Säkringarna går i regulatorn
Inläggav Sonny 11 jul 2012 15:08
Funderar varför säkringarna (25A) gått sönder i min regulator IVT 20A.
Det har hänt medan jag varit borta i ca 1 vecka nu 2 ggr.
använder en 190W solpanel och 2 st 185ah fritidsbatterier som är kopplade till 24V.
efter att ha bytt säkringen fungerar allt normalt sålänge jag är där men när jag åkt har jag alltid stängt av strömförbrukningssidan på regulatorn.
Ska nu installera en säkring mellan solpaneler och regulatorn även om jag trodde att det inte skulle behövas.
Batterierna har alltid varit mellan 24 - 27 V när jag kollat.
Tacksam för råd.
Sonny
Re: Säkringarna går i regulatorn
Inläggav Sonny 16 jul 2012 09:13
Ingen som har nån teori?
Hade kylskåpet igång nu i 1 vecka och allt verkade normalt, så min egna slutsats är att säkringarna verkar gå pga överladdning eller nåt.
Sonny
Inläggav cman 16 jul 2012 09:58
Sonny skrev:Ingen som har nån teori?
Har du ingen wattmätare?
cman
Inläggav Sonny 16 jul 2012 13:54
ingen wattmätare, det är ju ett lågbudjet bygge :D
Sonny
Inläggav Göran 17 jul 2012 23:56
Det går inte att svara på, men det är skumt att det funkar när du är där.
Inläggav McB 18 jul 2012 11:31
Din slutsats verkar ju inte omöjlig, prova med något mindre som last och se om det funkar på samma sätt!
Inläggav Sonny 18 jul 2012 12:38
Funktionerar när man har last på men utan last går säkringarna så nån slags överspänning eller nåt verkar det bli det på regulatorn när det bara laddas och inget uttag ur batterierna finns så felet måste ju ligga på regulatorn eller batterierna. Allt är nytt.
Kan det ha nåt att göra med kablarna dimesionering tex ?
Några teorier hur man kan testa annat än att använda lite last ?
300w inverter på är nog den minsta lasten jag kommer på som jag kan försöka med
Sonny
Inläggav Göran 03 aug 2012 12:30
Har du växelriktaren (invertern) kopplad till regulatorn?
Inläggav Triton88 06 aug 2012 13:22
Ny här på forumet, mitt första inlägg.
Jag har haft exakt samma problem med IVTs mppt regulatorer. Säkringarna börja gå sönder när anläggningen är i vila, bara laddas. Tyvärr så går hela regulatorn sönder när man fått byta säkring några gånger. Jag har haft 2 st 20 amp(en garanti åtgärdad) 1 st 30 amp.
Alla har visat upp samma egenskaper. Har även haft en Phocos 30 amp mppt regulator som jag har fått garanti reparerad 2 ggr. Tyvärr så verkar det vara problem med mppt regulatorer. För min del så har jag bytt till en "vanlig" regulator, visst man tappar lite energi men bättre att anläggningen funkar!
Triton88
Inläggav Göran 10 aug 2012 07:28
Det här låter märkligt och jag skulle vilja veta vad det är som händer.
