koppla in panel , regulator och batteri....
11 jul 2012 10:24
av Gizmo
Vilken area bör jag ha på kablarna mellan solpanel (180W ) och regulator (3- 4 m) samt batterierna
och regulator ( 3-4 m ) ?
tack på förhand...
Re: koppla in panel , regulator och batteri....
12 jul 2012 10:43
av Gizmo
tackar...
När man räknar med längden blir det enkel eller dubbel väg?
Varför är det så få som drar vanlig elkabel till förbrukarna egentligen?
Hade en tanke att dra vanlig EKK typ 5 x 2,5 , behöver man mer än 2,5 så kan man ju alltid lägga dubbla trådar.
12 jul 2012 22:10
av Ola
Gizmo skrev: När man räknar med längden blir det enkel eller dubbel väg?
Antal ledare: 1 eller 2
Finns som alternativ i kalkylatorn
14 jul 2012 01:40
Vit RKKB 2x2,5 mm2 är mitt tips.
Rund, mjuk och böjbar och bara 7 mm i diameter.
