Viceversa skrev:På vilket sätt menar du att jag behöver hålla koll på spänningen?
Man behöver hålla koll på batterispänningen eftersom den ger en indikation på hur mycket laddning man har kvar i batteriet.
Spänningen ska aldrig understiga 24V när motorn är avstängd eftersom man då har laddat ur batteriet mer än 50%.
Spänningen till motorn kan vara låg, det gör ingen skada på motorn. Men batteriet mår inte bra av att laddas ur för mycket.
För att besvara ursprungsfrågan:
Du vill alltså driva en Linder 440 fishing:
http://www.linder.se/index.cfm?x=cShopP ... iveItcId=4med en Minn Kota Traxxis 80:
http://www.outdoorexperten.se/p-13189-m ... 2-tum.aspxJag skulle inte rekommendera att köra utan batterier.
Några batterier och en regulator är små pengar i samanhanget, och med en regulator skulle det kunna bli en riktigt bra lösning.
Jag skulle rekommendera minst 2 st 75Ah fritidsbatterier.
I den båten skulle det med lätthet få plats 4 st, så säg minst 4 st. Det blir ca 3000 kr i batterikostnad.
Vill man sedan ha solpaneler skulle man kunna ta ett sådant här par, totalt 460W:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=276Vet inte hur mycket plats det blir kvar i båten när man satt dit panelerna, men det går nog att få dit dem med horisontell placering.
Använd sedan en kraftfull 24V regulator, t ex denna:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=459(Den klarar 600W paneler när man kör med 24V.)
Men regulatorn är inte vädertätad, så stänk inte vatten på den! Du får kapsla in den på något sätt.
Koppla sedan enlig denna sida:
http://24volt.eu/produkter_solpanel_reg ... atteri.phpSolpanelerna ovan är 24V, så de ska parallelkopplas till regulatorn.
Batterierna är på 12V, så de skall seriekopplas i 2 par till regulatorn (om du har 4 st)
Lasten (motorn) skall du inte koppla via regulatorn utan den skall kopplas direkt till batterierna eftersom den drar mycket ström.
