt bra vid den ute temperaturen.
Snygga diagram på temperaturerna du har där, ser att du har använt 1 tråds dallas temp sensor.
Jag har själv kollat in dem, antar att det är DS1825U eller liknande du använder.
Tyvär så köpte jag en basic stamp 2 som inte stödjer 1-tråds protocollet och behövde en basic stamp 2p för det tror jag det var...men för det projectet jag höll på med vid inköpet krävdes inte mer.....snål som man är. Blir nog 2 eller 3 tråd jag kommer att köra med för det kommande temeratur projektet.
Lite nyfiken på vilken programvara och hårdvara för att prata med com porten(Tycker mig se en rs-232 kabel på bilderna) du använder.
Själv lyckades jag knåpa ihop ett program i Visual Basic som tog värden från basic stampen och publicerade dessa på en hemsida.
Enkelt att hålla koll på värdena via mobilen eller dator om man inte är hemma :)
Dessutom så fixade jag så att ett SMS skickades om knasiga värden dök upp via ett trevligt program från telia.
Jag använde detta en period bara i rent övervakningssyfte.
Som sagt är jag mycket intresserad av att veta hur du har löst det med hårdvara/mjukvara för loggning av temperatur.
Frikraft
Inläggav Walo 27 feb 2008 20:56
Frikraft skrev:Okej!! Nu blir man ju sugen på att prova luftsolfångare oxo när man ser alla dessa resultat. :) .
DS18s20 kör jag med, du kan köpa dessa från Temperatur.nu , jag började med ett hemmabyggt interface, men kör numera med en USB-version DS9490R
Temperatur.nu säljer inga programvaror men tips på ett flertal Freeware finns där, jag kör med programmet LogTemp
Vill man bygga interface själv som passar till COM-porten kan man kika på MADmodders
För att få hem uppdateringarna har jag mobilt "bredband" från Tele2 för 99:-/månad, fast fått låsa det på GPRS hastighet pga. dålig mottagning så detta är
lika med 56K modemhastighet, men vad gör det när bilderna är så småa :)
MEN jag vill egentligen köra in all data i MySQL men kan inget om databashantering- tyvärr... :?
Hoppas detta ger svar på dina frågor, har du fler - fråga på :-)
EDIT:
När du drar kabel för one-wire, kör med 4-ledare och koppla för spänningmatning så kan du mäta upp till 125°C istället för 85°C.
Jag har tyvärr inte gjort det och orkar inte öppna alla krympslangar igen för att göra om... :roll: Läs mer här
// Tony
Walo
Inläggav Frikraft 03 mar 2008 14:10
Man tackar ödmjukast för denna information då denna information underlättar MYCKET då jag kör igång.
Jag håller på att isolera om kåken och vill då veta hur bra/dåligt det blev.
Skall byta värmesystem och vill veta hur jag skall dimensionera grejjorna.
Är ju lite roligare att göra beräkningar om man kan få upp lika fina diagram och grejjor som du har walo.
Måste ju säga att jag tidigare varit lite skeptisk till den här typen av solfångare :oops: Den här sidan och alla dessa fina resultat har gjort att man börjat titta efter gamla fönsterglas polykarbonatskivor m.m
Tyvär har man ju en regering(frugan) som tycker att den här solfångaren rent estetiskt inte lämpar sig för vår kåk :?
Tycker själv att dom är skitsnygga. :)
Annars har det nog blivit några stycken ganska omgående.
Får väl visa regeringen walos fina diagram så får vi se om hon nappar på det :D
Frikraft
Inläggav Walo 04 mar 2008 12:45
I går var jag upp till stugan och kollade lite när det var lite snurr på fläkten.
Då konstaterade jag att jag var tvungen att ta bort filtret på inloppet, ersätta detta med ett myggnät!
Det blev för mycket motstånd i filtret, fläkten orkade helt enkelt inte övervinna den termiska kraften i solfångaren
samtidigt som detta filter satt där. Nu blev det genast bättre fart.
Vi får de vad som händer under dagen, hoppas solen inte går i moln... :roll:
Nu kollar jag efter en mer effektiv fläkt oxå. Fann data om den fläkten jag har där nu
och den ger 98m³/timma alltså hälften av vad jag trodde... Den ger max ett tryck på 49 Pa och det är nog knappt
den orkar lyfta på kallrasskyddet med filter i vägen...
Det är väl därför det blir så förbenat varmt i solfångaren!
Nu tänkte jag köpa en AST100 fläkt från Clas i Sjön, den ger samma flöde men förhoppningsvis har den lite bättre "flås"
hittar tyvärr ingen fakta om fläkten och hos tillverkaren så fick jag inget svar, han hade inget tryckdiagram tillgängligt just då... Men hos konkurenten PAX finns det diagram http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_kanal_viaduct.html
den fläkten verkar vara ungefär lika med effekt storlek och flöde, borde vara ungefär det samma?! :?:
Hoppas att modemet håller sig uppkopplad och jag får hem lite data idag :-) http://franses.walo.se/day.html
// Tony
Walo
Inläggav tompas11 06 mar 2008 00:19
Jovisst har fläktens kapacitet inverkan på temperaturen i solfångaren.
Jag planerar att byta ut min fläkt mot en 12V trumfläkt när jag bygger ut solfångaren så att den blir dubbelt så stor mot nu.
Dels så har denna fläkt betydigt bättre kapacitet än min nuvarande propellerfläkt och dels så blir det enklare att varvtalsstyra likspänningsfläkten. Har även planer på att varvtalsstyrningen ska bli automatiserad på så vis att vid högre temperatur i solfångaren så ökar varvtalet på fläkten och det motsatta vid lägre temperatur. Trumfläkten kommer ifrån en bil och har suttit i värmesystemet på en VW 411 -69. Den som spar han har! :D
tompas11
Inläggav Tompaiuppsala 06 mar 2008 10:58
Hallå!
Så här års måste en luftsolfångare vara utmärkt. En sol som står allt högre på himlen och värmer.
Det är fortfarande så kallt i luften så värmen behövs ju.
Inläggav tompas11 06 mar 2008 20:13
Visst är det utmärkt bra med en solfångare. :D
Idag kom den inbåsta luften upp i som mest 63,3°C, så visst värmer det.
tompas11
Inläggav Tompaiuppsala 06 mar 2008 21:14
vilket lutflöde har du in i huset då?
Inläggav tompas11 06 mar 2008 23:48
100 kubikmeter/timme vilket är i minsta laget enligt min mening.
Bör bli betydligt bättre när jag har installerat trumfläkten istället.
tompas11
Inläggav Walo 28 mar 2008 23:53
Har jag gjort lite förändringar av solfångaren!
* Har nu montera en difftermostat från Conrad. Så nu startar fläkten tidigare :-)
* Bytt ut datorfläkten mot en kanalfläkt, tystare men inte någon skillnad på flödet...
Det blev lite för varmt i alla fall i solfångaren, så då "fixade" jag lite till:
* Monterat en till fläkt, nu på insuget till solfångare, så nu är det två fläktar som är paralellkopplade, verkar
vara lite bättre flås nu! Tyvärr har inte solen visat sig så mycket ännu men det kommer väl.
Sedan har jag fixat till det med bättre drag, jag startar den mekaniska ventilationen med en timer
kör i gång köksfläkten mellan 11-17, det verkar göra susen!
Så nu får jag dra en signal och sätta upp ett mellanrelä så att huset ventilation startar
tillsammans med solfångaren, lite kabeldragning, men det ordnar sig! :-)
Nästa steg blir väl att köpa en riktig kanalfläkt...
Typ http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_kanal_100_125.html
Med rabatter så kostar den 700:-+moms, kanske dyrt, men den tål 80°C, verkar behövas
så det blir till att fixa lite i höst. Måste nog ta ett större hål, lägga in spirorör med brandisolering oxå...
Pratade med en kompis som är "kan detta" han sa att trä kan börja torrdestilera vid ca 90°C...
Så detta är gränsfall, helt klart! Man får nog kanske lov att sätta en "brandlucka" på toppen av solfångaren
så att blir det över 80° så öppnar solfångaren upp toppen på solfångaren... :!:
En sådan är lucka som man har i växthus med bivax vore en idé?
// Tony
Walo
Inläggav Mejsel 31 mar 2008 14:02
Kan inte nån kunnig speca upp optimala mått för en solluftfångare?
djup kanalbredd fläktstorlek flöde/m3/vad som mer är intressant?
Så man slipper testa för mycket....
Mejsel
